puissance max batterie
    redakovich
    Bonjour tout le monde,
    j'aimerai savoir comment peut-on calculer la puissane maximal (ou courant max) que peut fournire une batterie ?
    par exemple une batterie 22 Kwh, elle peut fournire 22 Kw pendant une heure, mais est ce qu'elle peut fournire 44 Kw pendant une demi-heure, 88 kw peandant un quart d'heur? ou est ce qu'on peut aller ?
    Mercii
    Re : puissance max batterie
    Citation Envoyé par redakovich Voir le message
    C'est une donnée fournie par le fabricant (qui lui sait certainement le calculer).
    f6bes
    Mercii
    Bjr à toi,
    Ca c'est la THEORIE mathématique appliquée aux batteries.
    La pratique c'est autre chose.
    Une batterie voiture peux fournir une forte puissance durant un temps trés court ( action du démarreur=300/400 A sous..12v= 4800 watts)
    Alors que la batterie fait 50 A.
    Faut pas oublier que plus on débite et plus la batterie chauffe ( elle a une resistance inerte) et ça peut se terminer en explosion.
    Ta batterie de22 kW ne fournira JAMAIS cette puissance pendant une heure...car sa tension v baisser au fur et à mesure que tu l'utilises.
    donc le courant baisse aussi. Lorsque ta batterie (12v) sera tombé à 6v elle ne sera plus capable de fournir les 22 kw jusqu'à
    son dernier souffle.
    Dynamix
    Salut
    Le taux de décharge (inverse du temps théorique de décharge complète en heure) influe sur la durée de vie (en nombre de cycle) .
    Certaine batteries (LiPo) supporte 10 h-1 (noté 10C) , voir même plus , sans trop souffrir .
    L' énergie restituée est aussi impactée .
    penthode
    ça serait'y pas une résistance interne ?
    harmoniciste
    Une batterie voiture peux fournir une forte puissance durant un temps trés court (action du démarreur=300/400 A sous..12v= 4800 watts) Alors que la batterie fait 50 A.
    Et ça serait'y pas plutôt 50 A.h ?
    D'autre part, pendant qu'elle débite les 300/400 A, la tension aux bornes de la batterie n'est plus 12 volts mais probablement moins de 8 volts, à cause de la résistance interne. Cà fait alors 8 v * 400 A = 3200 watts seulement débités par la batterie.
    Dynamix
    En terme d' énergie on perd sur deux tableaux :
    _chute de tension
    _diminution de la quantité d' électricité (Q = I.t) restituée . C' est comme si la capacité était plus faible .
    f6bes
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Salut, mais de toute facon, la résistance interne est..inerte !!
    Dernière modification par Antoane ; 28/11/2017 à 09h13. Motif: Réparation bes balises quote
    plumele
    pour vous donner une idée :
    prenons l'exemple d'une batterie 12V 50Ah 450A
    450A est l'intensité de démarrage nominale
    Si la batterie est en état elle doit pouvoir fournir à température de 20 deg ce courant de 450A pendant 3mn (oui.. trois minutes) sans que la tension ne déscende au dessous de 8V.
    Pendant cette décharge à courant constant la tension descend vers les 11V puis lentement vers 10,5V et peut s'écrouler rapidement vers la fin.
    Sur certaines batteries cette tension peut descendre rapidement vers 10,8 V mais se maintenir relativement bien jusqu'à la fin.
    Sur d'autres la tension peut même remonter un petit peu lors de la décharge due à l'élévation de la température interne de la batterie.
    La courbe tension = f(t) peut être différente d'une batterie à l'autre.
    J'ai déjà procédé à ce genre de tests.
    plumele
    je voulais dire que 450A est le courant maximal ( et non nominal)
    Jean4259
    La faculté de supporter des forts courants de charge et décharge dépend de la technologie de la batterie.
    De mémoire, il me semble que la batterie Métal-Hydrure est la plus appropriée pour des cycles durs. Elle est utilisée par exemple sur les voitures hybrides.
    Jean
  1. puissance de ma batterie
    Par cpcp01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2014, 13h20
  2. batterie : quelle puissance
    Par inviteb6e7840b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2013, 08h35
  3. Branchement Led de puissance sur batterie
    Par invite23c34f68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2013, 16h02
  4. Puissance reçue par la batterie
    Par js95690 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/11/2012, 14h52
  5. Alimentation led de puissance par batterie
    Par thom33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2011, 20h44
