Système "push pull" ?
    louistiti
    Nouveau sur ce forum, je me présente, Louis, étudiant en troisième année de Communication.
    Dans le cadre d'un challenge au sein de mon Université, je dois prototyper un produit innovant de mon choix.
    Après avoir trouvé le produit que je voulais développer, j'ai rencontré un problème au moment de sa modélisation (vue éclatée, notamment).
    Mon produit emprunterait le système que je qualifie de "push pull" que l'on peut retrouver, par exemple, sur les fourreaux de carte SD/micro SD de certains ordinateurs/smartphones. Ceux-ci, grâce à un ressort, permettent de rentrer une carte SD en la "cliquant" et de l'éjecter du fourreau en la "cliquant" à nouveau.
    Je pense que ce système est assez semblable à celui des stylos bics poussoirs (rétractables), ou encore à certains bouchons de thermos dits "automatiques". À la différence près que dans mon cas, l'objet devra pouvoir être enlevé complètement après l'avoir "pushé", à l'image de la carte SD.
    • Ma question est donc la suivante : connaîtriez-vous le nom de ce système ? Je ne trouve rien en cherchant "push pull system" sur le net.
    Merci d'avance !
    Louis.
    Re : Système "push pull" ?
    Dans le cas d'un bouton-poussoir celà s'appelle : bouton poussoir à relaxation.
    Jean4259
    Autre appellation: bouton bistable.
    Jean
    louistiti
    Merci à vous deux, c'est une première piste.
    Après quelques recherches, le "bouton poussoir à relaxation" et le "bouton bistable" ne paraissent néanmoins pas être le même système que les cartes SD "clickables" et "éjectables"... et là, à nouveau, je sèche pour le nom de ce système et son principe de fonctionnement.
    Merci d'avance à ceux qui pourront davantage m'éclairer.
    Voir peut-être le principe du stylo-bille rétractable.
    Jaunin
    Selon la bonne idée de Antek que je salue.
    https://www.google.ch/search?q=mecan...w=1724&bih=967
    michel dhieux
    bonjour à tous
    moi ce que je connais d'un push-pull
    c'est un avion des années 60 , présent au Gabon mais sans la cocarde américaine
    et ces coupleurs à clapet
    mais dans les deux cas on disait , tire-pousse ou inversement .
    Michel
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    Jean4259
    Il y avait aussi cet interrupteur:
    https://www.google.fr/search?q=poire...w=1152&bih=577
    Jean
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par mattlander dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
  2. step 7 siemens prog format list push button état "start et stop"
    Par invite2038f4e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 10h02
  3. [Biotechnologie] Soustraitance de la technique "pull-down"
    Par invite5e056558 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/01/2008, 15h08
  4. Systeme push pull
    Par kaloud80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2006, 20h41
