Diy vélo/scooter électrique
    Zguigui
    je me rends souvent chez des amis et j'en ai marre de marcher, j'aimerais donc concevoir un petit vélo électrique. J'aimerais qu'il soit capable de gravir une petite pente en terre d'environ 30° et qu'il puisse aller à 30 k/h (8,3 m/s). Le moteur électrique serait à la place du pédalier et entrainerait la roue arrière avec une chaine.
    Voici les information dont je dispose :
    vitesse : 8.3 m/s
    poids totale : 100 kg (1000N)
    diamètre de la roue : 65 cm (660mm 0.66m)
    accélération : 1.6 m/s2 (passer de 0 à 30km/h en 5 secondes c'est bien ça ?)
    J'ai calculé les tr/min de la roue : 240 tr/min
    Maintenant je suis bloqué car je souhaite calculer le couple (en N.m) et la puissance (en W) du moteur. J'ai fait le tour de beaucoup de discussion et je n'ai pas trouvé mon bonheur. A chaque fois je trouve des résultats tel qu'un moteur de 6kW ou autre alors que je sais que certain vélo marche avec des moteurs 1000W. J'ai aussi demandé à mes profs de techno et physique mais ils ne savent pas, puis en 3éme en apprends pas ça.
    J'aimerais juste avoir des formules pour pouvoir ensuite calculer correctement.
    Merci beaucoup de votre attention et de vos réponse
    Guillaume
    XK150
    Re : Diy vélo/scooter électrique
    Bonjour ,
    Vous vous rendez bien compte de ce qu'est une pente à 30 ° ?
    Pour commencer : vous avez besoin de la masse 100 kg , de la pente 30° , de la vitesse 30 km/h pour avoir la puissance théorique nécessaire .
    Oublions l'accélération et la résistance de l'air , que trouvez vous comme puissance nécessaire ?
    Dernière modification par XK150 ; 25/03/2018 à 11h50.
    Zguigui
    Bonjour, merci de me répondre XK150,
    En effet je ne me rends peut être pas compte de ce qu'est une pente à 30°, mais je sais que la pente que j'ai à gravir ne doit pas en être loin.
    Je trouve 100*30*sin(30) = 1500, 1500W ?
    Citation Envoyé par Zguigui Voir le message
    Les unités doivent être mètre, kg et seconde.
    Puissance = force x vitesse
    XK150
    30° , ça m'étonnerait , mais ce n'est pas grave pour un exercice ...
    Donc , c'est faux , dit antek .
    Donnez F , la force de traction nécessaire ( en N ) , parallèle à la pente quand on décompose la force poids .
    penthode
    c'est du rêve.....
    tout véhicule à moteur doit être assuré
    pour être assuré il doit être homologué ,
    et une fabrication amateur ne sera jamais homologuée
    fin du débat
    Dynamix
    Salut
    Il existe une réglementation concernant les "vélos à assistance électrique" .
    Tu devrais la consulter .
    Zguigui
    je connais la réglementation, j'en ai pris pleinement connaissance, mais je souhaite quand même continuer ce projet.
    J'aimerais d'ailleurs avoir une réponse à ma question, comment calculer la puissance et le couple nécessaire du moteur ?
    XK150
    Dynamix
    La puissance dépend du travail (F.L) que tu envisages de faire faire à ton engin .
    F.L = C.ω
    (produits scalaires)
    Zguigui
    Merci pour ton lien HK150.
    Je sais que P=C×v
    Mais je cherche à calculer C.
    Je voudrais connaître les formules pour calculer un couple nécessaire s'il vous plaît.
    Dynamix
    F.L = C.ω
    Bon sang , mais ça roupille ici !
    F.v = C.ω
    P=C×v
    Non .
    Zguigui
    P=c×v était marqué sur toutes les formules de calcules ... Du coup j'ai pensé qu'elle était vrai.
    Je veux bien utiliser F×L=C×oméga , mais comment ? Que représente F, L ?
    Merci et bonne journée
    F - la force
    L - la distance de son déplacement
    Dernière modification par antek ; 26/03/2018 à 10h25.
    Zguigui
    Salut, merci à vous tous, j'ai résolu mon problème.
    Il me faudra un moteur d'environ 3 500W avec un couple de 490 Nm.
    J'ai une autre question, mon moteur tourne à 3000 tr/min mais il faut que la roue tourne à 240 tr/min sachant que le moteur à un pignon de 11 dents, combien faudra t-il de dents sur le pignon posé sur la roue ?
    Dynamix
    C' est du délire !
    Dans le commerce les vélos les plus puissants font 1000 W et 250 sont suffisants .
    Zguigui
    C' est du délire !
    Si tu regardes bien, je demande au moteur de faire avancer un poids de 100 de 0 à 30 km/h en 5 secondes et de gravir une pente de 30°. Donc je pense que ce n'est pas tant que ça du délire.
    Et puis, ce sont les vélos à assistance électrique qui ont un moteur de 1000W, tu pédales avec le moteur, moi, c'est le moteur qui fait tout.
    Je vais faire un truc qui ressemble à peu près à ça : http://www.proracingservice.com/e-mo...100059244.html
    Peut être pas aussi puissant mais environ. Donc si tu regarde bien la moto a un moteur de 8kW, donc mon 3,5kW n'en n'est pas loin.
    Et du coup pour le nombre de dents sur un pignon ?
    Merci beaucoup.
    penthode
    3500 w , soit plus de 4 chevaux .....
    la puissance d'une mobylette
    le premier képi foutra ton machin à la fourrière et toi au ballon si il est de mauvaise humeur !
    Bonjour Zguigui et tout le groupe
    ... je connais la réglementation, j'en ai pris pleinement connaissance, mais je souhaite quand même continuer ce projet ...
    S'agissant de fabriquer un véhicule illégal sans une homologation pour circuler sur la voie publique, les règles du forum ne permettent pas d’en discuter publiquement.
    Tu devras donc te débrouiller sans nous.
    La discussion est close.
  1. scooter electrique
    Par zarga94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2016, 15h02
  2. Scooter électrique solaire
    Par YANNOULC dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/01/2016, 12h18
  3. scooter electrique
    Par invitebf629861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2010, 13h00
  4. [Divers] scooter electrique en panne
    Par cousseme dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2008, 19h05
  5. Scooter Electrique ...
    Par invite36a0a8ec dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2006, 14h25
