TIPE Tondeuse
TIPE Tondeuse
    MartinCM
    Lightbulb TIPE Tondeuse
    Je suis en PCSI, futur PSI.
    Tout d'abord je tiens à m'excuser de poster ici. J'ai bien lu le sujet sur les nouvelles consignes pour la rubrique TIPE, mais je n'ai pas trouvé de forum convenant parfaitement avec le sujet que je souhaite traiter.
    Je voudrais en effet créer une tondeuse automatique ou télécommandée, à partir d'une tondeuse que l'on pousse à la main. Elle adapterait sa vitesse (voire la vitesse des lames mais cela me parait plus compliqué) en fonction de l'herbe à couper (densité par exemple). J'ai donc deux questions :
    - Comment mesurer le couple s'appliquant sur les lames de la tondeuse qui tournent continuellement ? Les techniques que j'ai pu voir ne marchaient qu'en statique. Le couple (plus ou moins grand) influerait sur la vitesse de la tondeuse.
    - Comment faire pour faire tourner la tondeuse lorsqu'elle serait en marche ? Besoin de deux moteurs électriques indépendants sur chacune des roues arrière ? Roues directionnelles à l'avant ? J'avoue que je suis un peu dans le flou pour l'instant.
    J'avais également une autre idée de sujet : créer un banc d'essai afin de déterminer les caractéristiques d'un moteur thermique et d'un moteur électrique, pour déterminer lequel serait le plus performant pour telle ou telle utilisation. Mais mon prof m'a dit que comme ces caractéristiques étaient accessibles par la fiche technique, le sujet n'avait pas de réel intérêt. Qu'en pensez-vous ?
    Merci beaucoup d'avance pour vos réponses !
    Martin
    albanxiii
    Re : TIPE Tondeuse
    Citation Envoyé par MartinCM Voir le message
    Déplacé en Technologies.
    Pour la modération.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Re : TIPE Tondeuse
    - la variation de la vitesse de rotation des lames s'obtient par la commande du moteur, la mesure du couple n'apporte rien dans le cas présent
    - soit 4 moteurs et roues fixes (comme un petit Bobcat), soit 2 roues directrices (comme une voiture)
    Les caractéristiques des moteurs sont fournies par le fabricant (et heureusement).
    MartinCM
    Re : TIPE Tondeuse
    Tout d'abord, merci de votre réponse !
    Le but était en fait de créer une sorte d'asservissement : lorsque le couple appliqué aux lames augmente, il faut que la tondeuse ralentisse. J'aurais donc aimé savoir si vous connaissiez une méthode relativement simple pour mesurer le couple en continu.
    Merci encore de votre aide,
    Martin
    penthode
    Re : TIPE Tondeuse
    en mesurant le courant absorbé par le moteur....
    un ingé ne peut pas pondre ça ?
    Dynamix
    Re : TIPE Tondeuse
    Salut
    Avec un moteur électrique , pas besoin d' asservissement pour ça .
    Si le couple augmente , le moteur ralentit .
    MartinCM
    Re : TIPE Tondeuse
    D'accord, désolé je n'avais pas bien saisi.
    Le problème c'est que le moteur sera normalement un moteur thermique (2 ou 4T, je ne sais pas encore...).
    J'ai vu qu'il existait des capteurs de couple dynamiques, mais ils coûtent généralement au moins 700€...
    Dynamix
    Re : TIPE Tondeuse
    Dans le cadre d' un TIPE , un électrique te simplifierait la vie .
  1. Tondeuse RC
    Par invite683b6f5f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2017, 15h28
  2. [Divers] Pb tondeuse
    Par Berni31 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/05/2014, 20h19
  3. Tipe Moment d'inertie d'une lame de Tondeuse
    Par inviteb11e0d17 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/05/2011, 16h33
  4. tondeuse
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2009, 08h20
