calcul du NPSH disponible
    poolpool
    J'ai une installation avec ses résultats mais je n'arrive pas retrouver comment se fait le calcul, je ne le comprends pas. Si quelqu'un à une petite (ou grosse idée)
    En fichier joint figure l'installation tout ce qui a de plus classique, le liquide est de l'eau.
    Le volume dans la capacité n'est pas soumis à pression ( il est égal à Patm)
    La hauteur H = 6.84mCE
    Les pertes de charges de la capacité à la pompe sont égales à 2.6588 mCE
    La perte de charge au refourlement de la pompe est de 0.8792 mCE
    Le NPSH dispo est donné à 10.512 mCE
    La formule du NPSH est :
    NPSH en mètre de colonne d'eau = (Patm – Pv – J asp + Hh) / 9810
    Pour obtenir le résultat,je doit faire 6.84+ 2.6588+0.8792+Pv
    avec de l'eau à 10 °C, cela donne un Pv = 0.125mCE
    et donc NPSH = 10.50 mCE, je retrouve le résultat. (à un poil près)
    Les problèmes :
    - J'ajoute toutes les valeurs, ça ne correspond pas tout à fait à la formule.
    - Je tiens compte des pertes de charges de la sortie de pompe, je pensais, que seul l'amont était nécessaire.
    Voilà, si vous avez quelques instants.
    ben
    albi69
    Re : calcul du NPSH disponible
    Je n'ai pas bien compris la question.
    Veuillez définir NPSH et mCE.
    Je ne comprend pas le terme " pertes de charges "
    FC05
    C'est effectivement étrange ...
    Mais bon, chercher à mélanger toutes les données pour trouver le bon résultat, c'est pas mieux !
    En appliquant la formule et en tenant compte d'une "pression atmosphérique" à 9,81 mCE, je trouve environ 13,8 mCE de NPSHd.
    Il y a peut-être un facteur de sécurité appliqué ???
    Reste à voir le NPSHr de ta pompe.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    poolpool
    Effectivement, le calcul est correct avec la pression atmosphérique et un facteur de sécurité de 0.5mCE.
    La pompe a son NPSHr de 3 mCE, donc là, ça va. Merci beaucoup
  1. Aide problème NPSH disponible
    Par invited5018ac9 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2011, 19h25
  2. NPSH disponible
    Par Zinemon dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2010, 09h03
  3. programme de calcul NPSH
    Par moukah2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/12/2007, 16h20
  4. calcul NPSH
    Par invite3d13ca3a dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/10/2007, 10h43
