Rendements et énergie
    Nadia14
    Question Rendements et énergie
    je travaille sur un projet d'éco-conception et amélioration d’efficacité énergétique à bord, je voudrais donc savoir
    _ Le rendement des réacteur dans un avion
    _ La chaine d'énergie dans un avion
    _ Le rendement du systéme électrique ( Réseau électrique dans l'avion)
    Deedee81
    Re : Rendements et énergie
    Bonjour Nadia,
    Bienvenue sur Futura.
    Attention, tu avais placé ton message dans une discussion vieille de 12 ans !!!! Il vaut mieux créer une nouvelle discussion
    (en plus c'était en astronautique !!!!)
    C'est fait, j'ai déplacé en physique.
    Ca m'a l'air hyper spécifique comme question. S'il n'y a pas de réponse, on déplacera en technologie.
    EDIT non après réflexion, je déplace direct en technologie. Plus de chance d'avoir une réponse là bas.
    Il faudra peut-être aussi préciser les types de réacteurs, avions.... Car ça doit fort varier d'un système à l'autre.
    Nadia14
    il manque quoi comme information? je cherche un intervalle de valeurs pour le rendement (pas de valeur précise) et la chaine d'énergie dans les avions
    Deedee81
    Citation Envoyé par Nadia14 Voir le message
    Par exemple : pour des avions de ligne style airbus ?
    (je propose, je ne suis pas expert et c'est pour essayer d'aider à avoir des réponses, on va laisser la main aux spécialistes de ce forum Bon week end)
    Nadia14
    Oui prenons commen exemple un airbus A380
    Bon W.E
    Dynamix
    Salut
    Isolément , le rendement d' un réacteur , ça n' a pas de sens .
    On parle de poussée d' un réacteur , mais jamais de puissance .
    Il faut prendre en compte l' avion complet pour pouvoir parler de rendement .
    Nadia14
    salut
    merci pour votre réponse
    donc je devrais savoir la chaine énergétique et le réseau électrique dans l'avion.
    Est que vous avez une idée sur la chaine d'énérgie?
    Amanuensis
    À peu près tout. À commencer par la définition du rendement.
    L'énergie se conserve, on ne fait qu'exploiter l'énergie «libre», ce qu'on peut transformer en énergie mécanique (mouvement, altitude ) ou en électricité (pour simplifier).
    Vu que l'avion part à vitesse nulle et altitude faible, son énergie mécanique entre avant le décollage et après le décollage est essentiellement la même: rendement 0.
    Prenons autrement alors. Entre le décollage et l'altitude/vitesse de croisière. Cela va donner un rendement, avec nombre de difficultés (vitesse par rapport au vent, prise en compte du déplacement au sol, etc.)
    Autrement encore: consommation en régime stationnaire, vitesse et altitude fixes? Rendement nul.
    Autrement encore: consommation au km, au km.passager, etc. intéressant, mais ce n'est pas un rendement au sens d'un rapport entre deux énergies.
    Etc., etc.
    En pratique, on sait définir un rendement pour un moteur ou une centrale énergétique, et mais seulement quand on définit correctement une énergie mécanique ou électrique comme ce qui est généré (puissance d'un moteur, par exemple pour moteur tournant dans une voiture) ou électricité (cas d'une centrale). Il y a plein d'autres cas.
    Mais même pour le simple cas d'un moteur de voiture il y a pas mal de difficultés.
    Pour un moteur d'avion, dans le cas d'une turbine à gaz ou d'un moteur à piston, et d'une hélice, on va pouvoir parler du rendement du moteur indépendamment de l'hélice et de l'avion, comme si on l'utilisait avec un alternateur électrique. Mais pour un turboréacteur c'est difficile, ils préfèrent parler de la poussée. Et de la consommation d'un avion donnée pour un usage donné (in fine, c'est seulement ça qui intéresse les opérateurs!).
    Mais traduire une poussée en énergie mécanique n'est pas simple, d'où difficulté de parler de rendement.
    Etc.
    Première étape: bien définir toute la chaîne d'énergie, par phase de vol si possible, toutes les étapes ainsi que les pertes, qualitativement et quantativement...
    Pour un ingénieur minimiser les pertes est un but plus clair que maximiser un rendement.
    Nadia14
    Merci beaucoup pour votre message explicatif,
    j'ai beaucoup cherché sur la chaine d'énergie en avion et j'ai trouvé des explication théorique ( sans des valeurs) et moi j'ai besoin à des intervalle de valeur pour les pertes, les rendements...
    penthode
    hello ,
    ça ne sont pas les documents qui manquent...
    en une seconde de QWANT ( pour ne pas me faire engueuler )
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Turboréacteur
    BLI06
    Des éléments d'information sur wikipedia/portail de l'aéronautique/sciences et techniques/propulsion
    Quant au rendement du réseau électrique...???voir avionique
    Cdt
    Nadia14
    Merci pour votre réponse.
    Je trouve ou une personne sur avionique qui pourra m'aider sur les valeurs des rendements sur ce forum?
    CDT
    Deedee81
    C'est un domaine très spécialisé. Il n'est pas garantit qu'il y ait ici quelqu'un qui connaisse ça.
    Zozo_MP
    Bonjour Nadia
    Vous vous êtes lancé dans une aventure à mon avis sans issue.
    Vous dites
    Le réseau électrique est un élément passif il ne produit rien il transmet des électrons d'un point à un autre et c'est tout (il occasionne des pertes au passage d'ailleurs, il prélève sa taxe d'une certaine façon)
    Si l'on parle de la propulsion ce sont les réacteurs mais observez aussi que pour l'électricité il y a les groupes auxiliaires de puissance (aussi dénommé APU = Auxiliary Power Unit) situé en règle général dans la queue de l'avion (c'est le gros trou qui fait du bruit lorsque l'avion est à l'arrêt) qui fonctionne à certain moment et pas d'autres.
    Je ne parles pas des RAM (Ram air turbine dénommé RAT) qui ne sont jamais utilisées en vol normal. Les RAT sont un peu les ceintures et bretelles de l'APU principal.
    Donc vous voyez que si l'on commence à tirer la pelote de ficelle on n'est pas pour autant sorti du labyrinthe de Dédale, d'autant que l'on utilise de plus en plus les fibres optique dans les avions. Sur ce dernier point posez vous la question pourquoi. Egalement quand on parle de circuits électriques savez-vous combien de type différents existent à bord et pourquoi sont-ils du point de vue fonctionnels rigoureusement séparés. Alors comment optimisé chacun d'eux ?
    Bref ! je ne ferais pas d'autres commentaires
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    BLI06
    On comprend mal votre formulation
    S'il s'agit d'améliorer le fonctionnement général d'un avion
    L'histoire de l'aviation représente une succession d'améliorations mises au point par des milliers d'ingénieurs
    Bravo d'y participer
    S'il s'agit d'un système particulier des avions (ex turbocompresseur,générateur,cl im,instruments de navigation,pompes.....)
    Il faudrait citer précisément à quel appareillage on s'intéresse,et quels critères prendre pour apprécier son rendement
    Cdt
    Jean4259
    Pour ce qui concerne les réseaux électriques dans les avions, voir par exemple ce document à partir de la page 22:
    https://tel.archives-ouvertes.fr/fil..._archivage.pdf
    Jean
    f6exb
  1. Les rendements
    Par michel 66 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2017, 00h21
  2. Rendements d'échelle
    Par tarena dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/12/2013, 23h11
  3. rendements ?
    Par invite4a949dbd dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2009, 17h25
  4. Rendements et énergie
    Par invitecfaaf68b dans le forum Astronautique
    Dernier message: 26/10/2005, 07h52
