Pourriez vous m'aider à résoudre le probléme suivant:
Transfert de matiére génie des procédés:
Au cours d1 procédés industriel de fermentation , des vapeurs de SO2 st émises du réacteur. Afin d'éviter tt pb de pollution, le SO2 contenue ds l'air est absorbé par de l'eau. L'opération est réalisé par une tour d'absorption (colonne garnie) alimenté à contre couran par de l'eau pure. La pression et la température de travail sont respectivement égale à 1.5 atm et 20°C. le débit de gaz est de 66.2 m3.h-1 mesuré ds le conditions normale de température et de pression.
Sachant que l'effluent gazeux renferme 3.5% de SO2 et que la pression partiel de ce constituant ne doit pa excéder 0.85 kN.m-2 lors du rejet ds l'atm de l'effluent gazeu, calculer:
1- La concentration molaire de SO2 ds le courant liquide en sortie de colonne si le debit de ce dernier est égale à 1.5 fois le debit mini.
2- la hauteur de colonne necessaire pr réaliser cette opération
Données:
Diametre interne 50cm
coef global d'échange par rapport à la phase gaz 2.16 mol.m-2.h-1.(kN.m-2)-1
le garnissage représente une surface spécifique de 200m2.m-3
on admettra à l'éqilibre la LOI DE HENRY: Y=27X
Y et x represente la compo des phases gaz et liquide exprimée respectivement en kmol de SO2/1000Kmol de gaz inerte et kmol de SO2/1000kmol d'eau.
