Calcul force d'écrasement nécessaire à la déformation d'une pièce en cuivre
    invitea7e0cea5
    je vous contacte aujourd'hui car je suis à la recherche d'une méthodologie me permettant de calculer la force nécessaire à l'écrasement d'une pièce en cuivre de forme triangulaire (isocèle) de hauteur H = 1.5 mm et de base B = 1 mm.
    Le but est de calculer la force nécessaire pour écraser 1 mm (en hauteur) de ce triangle, en augmentant donc le volume.
    Ci joint un petit schéma pour expliquer le problème.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 629
Taille : 64,8 Ko
    Merci beaucoup pour votre aide,
    cordialement,
    invitef29758b5
    Re : Calcul force d'écrasement nécessaire à la déformation d'une pièce en cuivre
    Salut
    Le cuivre s' utilise généralement sous forme d' alliage , pas sous forme pure .
    Citation Envoyé par mzjul Voir le message
    XK150
    Bonjour ,
    Faites l'essai , c'est plus sûr .
    JeanYves56
    Bsr ,
    C'est la pointe qui va s'émousser ! ....
    Le cuivre , pratiquement pur , est commercialisé en plaque pour le materiel electrique notamment
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/01/2019 à 19h05.
    Jaunin
    C'est un volume plein ou creux.
    Jaunin__
    invitea7e0cea5
    merci pour votre retour, pour essayer de tous vous répondre :
    Si je ne trouve pas de solution théorique, je passerai par les essais (mais j'aimerai éviter).
    Pas de soucis pour écraser la pointe, c'est le but.
    Pour l'instant le volume est plein, je cherche une équation exprimant la force a exercer en fonction de ce fameux volume (ce qui me permettra de redéfinir la plénitude du volume).
    En information complémentaire, je vais utiliser du cuivre recuit, d'après les données que j'ai pu trouver, la limite élastique du cuivre recuit est de 7 N/mm².
    sh42
    La difficulté pour le calcul est que le cuivre va se durcir au fur et à mesure de l'écrasement.
    Le formulaire de mécanique générale de Jacques Muller donne la formule : e = (P*l)/(E*s), avec e = tassement en mm, P = l'effort de pression en N, l = longueur en mm, E = module d'élasticité longitudinale en N/mm2, ( appelé module de Young ), s = section en mm2.
    Jaunin
    J'aime bien le Muller que j'ai depuis 1974, mais là on a à faire à un cône.
    Il me semble que cela doit être un peu plus compliqué.
    sh42
    Il est écrit nul part que c'est un cône, de même que l'on ne connaît pas la longueur ou l'épaisseur. Si cela fait 0,5 mm, à l'écrasement, il va y avoir du flambage.
  1. Calcul Force nécessaire ressort
    Par invite2d27c9f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2018, 16h54
  2. Calcul force nécessaire au déplacement d un ballon
    Par invite07581e3e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2017, 11h04
  3. Calcul de force de traction nécessaire d'un train
    Par invite731a9d32 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/11/2015, 14h54
  4. Calcul de la force nécessaire pour déplacer un objet
    Par invitee67397ff dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2011, 13h27
  5. Calcul de force nécessaire à un bond
    Par invitefb689894 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2010, 14h52
