Dimensionnement vis à billes
    juballand71
    Existe-t-il une méthode pour dimensionner une vis à bille ? Comment peux t'on savoir quel pas va-t-on choisir, quel diamètre, ... ?? Parce que dans mes calculs (comme par exemple pour un dimensionnement de moteur), je suppose une vis à billes sans forcement avoir vérifier au préalable si elle "était conforme à mon système", je fais ca plus ou moins à l'œil.
    Merci.
    Jaunin
    Re : Dimensionnement vis à billes
    juballand71
    Oui merci quand même. Je me demandais jute s'il existait une méthode pour déterminer le pas de vis optimal selon le système.
    Forthman
    bien déjà il faut qu'elle existe,
    pour les petits diamètres (moins de 15mm) on trouve du 2, 2.5 et 4mm
    pour des diamètres du plus gros (entre 16 et 40) les pas courants sont 5 et 10mm
  1. dimensionnement d'une butée à billes
    Par aero60 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/09/2018, 21h30
  2. Sac de billes...
    Par invitec67a2e65 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/01/2010, 12h12
  3. [Biotechnologie] Les billes d'or
    Par petitelectron dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/10/2008, 15h40
  4. Sac de billes
    Par Bolzaris dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/09/2008, 20h18
  5. vis à billes
    Par ABN84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/06/2007, 21h52
