Ralentissement piste audio en gardant la fréquence
    lucjs
    Quelqu'un peut-il m'expliquer ou me brancher sur un site où l'on expliquerait comment on peut modifier la vitesse d'une piste audio en gardant les fréquences ; j'ai remarqué sur youtube qu'on y arrive aujourd'hui pratiquement sans artéfact alors qu'auparavant il y avait une espèce de grésillement (je suppose qu'on découpait le signal en petits morceaux qu'on répétait pour ralentir ou qu'on coupait pour accélerer...?)
    Merci.
    Gwinver
    Re : Ralentissement piste audio en gardant la fréquence
    A priori faisable avec Audacity: http://www-ext.impmc.upmc.fr/~ayrinh...c_Audacity.pdf
    Voir : 4-1-6
    Augmenter la fréquence sans augmenter le tempo se fait avec l’outil
    Effets>Changer la hauteur.
    lucjs
    Merci, mais je me suis sans doute mal exprimé, en écrivant "comment on peut"... Ma question est purement théorique, j'aimerais savoir comment ça fonctionne...
    tchitchou
    je vais être hors sujet aussi, mais du coup, tu trouveras ptet une "piste".
    VLC le fait aussi, tu appuies une fois sur "+", ça passe à 1.5, puis 2x...
    à 1.5x on comprend encore les propos sans que ça donne des voix de bébé, genre Antoine de Caunes époque Rapido, pour ceux qui s'en souviennent.
    f6bes
    Citation Envoyé par lucjs Voir le message
    Merci.
    Bjr à toi, Et si tu nous donnais un lien ( Youtube ) sur lequel tu as vu /entendu cela ?
    Qu'on puisse se rendre compte !
    Je ne vois qu'un solution: une prise de son de la piste audio à vitesse plus faible.
    Cela garderait "l'intelligibileté" du son.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Le mode de fonctionnement est en fait presque expliqué dans la section 4.1.6 du document donné en #2.
    La transformée de Fourier permet de décomposer un son en signaux périodiques de base. Il suffit d'appliquer un coefficient correcteur à la fréquence de ces composantes pour en modifier la hauteur, puis de recomposer le son par transformée inverse.
    lucjs
    On peut prendre n'importe quelle chanson sur youtube et demander une vitesse x via paramètres vitesse de lecture ; si l'on enregistre à une vitesse plus faible ça va changer les fréquences.
    lucjs
    Bonsoir.
    Merci, je n'avais pas été voir le document, pensant qu'il expliquait seulement le mode d'emploi; cette méthode est-elle relativement récente, vu le progrès dans la qualité du résultat ? (On n'entend plus le raclement dû, je suppose, à la "découpe"...)
    Gwinver
    Bonsoir.
    J'ai fait des essais avec une division de la vitesse par deux puis un doublement des fréquences, et il y a des raclement, cela dit, un facteur deux est déjà assez osé. Je pense que l'amélioration vient du mode retenu par Audacity comme indiqué en 3.3 (voir aussi les renvois 7 et 8)
    Après, il faudrait un spécialiste de traitement du signal plus calé que moi.
    @F6BES et autres lecteurs de ce fil, je vous recommande de faire l'essai avec Audacity sur un morceau de musique en MP3, le résultat est spectaculaire.
    lucjs
    Je n'ai pas encore testé Audacity pour comparer le résultat.
    Au départ, j'étais parti d'une vieille chanson de Bourvil pour comprendre certaines paroles :
    https://www.youtube.com/watch?v=_Y6s6OnVliY
    Je règle simplement la vitesse sur youtube.
    Personnellement à 0.75 et même 0.5 je n'entends pas de raclement et le résultat est bluffant !
  1. [Analogique] longueur d'une piste et fréquence du signal
    Par capresdt dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 12/06/2018, 11h39
  2. Questions sur codage piste audio
    Par invite43849e4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2010, 20h43
  3. le journaling des données, ralentissement Audio ?
    Par inviteb5b0bca2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2008, 06h06
  4. Changement de piste audio sur une vidéo
    Par LAZAR dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/10/2007, 12h31
