Démarrage étoile triangle
    Desperados085
    Bonjour:
    certains moteurs asynchrone de courant nominal imporatant, on procède à un démarrage étoile triangle
    pour eviter une élévation exessif de l'appel du courant du démarrage, je connais le mécanisme de fonctionnement, mais si on parle par des relations mathématiques, pq étoile puis triangle?
    invite4e5d163c
    Re : Démarrage étoile triangle
    Pour moi, étoile ou triangle, c'est la manière dont à été cablé le moteur, c'est mécanique, de l'enroulement de fils...
    Ou alors je suis à la rue ?
    A suivre...
    invite76532345
    Bonjour Desperados
    Si tu considères que ta tension entre phases est constante, dans le montage en triangle,
    tu as une phase à chaque extrémité d'enroulement.
    Chaque enroulement ayant sa propre impédance z (de préférence la même), à l'instant t
    il passera un courant:I= E/z
    Dans le montage en étoile, entre chaque phase il y a 2 enroulements en série, au
    mileu desquels vient se connecter le 3° décalé de 120°.
    Comme le f.e.m E est de la forme E= E0 sinω t, en faisant l'addition vectorielle avec les décalages de +120° et -120° (≡ +240°) tu obtiens I= E/z√3; division du courant par √3, ce qui est l'effet recherché.
    Bon week end
    Papykiwi
    invite948750a0
    Salut à tous,
    Il y a plus simple comme explication.
    Prenons comme exemple un réseau 230/400 V.
    Lors du démarrage, ton moteur est couplé durant quelques seconde en étoile ce qui donne :
    I = V / Z avec V = U / racine de 3
    P = ( U² cos fi ) / Z
    Et puis il passe en triangle :
    I = U / Z
    P= ( 3 U² cos fi ) / Z
    Si l'on fait le rapport de I étoile / I triangle on obtiendra un rapport de 3 tout comme la puissance.
    En conclusion, on peu dire que le démarrage en étoile aura une intensité et une puissance 3 fois moins importante quand n'étant couplé en triangle.
    J'espère avoir répondu a ta question le plus simplement possible et le plus complet possible.
    PS : ca aide les études en élec...
    Sebass
    Dans un montage étoile, la tension entre phase se note .
    La tension aux bornes d'un enroulement est
    Chaque éléments est parcouru par un courant
    L'intensité en ligne vaut donc
    Dans un montage triangle, l'intensité en ligne se note .
    l'intensité qui parcours un enroulement est
    Donc (à tension constante):
    Voila, Brutos à également répondu pendant que je me démenait avec Latex...
    Chaleureusement,
    Seb
  1. Démarrage Etoile-triangle
    Par invite0724d9d1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/09/2008, 21h05
  2. plaque signaletique moteur etoile triangle
    Par invite8e53ccfc dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/11/2007, 20h51
  3. [Info] Montage triangle etoile
    Par zako dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 20h24
  4. Alimentation triphasé - étoile triangle?
    Par invite4a8d2878 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 08h36
  5. différence entre étoile triangle
    Par invite5cf1a7d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 09h55
