Aide de calcul de couple
    invitedb5d427d
    Un profil d'aile doit tourner sur lui-même à l'aide d'un moteur pas à pas qui lui est relié avec un engrenage. Son centre de masse se trouve à 6.8 cm des 2 bords.
    Je trouve un couple de 1.13 Nm pour la faire tourner. (C=m x g x d =1.7 x 9.81 x 0.068) est-ce correct ?
    Je ne sais pas comment dimensionné le moteur et les engrenages qui sont de diamètre différents.
    Le moteur doit-il avoir ce couple pour permettre la rotation ?
    Comment-puis estimer la vitesse angulaire de l'aile ?
    Merci d'avance,Nom : IMG_20201014_115750.jpg
Affichages : 273
Taille : 98,3 Ko
    invitef29758b5
    Re : Aide de calcul de couple
    Salut
    Pourquoi as tu créé une nouvelle discussion ?
    Citation Envoyé par msgh Voir le message
    Un profil ,c' est une figure géométrique .
    Je pense que ce que tu veux faire tourner , c' est une aile .
    Dans quel but ?
    Les bords de quoi ?
    J' ais l' impression que le CG est pile sur l' axe de rotation , ce qui ferait que le moment du poids serait nul en tout point de cet axe .
    1,7kg , c' est du lourd .
    invitedb5d427d
    On doit la faire tourner car il s'agit d'un système d’ajustement de l'incidence dans une soufflerie.
    Le bord de l'aile. L'aile ne tourne pas au niveau du foyer mais du bord d'attaque. Et le CG est une approximation.
    invitef29758b5
    Pourquoi tu n' utilises pas un contrepoids pour annuler le moment du poids ?
    Il ne te resterait plus que le moment de la force aérodynamique .
    invitedb5d427d
    Je ne comprends pas. Pourriez-vous vous expliquer ?
    P. S. : l'aile est placé verticalement
    invitef29758b5
    Si l' aile est verticale, le moment du poids est horizontal .
    L' axe de rotation étant vertical , ce moment n' influe pas sur le moteur .
    invitedb5d427d
    Ok mais alors comment trouver le couple que lz moteur doit engendrer ?
    sh42
    Avant de choisir le moteur, il faut définir le pas de l'angle de rotation de l'aile. Il serait étonnant qu'un moteur puisse tourner au pas de 1 degré par exemple et dans ce cas il faudra une réduction. En fabrication mécanique, il me semble que les tables tournantes avait un système roue/vis sans fin pour avoir une bonne précision dans la valeur des angles de rotation.
    invitedb5d427d
    On m'a dit 1.8° par pas donc 200 pas/tour pour le moteur.
    invitedb5d427d
    Il y aussi le problème de la hauteur max de 5 cm, même si le moteur pas à pas se trouve "à côté" du système à faire tourner.
    invitef29758b5
    D'autant plus problématique qu' on ne sait absolument pas de quoi il s' agit .
    invitedb5d427d
    L'ensemble(plaque+roulement+en grenage) doit être compris entre 5 cm qui est la distance disponible entre la balance et le tunnel
    sh42
    Si les variations de l'angle d'incidence de l'aile par rapport au flux du tunnel se font '' en charge '', difficile de prévoir le couple nécessaire à la rotation sans connaitre la vitesse du flux, car au max, on peut imaginer l'aile comme une planche perpendiculaire au flux avec l'axe de rotation sur le bord d'attaque comme déjà mentionné.
    Avec un moteur pas à pas, je vois mal la mise de l'aile à la position zéro incidence par rapport au flux de la veine sans la présence d'un système type '' pince de défonceuse à bois ''.
    invitedb5d427d
    La vitesse max du flux est de 45m/s mais il ne faut prendre en compte que 20 m/s.
    L'aile est effectivement considéré comme une planche rectangulaire qui sera solidement fixéé à une tige à bout fileté. Je ne crois pas qu'on la placera perpendiculairement au flux, l'angle variera de max +- 30° par rapport à la position 0 dans laquelle l'aile est placé parallèlement au flux comme danq le schéma.
    Une autre question, comment choisir la vitesse de rotation de l'aile sachant qu'elle n'est pas importante ?
    Bien à vous,
    invitef29758b5
    Etonnant .
    Généralement on prend le cas le plus défavorable .
    Et si , comme il me semble , la force principale est la portance , pourquoi ne pas articuler l' aile au foyer .
    invitedb5d427d
    On ne peut pas, on m'a donné un modèle de profil dont l'ace de rotation se trouve près du bord d'attaque et non au foyer
    invitef29758b5
    Totale ineptie .
    Jamais entendu parler de l' ace de rotation d' un modèle de profil .
    Ni même de l' axe de rotation d' un profil .
    invitedb5d427d
    L'endroit où sera lié le profil à la balance ne se trouve pas au niveau du foyer, l'orifoce est plus proche du bord d'attaque
    sh42
    Pour le couple, si tu as la surface de l'aile, avec les 30°, cela donne une surface fictive perpendiculaire au flux d'air et avec la bonne vieille formule de physique de terminale tu détermines une force et avec son point d'application un couple. A partir de là et avec le facteur de réduction des engrenages, tu as le couple du moteur.
    Fais attention quand même que le moteur à l'arrêt soit freiné, car sans cela la force du flux sur l'aile pourrait le faire légèrement tourner, ce qui fausserait les mesures. L'avantage d'une réduction par roue et vis sans fin, c'est qu'en général la réduction n'est pas réversible, le moteur ne peut pas être entrainé par la charge.
    invitedb5d427d
    Oui,
    J'ai trouvé un couple 1.13 Nm pour faire tourner l'aile si le moteur est directement lié à l'aile, mais avec l'engrenage, le moteur devra fournir un couple de 0.4 Nm qui sera intensifié à 1.13 Nm
    invitedb5d427d
    Voici les calculs avec 2 engrenages légèrement différents
    invitef29758b5
    La bonne vieille formule de physique de terminale est totalement inapplicable dans ce cas .
    D' autant plus qu' à cette incidence l' aile est très probablement en décrochage .
    De plus tu ne dit pas comment déterminer le "point d' application"
    Au passage , note que le produit (vectoriel) d' une résultante par un bras de levier donne un moment , pas un couple .
    invitedb5d427d
    Oui mais c'est que l'instructeur m'a dit aussi
    C = F x d = m x g x d
    F la force nécessaire à appliquer
    d la distance entre le point O où la rotation s'effectue et l'extrémité du corps
  1. Calcul couple moteur avec couple résistant
    Par invitea7d6e8d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2016, 13h24
  2. Calcul d'un couple ! a l'aide !
    Par invitedb05c046 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/10/2014, 14h39
  3. aide calcul ressort et couple moteur
    Par invite120e57de dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2010, 16h46
  4. Aide au calcul du couple moteur cric électrique ??
    Par invite91fdef80 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/06/2009, 14h43
  5. aide ! calcul couple
    Par invitec9fc70d6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2008, 12h30
