Ajout d'un ressort de rappel sur un électroaimant
    DarraStrong
    Dans le cadre d'un projet, je dois verrouiller une porte avec deux électroaimants. Les électroaimant qui ont été choisi sont de type ventouse (https://www.conrad.fr/p/aimant-de-le...w-1-pcs-502525 ).
    Lorsqu'ils sont alimentés la tige rentre dans l'électroaimant et j'aimerai ajouter un ressort de façon à ce qu'une fois l'alimentation interrompue la tige reprenne sa position initiale.
    La tige est la suivante: 20210113_162602.jpg
    Est-ce que je peux simplement mettre un ressort en bout de tige ou est-ce que je dois changer de tige ?
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Darra
    penthode
    Re : Ajout d'un ressort de rappel sur un électroaimant
    ça existe tout fait !
    inutile de te décarcasser
    https://www.amazon.fr/SNOWINSPRING-J...0553033&sr=8-3
    DarraStrong
    Merci pour ta réponse penthode.
    Nous avons un budget limité et d'autre achats ont la priorité pour le moment. C'est pourquoi j'aimerais savoir si une modification "DIY" est possible.
    Positron1
    Tu ne dois en aucun cas modifier le noyau, mets un ressort extérieur
    goaoute
    Comme c'est alimenté en DC, un inverseur ne ferait-il pas l'affaire.
    https://www.google.com/search?q=inet...t=firefox-b-ab
    DarraStrong
    Bonjour goaoute,
    Nous préférons ne pas rajouter d'interrupteur.
    Dans l'idéal, un programme (Arduino) alimente les électroaimants puis coupe l'alimentation après un intervalle T et les tiges reprennent leur position initiale.
    Merci de ta réponse,
    Darra
    goaoute
    Citation Envoyé par DarraStrong Voir le message
    Bonjour goaoute,
    Darra
    les tiges ne reprennent pas leur position puisque tu a besoin d'un ressort.
    Une inversion de tension (non maintenue) remettrait les tiges à leur place
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par goaoute Voir le message
    Sauf si la tige contient un aimant, alimenter la bobine dans un sens ou dans l'autre n'aura pas d'effet sur la direction de la force : celle-ci sera toujours attractive.
    goaoute
    Purée, on va pas y arriver: Remplacer les tiges par du fer doux.
    Positron1
    Mets un electro de rappel à l'opposé
  1. Force de rappel d'un ressort
    Par rosa2010 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2014, 05h27
  2. Constante de rappel d'un ressort
    Par invite07f01708 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2013, 12h37
  3. le travail de la force de rappel d'un ressort
    Par Keusss dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/10/2011, 11h45
  4. Force de rappel d'un ressort
    Par invite02df1ea1 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2009, 22h57
  5. Force de rappel d'un ressort
    Par inviteb98e2557 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 20h13
