Poids batterie drone
    Miaouchat
    Mon problème est simple, j'aimerais savoir si il existe une limite de poids de batterie pour un drone. Pour ma part j'ai un X220S de Eachine donc un drone racer avec une masse à vide de 356g. Pour l'instant j'utilise des batteries 4s 2000mah de 200g et je voudrais savoir si il est possible de mettre des batteries 4s 4500mah de 420g et donc si le drone peut supporter ce poids en plus.
    Merci d'avance.
    f6bes
    Re : Poids batterie drone
    Bjr à toi, Il faudrait donc que qq'un ait déjà fait l'expérience.
    La notice indique t elle quelle charge peut emportet le drone ?
    ou quels accessoires on peut y ajouter.
    Avec ces indications et si tu n'emporte rien ou pas d'accessoires,
    tu détermines quel poids tu peux ajouter (tes 220 gr de plus)
    Dernière modification par mh34 ; 16/09/2021 à 19h03. Motif: Restauration du message d'origine après insertion de lien promotionnel (SEO) par le staff futura à l'insu des auteurs
    R4GE
    Bah ajoute des poids, tu verra bien si ton drone arrive à les soulever (sans doute) et s'il maintient son "dynamisme" en vol.
    Tu constatera que son autonomie sera impacté pendant les essais, mais tu compensera lorsque tu remplacera la "charge morte" par du carburant
  1. [Autre] Affichage à distance de l'état de charge d'une batterie de drone.
    Par mama9494 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/04/2020, 09h43
  2. [Energie] Chargeur batterie de drone dji
    Par mathieucoc06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2017, 19h04
