Calcul échangeur air/eau
    invite249e2b74
    Bonjour, je suis une étudiante option énergétique, j'ai un devoirsur le dimensionnement d'un échangeur type air/huile à ailettes, je trouve de difficultés au niveau de dimensionnement, si vous pouvez m'aider please.
    Voici mes données:
    Puissance absorbée (souhaitée) de l'échangeur: 100KW
    Temperature d'huile (fluide chauffage): 200C
    Température d'air (fluide chauffé): 45C
    Débit huile: 56kg/s (à savoir c'est un huile syltherm de densité 773,33kg/m3 à 200C)
    Par rapport à ces données, Température d'huile à la sortie=?Température d'air à la sortie=débit d'air nécessair?
    DTLM?
    Surface échangée?
    K?
    Les caractéristiques de l'échangeur qui conviennentt à mes données
    Merci pour votre réponse!!
    invite896757ff
    Re : Calcul échangeur air/eau
    A vue de nez, si tu veux de l'air à: 45°C avec de l'huile à: 200°C circulant à: 56kg/s; il va falloir un sacré débit d'air ou avoir une mini/micro surface d'échange. Because: Vu que l'huile, à la vitesse où elle circule, ne va pas se refroidir , ton air va vite fait monter à: 200°C.
    On présume que les 100 kW, c'est le chauffage et la circulation de l'huile.
    invite896757ff
    En fait: Débit d'air = débit d'huile /capaTh°huile/200 * capaTh°air *45 avec surface = 1/1
    J'ai bon ?
    invite249e2b74
    Bonjour Goaoute,
    Non, 45C, c'est la température de l'air entrante et 200C pour la température d'huile entrante
    A determiner:
    *le débit d'air nécessaire
    *T sortie d'huile
    *T sortie d'air
    En sachant que le débit d'huile est à 54,13kg/s, la puissance en circulation est 100kw,
    Quelle surcface d'échange,dois-je avoir? Le coefficient d'échange? Ainsi qye le DTLM?
    invite249e2b74
    Nom : Schema hydraulique.PNG
Affichages : 349
Taille : 108,9 Ko
    Comment j'ai fait pour avoir le débit de 54,13kg/s?
    Donnée:
    -Puissance nominale solaire 100KW
    -Rendement thermique nominale du champ solaire: 0,7
    -Rendement optique nominal du champ solaire: 0,6
    -Température maxi du champ solaire: 210C (Pour la température de circulation d'huile, on prend 200C)
    -Pression maxi: 10bar
    -Fluide caloporteur du circuit: huile syltherm800 (je vous envoie en pièce jointe aussi les caractéristiques d'huile, pour 200°C, qui donne 773,33Kg/m3 comme densité)
    -Fluide caloporteur secondaire: Air (C'est pourquoi j'ai pris un échangeur huile/air à ailettes)
    Pour le débit d'huile, j'ai fait, Qv=600*Puissance/Pression=600*70KW/10bar=4200l/min=0,07m3/S , ce qui donne Qm=0,07*773,33=54,13kg/s
    Suis-je dans la bonne direction pour avoir ce débit d'huile?
    Merci,
    invite896757ff
    Cite: "determiner le débit d'air nécessaire".
    Mais nécessaire à quoi ?
    Si la Th° air: 45 °C est l'air entrant, on ne peut rien calculer.
    Si c'est l'air sortant, voir formule plus haut.
    invite896757ff
    Citation Envoyé par goaoute Voir le message
    Le débit d'huile paraît incohérent; seule une pompe puissante (qui est à priori absente), peut générer un tel débit.(avec des tuyaux d'un mètre de diamètre)
    RomVi
    Visiblement il s'agit d'une installation de captage solaire par tube à vide et probablement concentrateurs, mais où s'effectue l'échange avec l'air ?
    invite249e2b74
    Bonsoir Monsieur Romvi,
    Oui,c'est ça
    L'air c'est le fluide caloporteur sécondaire au niveau de l'échangeur
    invite249e2b74
    Le débit d'air est nécessaire pour le dimensionnement de l'échangeur
    La température de l'air est à 45C
    Objectif: le chauffer jusqu'à 120C
    RomVi
    coté huile avec ce débit on peut considérer que la température ne change pas (on prend 200°C).
    Le DT moyen est de ((200-120)+(200-45))/2 = 117.5°C
    L'air passe de 45 à 120°C pour 100kW échangé donc 100kW / (1kJ/kg°C * (120-45) ) = 1.33 kg/s
    Pour calculer une surface d'échange il faudrait connaitre le type d'échangeur.
    invite249e2b74
    Merci Monsieur,
    Oui,c'est la demarche que j'ai fait aussi pour l'échangeur , j'ai pris un échangeur huile/air à ailettes type croisé
    Pour lle coefficient d'échange, j'ai fait K=Puissance échangée/DTLM*F*S
    En prenant: S(surface d'echange)=10m2 et facteur de correction de 0,75
    Pour la puissance échangée=100000w*0,7 (0,7 l'efficacité)=74480w
    Ainsi j'ai trouvé K=84,51w/m2.C
    Est c'est faisable?
    RomVi
    Oui c'est un coefficient d'échange réaliste, mais l'étape suivante est de choisir de vérifier les pertes de charges que cela représente. Parfois on peut trouver un intérêt à prendre plus gros si on peut réduire les frais de pompage.
    invite249e2b74
    D'accord ça marche,
    Encore,merci beaucoup
  1. Calcul échangeur air/eau
    Par invite7b5edcb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2016, 08h02
  2. Calcul d'un échangeur
    Par invite699f024a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2016, 23h37
  3. Calcul échangeur ?
    Par inviteb1127faa dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/07/2015, 11h31
  4. Calcul échangeur
    Par inviteaf4a264c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2013, 14h59
  5. calcul échangeur (échangeur en serpentin hélicoidal)
    Par invite9e2d61cc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2011, 11h01
