Implosion de réservoir
    Dans la vidéo en bas de page, il y a un petit film du départ d'incendie dans une raffinerie cette semaine. (regarder la vidéo pas le doigt )
    L'explication est une fuite de gaz liquide :
    La version officielle des autorités iraniennes concernant l'incident est qu'il a été causé par "une fuite sur un gazoduc de l'installation" qui a "déclenché l'incendie".
    Attention, c'est traduit de l'anglais traduit lui même du farsi, donc méfiance sur les termes exacts de la version originale.
    Du début à la seconde 22 on voit bien une fuite de liquide, la destruction du réservoir se produit à la seconde 22, après c'est simple dès que les conditions d’ignition sont remplies à un endroit tout s'embrase.
    1 Je suis surpris par la forme pour un réservoir de gaz (GPL sans doute, c'est une raffinerie, mais ceux que je connais sont assez différents).
    2 Il me fait penser à réservoir à toit flottant (le réservoir au premier plan plus tard dans la vidéo ressemble à celui détruit)
    3 Que le réservoir ne puisse pas supporter une dépression interne ne me surprend pas, ce n'est sans doute pas envisagé dans le calcul de structure et on n'est pas dans les conditions de vidange normale.
    Par contre ce qui me questionne est la création de la dépression et le maintien de l'écoulement jusqu'à l'écrasement de la cuve par la pression atmosphérique, même pas un glou glou pour faire rentrer un peu d'air, le moindre bidon plastique que l'on vidange s'écrase jusqu'au premier glou glou.
    Peut-être que le truc n'a pas eu le temps d'atteindre le premier glou glou ?
    Quelqu'un à des idées utiles la dessus ?
    trebor
    Re : Implosion de réservoir
    Bonsoir, à mon avis le niveau du gaz était trop haut par rapport à l'endroit de la fuite puis cette fuite s'est largement agrandie précipitant la masse de gaz liquide.
    Cette vidange rapide a provoqué une forte dépression au dessus du niveau supérieur du gaz et la pression atmosphérique a écrasé le dessus du réservoir.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 09/01/2021, 22h48
  2. Implosion d'un citerne
    Par alexx08 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2018, 06h40
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 04/02/2017, 11h14
  4. [Blanc] Implosion AEG Favorit sensorlogic
    Par invitea21464d2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 03/03/2007, 13h33
  5. implosion de gaz sur chaudiere vaillant !!
    Par invite0a3c4b3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 07h23
