Série de Fourier
Série de Fourier
    dylan261999
    Série de Fourier
    Je ne sais pas si c'est le bon endroit. Je suis en train de réaliser une synthèse de Fourier sur un sinus redressé simple alternance à laquelle je viens appliquer un filtre passe bande.
    Voici le signal à laquelle je dois calculer les coefficient de Fourier :
    Et voici le résultat que j'obtiens avec mes coefficients Cn et Phin :
    L'idée est que je souhaite seulement récupérer l'harmonique à 1 Hz, donc j'ai réalisé le passe bande et j'obtiens ceux-ci :
    On voit bien qu'au bout d'un certain temps, le signal est stable, mais je ne comprends pas d'où vient ce début. Pourquoi je n'ai pas mon signal à 1 Hz dès le début ?
    Je vous remercie par avance.
    Dylan
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Série de Fourier
    il faudrait voir comment fonctionne la fonction filtre que tu as appliqué, mais il est probable qu'elle considère que le signal incident est nul pour t<0 et que c'est un sinus redressé pour t>0.
    Les charactéristiques exactes du filtre modifient également l'établissement de la fonction.
    Une manière de faire pour éviter cela serait de prendre la FFT du sinus redressé, de lui appliquer le filtre dans le domaine fréquentiel, puis de prendre la iFFT du signal résultant. Ainsi, tu es sûr de ne pas visualiser le régime transitoire.
    dylan261999
    Merci Antoane pour ta réponse.
    Voici les paramètres du filtre:
    Pour être honnête je ne cherche pas vraiment à résoudre ce problème mais seulement à le comprendre.
    Voici mon montage complet sur Simulink :
  1. Série de Fourier et transforlée de Fourier
    Par cosmoff dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2016, 14h02
  2. Passer d'une série de fourier a sa série trigonométrique
    Par Hawxyde dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2015, 15h17
  3. Transformer une série de donnée en série de Fourier
    Par yoyo71 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/11/2014, 15h34
  4. Convergence d'une série / Série de fourier
    Par invite164bbb20 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2012, 18h31
  5. serie de fourier sos
    Par invite36ff6064 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2012, 19h31
