En effet, je travail sur un projet d'asservissement en vitesse , d'un banc moteur sous labview.
actuellement je suis dans les premières étapes choix du matériels, et composants .
mon problème et que sur la maquette, on a un moteur universel NSE12, et pour l'identification de ces parametres (R,L,Ke) je sais pas quoi faire? est ce que pour une alimentation continu de 30V, le moteur se comporte comme une machine a courant continu ?
pour la détermination de l’inertie de la charge associée quelle essai dois-je réaliser ?
Comment je procede pour relevé le couple résistant, les fortement au niveau des balais ?...apart ces parametres je peux pas avancer ni entamer le régulation?
pour la commande du moteur , j'hésite entre un pont H L298N, ou un simple hacheur en série a base de T IGBT?
le capteur de mesure de vitesse est un capteur a fouche optique
Merci d'avance .
Nom : WhatsApp Image 2021-10-06 at 22.45.35.jpeg
Affichages : 217
Taille : 62,3 Ko
