Sens roue à aube d'un pédalo
    invitebd9cc0b1
    Dans mon adolescence j'avais entrepris de retaper un vieux pédalo. La roue a aube est directement connectée aux pédales via le même axe. Dans mes souvenir on avait remonté cette roue à aube "à l'envers". Depuis tout a été déplacé et j'ai un doute sur le bon sens.
    Un schéma vaut mieux que mile explications :
    Nom : Business Card Dentistry.png
Affichages : 594
Taille : 18,7 Ko
    Faut-il que les retours au bout des pales "brassent" l'eau (comme sur le schéma), ou soient positionnées à l'inverse.
    Un sens permet de pédaler plus facilement que l'autre.
    Merci !
    kulemon
    f6exb
    Re : Sens roue à aube d'un pédalo
    D'après moi, tel que figuré sur le schéma, tu es obligé de soulever une masse d'eau lorsque les godets remontent. Sauf s'il n'y a pas de flasque latéral.
    Black Jack 2
    La plupart des pédalos(et même les autres roues à aubes) n'ont pas ces rebords en bout de pales.
    Quand il y en a (rare) ils sont comme sur cette photo (on voit bien le sens de marche en regardant les "échappées d'eau".
    Ce n'est pas un pédalo, mais soit.
    invitebd9cc0b1
    ok merci de vos réponses.
    Je pense que le retour est la pour solidifier la pale (mais il permet quand même la marche arrière). Je vais l'installer à l'inverse de mon schéma.
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par kulemon Voir le message
    Personnellement, je l'aurais laissée comme sur le dessin.
    ... Pour que l'eau brassée par une pale ne soit pas éjectée par la force centrifuge.
    Mais je n'y ai pas beaucoup réfléchi
    Contrario666
    Si vous mettez la roue en sens inverse du schéma ce qui est presque sûr c'est que vous aurez droit à une bonne douche en marche arrière.
    invitebd9cc0b1
    Et voila deux photos du profilé
    avec les photos c'est plus clair, amha la roue du #1 est montée à l'envers le rabat est principalement une protection pour les pales et assure un freinage efficace , indispensable sur un pédalo de cette masse.
    Bounoume
    j' aurais une autre explication......
    le but de la roue à aubes qui tourne, dans une masse d' eau, qui est approximativement fixe, c' est de provoquer la force d' interaction maximum (et la réaction maximum) entre la pale en mouvement et l' eau en place.....
    Cette force, c' est régi par des lois de la fluidique.... écoulements laminaires, turbulences.....
    Et plus la pale engendre de turbulences, à vitesse de déplacement égale, plus la résistance au déplacement de la pale astucieusement déformée va augmenter....
    pour moi, la courbure rajoutée mopifie les turbulences, et ainsi la force réactive de l' eau, qui s' oppose au recul de la pale .... et par là, modifie l' appui sur l' esu, tel que perçu par le pédaleur....
    Et effectivement, intuitivement, c' est dans le sens du dessin que la pale va mieux "s' appuyer" sur la masse liquide.... donc c' est l' optimum.....
    Si on retournait la pale, l' écoulement relatif pale/masse me semblerait au contraire bien plus facile, donc ce qu' on ne désire pas.....
    pour le fun, pourquoi ça tourne, et toujours dans le même sens?
    https://external-content.duckduckgo....6pid%3DApi&f=1
    Gwinver
    Bonsoir.
    Pour illustrer le sens de rotation, il faut faire le parallèle avec les éoliennes à axe vertical type Savonius.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Rotor_de_Savonius
    Ou encore avec les rotors des anémomètres à coupelles. https://fr.wikipedia.org/wiki/Anémomètre
    Contrario666
    Pour savoir dans quel sens replacer ces pales il serait peut-être intéressant de voir comment elles ont été usées/déformées (lorsque les gens qui connaissaient de manière pragmatique le bon usage/orientation des pales les ont mises en place).
    Antoane
    Responsable technique
    je déplace le fil en technologie, avec redirection en physique, il y aura peut-être d'autres contributions intéressantes.
    Positron1
    Comment savoir ou connaitre le sens, c'est simple, c'est celui qui fera le plus peiner pour avancer !
  1. Positionnement Roue à aube
    Par invite789e790b dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/02/2014, 11h25
  2. generatrice asyncrhone ateler sur une roue a aube
    Par invited8fccc10 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2012, 16h19
  3. roue à aube sur groupe
    Par inviteb8bbdf2e dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/02/2012, 00h12
  4. Génératrice pour roue à aube...
    Par invite19c44906 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/11/2010, 18h10
  5. TPE Roue a aube
    Par invite452fb2a5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/10/2009, 09h53
