Comment choisir la résistance caractéristique du béton
    Diana Moon
    Salut à tous,
    Comment la résistance caractéristique du béton, destiné à un ouvrage élément structurel spécifique, est choisie?
    Je pose cette question parce que je veux calculer la formulation du béton convenable aux semelles d'un R+4 et je suppose que la résistance initiale est une donnée initiale nécessaire pour ce calcul.
    Merci d'avance.
    f6bes
    Re : Comment choisir la résistance caractéristique du béton
    Bjr à toi, La résistance doit correspondre à des normes édictées pour l'ouvrage concerné.
    Donc respecter ce qui est édicté.
    Si la norme te dis béton dosé à 450 Kg pour tel ouvrage, ,tun respectes la norme ( et la mise en oeuvre )
    A toi de savoir ce qui est demandé pour ton ouvrage.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Un document sur les différentes qualités de beton , page 2:
    https://www.cstc.be/umbraco/surface/...2007_4_no3.pdf
    Sotark
    "Comment la résistance caractéristique du béton, destiné à un ouvrage élément structurel spécifique, est choisie?" --> Eh bien c'est la personne chargée de faire les calculs, de dimensionner la structure qui le détermine. (Souvent un ingénieur structure béton dans ton cas). Basiquement, lors du calcul de la structure, selon le sol, la forme et le type de fondation choisie (semelles filantes dans ton cas si j'ai bien compris ?) et les charges qui doivent être reprises par les fondations, cela permet de calculer la résistance nécessaire et donc la qualité de béton et la quantité, le type et la position du ferraillage nécessaire.
    Bonne journée !
  1. Comment choisir une résistance chauffante ?
    Par killwater dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2017, 11h12
  2. Comment évaluer la résistance de dalles anciennes IAO/beton IAO/briquettes
    Par edrusba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/09/2014, 12h00
  3. comment choisir une résistance chauffante???
    Par PAVNA dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2014, 07h14
  4. URGENT !! Comment choisir une résistance ??
    Par Elektek dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/04/2013, 08h01
  5. Comment choisir cette résistance variable?
    Par invitec963d948 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/05/2008, 18h51
