Calcul sur excel
Calcul sur excel
    Bdz37
    Calcul sur excel
    Je me permet de vous demander un coup de main.
    En dessin mon problème, je cherche la distance X lorsque Z se déplace.
    L1 et L2 ne varie pas.
    l’angle Alpha ne change pas.
    Idéalement un fichier Excel ou je peux changer L1 / L2 / Alpha pour connaitre ma course X.
    Merci de me lire
    Bdz
    Nom : img20230515_22101914.jpg
Affichages : 266
Taille : 63,9 Ko
    Gwinver
    Re : Calcul sur excel
    Le mouvement selon Z implique une variation de l'angle Alpha.
    … Le mouvement selon Z implique une variation de l'angle Alpha.
    +1 mais pas que.
    Je ne saisis pas bien le mécanisme ni où se trouvent des points de pivotage.
    sh42
    Personnellement, je ne vois pas pourquoi il y aurait variation de l'angle Alpha puisque la biellette L2 semble guidée par guidage à billes.
    Les 2 articulations sont sur la biellette L1, le coulisseau vertical et la jonction L1-L2.
    … Personnellement, je ne vois pas pourquoi il y aurait variation de l'angle Alpha puisque la biellette L2 semble guidée par guidage à billes …
    Hum.
    Je ne vois pas l’utilité des billes.
    Pour que l’angle ne bouge pas, il faut que les trois pièces soient rigides, c’est à dire ce que l’on prend pour des articulations soit bloqué.
    Gwinver
    Je pense que l'intention est d'obtenir un déplacement selon X par rotation de la vis M24.
    L'angle Alpha étant imposé par le guidage de la biellette notée L2.
    On pourrait effectivement considérer les petits cercles du dessin comme des billes.
    Mais, il est clair que cela ne peut pas fonctionner.
    Tifoc
    Pratiquement il y a un gros risque d'arc-boutement au niveau de la glissière (si s'en est bien une), mais si on suppose les liaisons parfaites, ça fonctionne.
    Stan_94
    attendons le retour du primo posteur, mais pour moi ça devrait fonctionner.
    Ca me rappelle un mécanisme d'asservissement que nous avions mis au point en lycée technique... ( Ca remonte à loin )
    Le déplacement x se calcul avec les simples régles de trigonométrie de base, si je me souviens bien.
    mécano41
    Voici une appli. EXCEL qui donne ce que tu cherches (si j'ai bien compris).
    NOTA 1 : Il faut ajouter un positionnement de la direction oblique (OD dans mon schéma)
    NOTA 2 : Je ne tiens pas compte des problèmes de fonctionnement s'il y en a
    mécano41
    Oubli : Le BC du tableau n'est pas utilisé ; j'ai oublié de l'enlever...
    Bdz37
    Thumbs up Re : Calcul sur excel
    Merci pour vos réponses,
    l'angle ne change pas, et effectivement j'utilise une bague à bille pour le déplacement sur l'axe X. Il y a 16 bielles et poussoir sur l'ensemble de l'outil. ça bloque en rotation l’écrou qui ne peut que monter.
    Je regarde le fichier excel.
    Merci pour vos commentaire mais j’espère que cela va fonctionner. En CAO cela fonctionne.
    Bdz
    sh42
    En fonction de l'angle de L1-L2 et de la force à vaincre en X et du " frottement ", cela risque de ne pas fonctionner. Si la CAO prend tout cela en compte, pourquoi pas.
    Bdz37
    Re Bonjour,
    Après avoir fais l’épure sur Catia, j'ai les même résultat.
    Merci pour tout.
    Rapide , efficace. Génial.
    Bdz
    mécano41
    Si cela peut te faciliter la tâche s'il y a beaucoup de position à calculer...(il faut autoriser les macros à l'ouverture à cause du VBA).
    Bdz37
    Merci bien,
    Si vous pouvez me faire parvenir également vos connaissances je suis preneur.
    Bdz
  1. Calcul de surface excel
    Par invite2c23c53f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2014, 07h37
  2. Calcul ordonne dans excel
    Par invitea2543ada dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/08/2010, 23h53
  3. calcul Excel
    Par invitea136b041 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2007, 13h26
  4. Excel Formule De Calcul
    Par invite542f9e0e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2006, 17h54
  5. Calcul de moyenne sous excel
    Par inviteb73ce398 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/06/2006, 11h52
