  • Login:
Rapport d'ouverture
  1. Hogoerwen'r
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Rouen
    Âge
    22
    Messages
    675
    Rapport d'ouverture
    Je dispose d'un Nikon Coolpix 8800, l'ouverture maximale est de 8. Quel est le rapport avec l'argentique avec lequel on peut monter ordinairement jusqu'a 22 ? Est-ce sa possibilité maximale d'ouverture ou existe-t-il une conversion à appliquer ?
    Merci.
    Hogœrwen'r - ex-Yggdrasil-
    • Publicité
  2. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 523
    Re : Rapport d'ouverture
    Tu as bien compris que 22, c'est une ouverture MINIMALE, quand le diamètre du diaphragme est de f/22, où f est la distance focale ?
    Disons que pour chaque cran de diaphragme la luminosité double : de f/22 à f/16 puis f/11 puis f/8, etc...
    Pour un appareil numérique on a tendance à laisser faire les automatismes, alors pas de raison de fermer autant. On peut jouer sur la sensibilité du capteur. Donc f/8 ou f/22, ça ne change pas grand'chose.
    Il en va différemment de l'ouverture MAXIMALE, du genre f/5,6 qui varie quand on zoome. Là c'est important mais pour les appareils non réflex, ils ont tous plus ou moins le même objectif.
  3. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    51
    Messages
    7 964
    bonsoir,
    fermer beaucoup le diaphragme a quand même l'avantage d'augmenter la profondeur de champ.
    fred
  4. simbis
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    62
    Messages
    673
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    bonsoir,
    fred
    c'est vrai et c'est important.
    Un diaphragme très ouvert: 2.8 ou 1.8 permet d'avoir un plan net avec des avants et arrière flous ce qui peut donner du relief ou par exemple en portrait , yeux net et reste du visage tres legerment flou, donne un regard intense.
    Un objectif donnera de meilleurs resultats avec un diapragme assez fermé vers 8 et si vous allez a 22 le zone de netteté sera tres profonde et vous permettra d'avoir beaucoup de détails dans tous les plans....
  5. invite76532345
    Pas tout à fait d'accord avec toi Jean Paul. Dans le rapport f/xx, f est le diamètre utile de la lentille de front de l'objectif. A chaque fois que l'on passe d'une valeur d'ouverture à une autre plus grande,on divise par 2 la quantité de lumière qui frappe le film durant le temps d'obturation en divisant par 2 la surface utile de la lentille;(et réciproquement d'une + grande à une + petite). Le rapport des diamètres successifs est de 1.414 (racine de 2) arrondi pour la fabrication. Habituellement les constructeurs ajoutent 2 valeurs intermédiaires entre chaque valeur principale (quand c'est mécaniquement possible) Ex:1.4-1.8-2-2.8-3.5-4-4.5-...
    Ensuite l'exposition c'est "(la quantité de lumière) x (le temps)".
    Pour le reste, d'accord.
    Bonnes photos
    Papykiwi
    • Publicité
  6. Pr Shadoko
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Paris
    Âge
    58
    Messages
    454
    Le diaphragme est le rapport entre le diamètre d'ouverture et la longueur focale (voir les posts précédents).
    Les capteurs numériques ayant une plus petite diagonale que la pellicule argentique, les focales des objectifs sont plus courtes. Ce qui veut dire qu'à diamètre d'ouverture égal, tu aura un chiffre de diaphragme inférieur.
    Si tu veux obtenir le même chiffre qu'en argentique, tu vas arriver à de trop petits diamètres d'ouverture et avoir des phénomènes de diffraction.
    Quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème !
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. problème d'ouverture de fenêtres
    Par sylvainj2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/10/2005, 17h36
  2. Problème d'ouverture fichier
    Par satch dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/01/2005, 19h12
  3. script d'ouverture de session
    Dernier message: 18/09/2004, 22h35
  4. lien d'ouverture IE imposant
    Par stella_jerissa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/06/2004, 12h41
  5. problème d'ouverture de fichier
    Par cachalot dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2004, 19h40
