Calcul résistance électrique branchée sur bornes + et - d'un ancien poste à souder à l'arc
    pierre32300
    J’ai un vieux poste à souder à l’arc - entrée courant secteur 380V 25A, sortie de 15 à 60 V continu 30A à 200A -, je voudrais en faire « une forge » càd brancher le + et le moins de la sortie à une résistance en cuivre - cf fichier SW joint - afin d’obtenir une température de 750° à 850° pour chauffer de l’acier en l’insérant à l’intérieur des spires de cette résistance, …, question, comment dimensionner - si possible - une telle résistance?
    Pièce jointe 489753
    Nom : Screenshot 2024-01-03 105440.png
Affichages : 208
Taille : 500,5 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 03/01/2024 à 10h56. Motif: Conversion pdf -> png
    Re : Calcul résistance électrique branchée sur bornes + et - d'un ancien poste à souder à l'arc
    amha à la louche il faut satisfaire:
    P=U²/R = U²*s/ϱ*l = 3kW
    et une densité de courant D <= 5A/mm² avec D = U/R*s = U/ϱ*l
    donc U*s = 600 W mm2
    pour 60V s= 10mm² R = 1,2 ohm => L = 700m impossible!
    pour 15V s = 40mm² R = 0,075 ohm => L = 175m impossible!
    Avec cette plage de tension et du cuivre c'est impossible.
    pierre32300
    merci pour la réponse, y a t il une solution avec un type de résistance, car dans ma jeunesse étudiante en ferronerie j'avais vu un gros bac de fer fondre avec une résistance plongée à l'intérieur, et assez vite pour la quantité qu'il y avait!!!
    peut être avec une forge à induction ?
    sinon en isolant l'espace de chauffe de l'extérieur
    on ne sait pas quelle masse d'acier
  1. Résistance brulée poste à souder SAF module 160AC
    Par bpat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2020, 11h47
  2. Problème calcul tension aux bornes d'une resistance
    Par invited1ec0c09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2013, 07h32
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 25/08/2013, 12h17
  4. schéma électrique cablage poste à souder Rondy 270
    Par rondy270 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2012, 00h52
  5. [Divers] Schéma électrique pour un poste à souder SOCOME
    Par invitea50585ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 19h42
