Calcul de force
Calcul de force
    Marco2444
    Calcul de force
    J'ai besoin des services de personnes pouvant effectuer un calcul de force. Tout ça est un peu loin et j'avoue être rouillé
    J'ai installé un équipement de sport sur mon mur. Voici l'équipement en question
    Il sert à faire ce type de mouvement A noter que sur la vidéo il y a un pied en poids qui repose au sol, j'ai mis ça pour le moment mais normalement il n'y en a pas besoin.
    Voici quelques mesures :
    Image supprimée
    - L'équipement pèse 50kg ;
    - Il y a 3 trous qui permettent la fixation sur le mur ;
    - Mon mur est en brique Porotherm (brique alvéolaire) ;
    - J'ai fait 3 scellements chimiques pour les 3 trous en scellant 3 tiges diamètre 16mm longueur 300mm.
    - Chaque tige rentre de 180mm dans la brique, il y a donc 120mm à l'extérieur.
    Est-ce qu'avec tous cela on peut calculer la force exercée sur chaque point d'ancrage, et donc estimer si l'équipement + une personne peut faire l'exercice en vidéo sans crainte d'arracher les scellements chimiques ?
    Dernière modification par JPL ; 31/01/2024 à 18h05.
    albanxiii
    Re : Calcul de force
    Pourriez-vous poster l'image en tant que pièce jointe ? Les liens externes ne sont pas autorisés, pour des questions de pérennité.
    Et d'autre part, C'est un peu costaud pour le collège ! Je déplace en Technologie.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    JPL
    Responsable des forums
    Les images et autres documents personnels doivent être postés en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    sh42
    Bsr,
    A priori doublon avec matière > physique.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 08/04/2021, 19h34
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 05/08/2019, 14h53
  3. Calcul de force et de moment de force
    Par fruity07 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/06/2015, 19h17
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 08/02/2012, 23h35
  5. Calcul de force sans calcul vectoriel
    Par Jack Burner dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 10h42
