rigidité d'un tube en carbone - Page 2
Affichage des résultats 31 à 53 sur 53
Vue hybride
    mécano41
    Re : rigidité d'un tube en carbone
    Citation Envoyé par Simplemind Voir le message
    Bonjour tibo 34
    ...il faut que tu procède comme suggéré sur un post que tu place ton tube sur deux V à chaque bout et que tu appliques un poussée au milieu du tube. Prévoir de gros poids car ce n'est pas près de péter ...
    En procédant ainsi avec une tube de 60 ép.4 pour une longueur de 300mm, il ne va rien mesurer. La raideur d'un tube sur 2 appuis est égale à 16 fois celle d'un tube en porte-à-faux. En mesurant au centre, là où est la charge, il risque de mesurer la déformation locale de la section du tube avant de mesurer la flèche.
    invitec35bc9ea
    pas si les appuis sont l'une rotule et l'autre lineaire
    mécano41
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    ??? je ne comprends pas.
    En porte-à-faux : PL3/3EI
    Sur deux appuis libres (je n'ai pas parlé d'encastement) : PL3/48EI
    Il y a bien un rapport de 16.
    invitec35bc9ea
    ma remarque ne concernait pas le rapport, mais le fait que la deformation mesurée serait locale.
    par ailleur, une barre cylindrique en porte a faux, ne peux etre fixée qu'avec une sorte de mandrain. lors de l'essais, il y a risque que plus la charge est importante, plus la frixion l'est aussi. il faudra donc soustraire ces forces de frottement de la contraite mesurée. et comme vous le savez le frottement est une antité dificilement quantifiable.
    invitea2955c80
    60 N au bout de ton tube , induisent au niveau de la section d’encastrement une contrainte maximale de moins de 20 MPa , on est bien loin des 1130 MPa qui provoquent la rupture en traction d’un composite unidirectionnel Epoxyde /fibres de carbone ( taux de fibres 60 % ).
    Avec E = 125 GPa , la flèche n’est effectivement pas facilement mesurable….
    Ton système d’essai existe, il suffit de bloquer un axe pour que le bras soit horizontal, et d’accrocher une masse aux deux petites biellettes…
    invitec35bc9ea
    je suis d'accord. et d'ailleur je n'ai jammais parlé de rupture mais de friction qui engendre une erreur de mesure
    invite1762dbc2
    Citation Envoyé par robur71 Voir le message
    [HS]
    Bonjour Robur71
    Ou peut-on obtenir un abaque sur les ruptures d'un composite fibres de carbone. Tu cites 1130 Mpa.
    Peux-tu en dire plus STP !
    On peut créer un autre fil pour ne pas déranger Tibo34
    [end HS]
    invite5e06574b
    Demain après midi nous allons voir fonctionner le robot.
    Je remarque que tout le monde se pose bcp de question (plus que moi) et je vous en remercie.
    Pour l'épaisseur de ce tube on en sera beaucoup plus demain.
    Car pour le calcul nous avons choisi un tube chez structil un peu au hasard (le tube en carbone est fabriqué la bas). le professionel nous avait dis qu'a vu de nez il mesurait 60 a 80 mm de diamètre.
    J'espère demain pouvoir relever toutes les cotes de ce bras afin de le modéliser en CAO et d'en extraire des données.
    Il est vrai que les données (de puis le début de cette discution) de ce problème sont incomplètes mais nous voulions connaitre des avis différents sur ce sujet avant d'aller voir le robot afin de poser des questions pertinentes au professionel.
    Nous en serons plus aussi sur la nature des liaisons encastrement entre les embouts et le tube.
    Merci de vos conseils.
    invitec35bc9ea
    Le test se ferait donc en serrant l'embout dans un système adéquat. Le problème de friction à l'encastrement ne se pose pas
    je te suivrais, si tu me donne un exemple d'un systeme de fixation (reversible) qui n'est pas soumis à la friction (+glissement) lorsque la piece serrée est soumise a une sollicitation mecanique.
    A part ca, je suis d'accord avec toi.
    invite5e06574b
    Bonjour Simbis.
    Mon problème est de remplacer ce bras en fibre de carbone par du bois. Je cherche à connaitre un critère du bras existant afin d'avoir un critère de comparaison pour commencer l'étude.( choix matériaux et forme).
    Si tu connais une autre façon de procéder (remplacer le bras par du bois) je t'écoute.
    Pour Simplemind
    Je ne sais pas ce qu'est la notion de friction. Je pense à un glissement qui pourrait fausser les mesures. Mais espérons que Mécano41 nous aide à ce sujet.
    Pour finir, je suis aussi interressé par des abaques sur les composites en fibre de carbone. Si un autre fil se dessine pour ce sujet je veux bien le suivre.
    mécano41
    Pour EINSTEIN : L'idée était de faire le montage suivant qui, quoi qu'il se passe au niveau de l'attachement (glissement , tassement...), ne prenne en compte que la flèche du tube dans la mesure. C'est possible seulement dans la mesure ou le bras support de comparateur reste de longueur raisonnable (ici 300 mm, ça peut se faire).
    Le glissement éventuel du tube dans l'embout, lui, on ne le maîtrise pas donc on est obligé de faire avec, mais ce n'est pas grave si l'on dit que l'on cherche la raideur du bras complet.
    invite3e67d1f2
    Citation Envoyé par tibo34 Voir le message
    Bonjour Simbis.
    Pour Simplemind
    les critères sont a considerer avec un peu de recul:
    le premier c'est la précision de positionnement du point d'accrochage de la charge: ici on voit une ventouse , ce qui me fait penser que la précison requise n'est pas extraordinaire (1 ou 2 mm???)
    le deuxième c'est les efforts sur le systeme, compte tenu de la charge ridicule reste a voir les accélérations sur les masses en mouvement mais ça ne doit pas chercher loin .
    le troisieme c'est la propreté du systeme (pharmacie....)
    a mon avis avec quelques calculs tres simples sur les conditions d'accélération extreme, on doit prouver que des bras en bois peuvent être essayés. ensuite il faudra eviter le bois massif qui se déforme en fonction des conditions exterieures. En roue de secours vous ne risquez rien a proposer des bras en alliage léger moins chers dont la qualité est constante et la resitance elevée et bien mieux connue.
    invite1762dbc2
    OK mécano41
    Je pense quand même que la section du carbone du robot est bien inférieur à 60x4 ce qui ne retire rien à la pertinence de ta remarque.
    Que penses-tu des autres points du post
    mécano41
    OK mécano41
    Pour les dimensions, j'ai repris celles des bras supérieurs, données par TIBO34, bien que l'épaisseur me semble forte pour ce diamètre et cette longueur.
    Pour les autres points, je persiste à dire qu'il faut demander les caractéristiques de base au fabricant du tube ou au concepteur du bras (qui les a peut-être), ce dernier pouvant également indiquer ce qui a été pris comme bases de calcul ; je suppose qu'il a été tenu compte des effets d'un choc lors d'une éventuelle collision (soit par calcul - ouhlàlà! - soit par essai destructif ou non) d'où, peut-être l'explication de ce diamètre et cette épaisseur (encore que...si ce sont les tiges du bas qui tapent...).
    Pour ce qui est des calculs de résistance, je ne pense pas que l'on trouve des abaques et encore moins que l'on puisse faire une analogie avec un quelconque autre matériau. D'après ce que m'avait dit un fabricant (j'ai oublié lequel... c'est vieux !), le calcul est propre à une structure de tube donnée et même pour des tubes intégrant les mêmes composants, mais de dimensions différentes, on est obligé de refaire le calcul. Maintenant, cela a peut-être évolué...
    beta
    Un robot a architecture // type delta a des bielles qui travaillent généralement uniquement en traction-compression. C'est une des caractéristique de cette famille de robot en opposition avec les robots polyarticulés.
    S'il a été utilisé du carbone, c'est que souvent ce genre de becane tourne à 150 cycles/minute. A un moment, il va falloir se poser des questions aussi vis à vis des inerties au moment des accélérations. Vu la complexité du pilotage, bon courage.
    invitea2955c80
    Je voudrais juste replacer le sujet.
    Je dois trouver la rigidité en flexion, traction et torsion de ce tube en fibre de carbone.
    Mon soucis est de savoir comment procéder.
    Exemple pour la flexion : j'encastre mon bras d'un coté et j'y suspend des poids de l'autre coté. Puis je relève les flèches à divers endroits du tube.
    Première question : est-ce une bonne façon de procéder?(si ce protocole est exact!!!!)
    Mais ensuite quelle formule utilisé pour trouver la rigidité
    OU vaut mieux-t-il utiliser le calcul??
    Mesurer la flèche au niveau de l’extrémité libre est la bonne solution.
    Comme dans ton cas de poutre encastrée à une extrémité et ponctuellement chargée à l’extrémité libre la flèche maximale Y = PL3 / 3 EI
    ( voir formulaire de RDM)
    Il est facile de déterminer E.
    L’ idée du bambou me semble pas idiote du tout….
    invitec35bc9ea
    pour l'essai de flexion, j'aurais plutot posé mon echantillon sur deux appuis aus extremitées et chargé le CG. car car l'essai par encastrement pose generalement un probleme de glissement et surtout de friction ce qui peut fausser les mesures..
  1. Equation cartésienne d'un tube
    Par invite2fb4fa1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2007, 14h07
  2. calcul d'un tube en carbone (RDM)
    Par invite7e5c566e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2007, 12h44
  3. Déformée d'un tube creux aluminium
    Par invite2790fdb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2007, 07h45
  4. Consommation d'un tube néon
    Par invitee655c771 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2005, 10h54
  5. achat d'un tube
    Par invitee6b69a67 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/02/2005, 13h59
