Bonjour Messieurs !!
Je solicite votre aide concernant un tv ORION 28HDA que j'ai réparé la semaine passée pour un problème d'IC trame et là le tv revient pour un problème d'alimentation.
Le fusible d'entrée lâche sans raison , j'ai tout contrôlé , pas de court-circuit , quand j'enlève le bu d'entrée , le fusible lâche quand même , j'ai enlevé la PTC, changé le condensateur de filtrage du 300V, je n'ai pas essayé de changer le pont de graetz je vais le faire maintenant.
Ma question concerne un résistance NTC marquée 4,7 qui est en série entre le pont de graetz et le + du condensateur de filtrage, je pense qu'elle est là pour éviter que le condensateur prenne trop d'energie d'un coup à l'allumage, d'après ce que je sais, une NTC à une grande résistance à froid et petite à chaud , mais là à 20 degrès , elle fait 4,7 ohm , c'est normal ??
Quand je la chauffe , elle augmente de résistance, est-ce normal ?
Je mets aussi une copie dans ce topic dans la partie électronique .
Merci d'avance, ciao ciao MARC...
