Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Technologies
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 12/11/2006, 12h52   #1
pompe a eau
je voudrais reduire la consommation d'une pompe a eau triphasé de 660w a l'aide d'un regulateur electronique.est ce possible?(a savoir que la pompe fournie 3.5m3 et mon besoin n'est que de 2.5m3).merci pour vos reponses
L'abeille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2006, 15h08   #2
Re : pompe a eau
Bonjour l'Abeille.
A mon avis c'est non.
Une pompe centrifuge c'est à la fois très simple (ou presque) en construction et très compliqué en performance hydrauliques.
La puissance nécessaire à une pompe centrifuge est donnée par:
Q x ΔH / (367 x η x coef.)
Q en m3/heure
ΔH en mètres de colonne d'eau
η Rendement de la pompe (forme 0,xx)
Coef du H.I = 1 pour l'eau.
Pour le rendement actuel, pars des 660W, retire 15% soit ~99W et tu obtiens la puissance hydraulique théorique soit 561W.
Applique la formule avec 0.62 pour le rendement, compare le résultat avec 561 et tu auras le rendement applicable.
Une pompe centrifuge à vitesse constante consomme moins quand elle débite moins Parallèlement sa ΔH en mètres de colonne d'eau augmente et son rendement diminue. Si le débit de 3.5m3/h se situe au milieu de la courbe, retire 3% pour le débit 2.5m3/h.
Si la vitesse change il faut utiliser les lois affines jusqu'à environ 5% de variation; au dessus recalculer toute l'hydraulique.
L'ennui c'est que les quincaillers marchands de pompes sont incapables de fournir les courbes de leurs machines donc il faut utiliser le pifomètre.
Il y a de fortes chances pour qu'un robinet de réglage sur le refoulement te donne la réduction de puissance demandée avec le débit requis.
papykiwi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2006, 16h41   #3
Re : pompe a eau
"Il y a de fortes chances pour qu'un robinet de réglage sur le refoulement te donne la réduction de puissance demandée avec le débit requis"
ce n'est pas "de fortes chances", c'est certain: une perte de charge en sortie de pompe va reduire le debit et la puissance absorbée. il suffit de fermer legerement la vanne de sortie. Par contre la diminution de puissance sera a estimer sur l'abaque de la pompe , le calcul theorique est assez coton.
simbis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2006, 17h27   #4
Re : pompe a eau
Bonjour à tous deux
Simbis
Citation:
Je n'ai pas voulu m'avancer car je ne sais pas où est son point de fonctionnement à 3.5 m3/h.
Est-ce le débit maxi ? (argument commercial)
ou bien un débit correctement positionné sur la courbe.
Si c'est le débit maxi, en étranglant la sortie, le rendement va augmenter.
Si c'est un débit correctement positionné, le rendement va diminuer en l'étranglant et on n'est pas sur de diminuer la puissance nécessaire à l'arbre.
L'abeille
Aurais tu les courbes de la pompe ou bien, à défaut, la marque, le type exact et la vitesse (en principe ces renseignements figurent sur la plaque constructeur)
Papykiwi
Tags
eau, pompe
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Besoin de comprendre pompe chaleur eau/eau.. pollito Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 5 02/04/2008 13h52
Pompe à eau spécifique BOB92 Technologies 18 02/12/2007 22h37
pompe à chaleur air/eau ganeshou Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 1 25/04/2007 15h10
Pompe à eau l-b.b Physique 8 04/01/2007 19h33
Pompe a eau Steeve08 Technologies 8 04/06/2006 16h29
Les dernières actualités
14/10 14:31 - En bref : le successeur de Vista s'appellera Windows 7
14/10 13:33 - En vidéo : premières images en « live » d'un embryon de poisson
14/10 11:32 - L'exoplanète où le ciel est pourpre et le soleil cyan !
14/10 09:31 - Le rover Mars Science Laboratory s'envolera bien en 2009
13/10 17:59 - En bref : les Garriott, astronautes de père en fils
13/10 17:31 - Le Soleil n'est pas rond, la faute à son champ magnétique
13/10 16:53 - En bref : Open Office 3.0 est sorti
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h58.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
