Bonsoir:
La question me parait étrange, et je doute que tu ais assez de paramètre pour trouvé la réponse.
Regarde : il faut pour connaitre ton débit maximal connaitre la vitesse maximal du gaz dans le tuyau.
La vitesse du gaz dépend directement du gradient de pression plus que de la pression elle meme...
Tu peux surement négligé la viscosité, pas de problème : ca te ramène à résoudre une équation de mécanique des fluide:
3.1.1. Equation de Navier-Stokes pour les fluides non-visqueux (parfaits)
sur la page suivante:
http://www.sciences.univ-nantes.fr/p...lu/45meflu.htm
N'oublie pas la symétrie cylindrique du tuyau, le fait que V sera dirigé dans le sens du tuyau, et que V sera pour un tuyau horizontal normal à g le champs de pesanteur... Ca va simplifier considérablement les calculs...
En espérant te rendre service...
Ps: ne pas prendre peur face à la longueur de la page web, une faible partie est utile pour ce problème
