[Brun] Panne TV Panasonic TX-28SL1F/2 [résolu]
    invite510ff78a
    depuis ce matin mon TV Panasonic est en panne:
    Lorsque j'allume le téléviseur, il fonctionne parfaitement.
    Au bout de 2 minutes, l'image est rétrécie vers le haut pendant 20s, puis le téléviseur se met en veille. Après obligation de l'éteindre, de le rallumer !!!
    Si vous avez des pistes.
    marc.suisse
    Re : Panne TV Panasonic TX-28SL1F/2
    Salut !!
    Refais les soudures de l'IC vertical.
    Fais des photos du chassis si tu sais pas le repérer.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite510ff78a
    Ne sachant pas le localiser j'ai donc mis les photos:
    La couleur bizare du circuit imprimé est due à un reflet (pas de traces de dégradations)
    invite14db6220
    salut,
    sur ma photo, l'ampli trame est à ressouder (7 à 8 pattes les unes à coté des autres)
    invite510ff78a
    Merci à vous.
    vous avez tapé juste.
    J'ai refait les soudures de cet IC.
    Le TV fonctionne sans problèmes depuis 15 minutes ^^
    invite510ff78a
    Presque une semaine.... et elle fonctionne toujours.
    Deux mots à dire: Chapeau bas ^^
    invite14db6220
    salut,
    super sympa de revenir dire merci, car la plupart s'en moque...
    Content qu'on est pu t'aider.
    invite510ff78a
    Sympa, non je dirais plutot normal.
    quand on te rend service la moindre des choses est de dire merci (enfin c'est ce que je pense)....
    marc.suisse
    Salut !!
    Hélas l'évidence ne l'est pas pour tout le monde ...
    En tout cas ,c'est cool que cela fonctionne .
    Passes un bon week end , ciao ciao .
    MARC...
    inviteb4b68e80
    Je connais des problèmes similaires sur mon téléviseur Panasonic de même modèle et j'ai pu voir que la solution proposée a porter ses fruits.
    Maintenant je souhaiterais savoir s'il était possible que l'un de vous m'entoure en rouge sur l'une des photos ci-dessus les points à ressouder et quelles sont les précautions à prendre avant de réaliser cette opération (démontage capot, etc.)
    En vous remerciant par avance.
    Edmond
    inviteb4b68e80
    Faute de réponse j'ai quand même pris les devants en m'équipant du matériel de soudure s'il le faut.
    J'ai également pris des photos pour vous demandez de bien vouloir m'aider à localiser ce qu'il y aurait à ressouder.
    J'ai donc des problèmes avec le même modèle de télé TX-28SL1F Panasonic, mais mon soucis à moi est que l'image apparait, puis écran noir, le son est toujours là mais l'image disparait/réapparait.
    C'est en "tapant" sur le châssis que l'image peut rester un peu plus longtemps à l'écran et c'est au bout de quelques minutes que l'image reste pour plus de temps (pas forcement pour de bon car elle peut s'amuser à disparaitre/réapparaitre au bout de parfois quelques heures).
    Au niveau du son rien de particulier, il est toujours présent durant les sauts d'images.
    Pourriez-vous m'aidez s'il vous plait ?
    Merci.
    Edmond
    invite510ff78a
    Excuse moi de ne pas t'avoir répondu plus tôt, mais je n'étais pas dispo ces dernières semaines.
    Demain je te mets une photo avec les points que j'ai ressoudé.
    inviteb4b68e80
    Citation Envoyé par acetone802000 Voir le message
    Merci de ton aide! Maintenant comme nous n'avons pas le même problème, est-ce que ça va être les mêmes points à ressouder ?
    En attendant je suis preneur de ta photo à défaut.
    Encore merci.
    Edmond
    invite14db6220
    salut,
    sur la photo 1, il y a pas mal de soudures à refaire...
    KGM
    Contrôles également les soudures sur la platine tube.
    inviteb4b68e80
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Merci pour ta réponse mais peux tu m'indiquer comment bien les repérer afin que je puisse tout vérifier ?
    En effet à l'oeil nu ou en regardant de nouveau la photo, étant plus que débutant dans la réparation télé, je ne vois absolument rien d'anormal... :?
    Edmond
    inviteb4b68e80
    Citation Envoyé par KGM Voir le message
    La platine tube ?? :? Est ce la carte présente juste à l'arrière du tube ? Si oui j'ai également des photos dont l'une avec des soudures suspectes :
    Edmond
    KGM
    Oui, c'est bien cette platine !
    inviteb4b68e80
    Serait-ce trop te demander alors de m'indiquer sur le photos ce qui serait à ressouder ?
    Je le répète mais étant débutant dans ce domaine, je souhaite ne pas faire d'erreurs...
    Encore merci.
    Edmond
    Hobbyelec
    Salut
    Utilises une loupe, les soudures douteuses ou carrément mauvaises te sauteront aux yeux.
    Débutant ok, mais tu tombes pas du berceau donc le bon sens va reprendre le dessus ....
    inviteb4b68e80
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Salut
    Tu as raison
    En réalité c'est plus la peur de casser quelque chose et de voir la télé exploser lorsque je vais la rallumer qui fait que je demande tout ça
    Edmond
    inviteb4b68e80
    Youpiiiiiiiii !
    J'ai refais les soudure là où elle me semblait "usées" et je viens de redémarrer la télé depuis 5 minutes maintenant...et ça marche : aucun écran noir !
    En espérant que cela tienne le plus longtemps possible !
    Merci beaucoup à tous ! Et surtout de ne pas m'avoir pris par la main tout le long ça m'a servis
    Edmond
    Hobbyelec
    Salut
    Bravo.
  1. [Brun] Panne TV Panasonic TX28SL1F_Chassis Euro 4 (résolu)
    Par invite238cded6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 50
    Dernier message: 20/09/2007, 12h32
  2. panne TV Panasonic
    Par invite9c6c11dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 23h24
  3. panne tv panasonic!
    Par invite1427649d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 14h17
  4. Panne TV PANASONIC
    Par invite644798ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 14h34
  5. panne tv panasonic euro 4h
    Par invite0c0f3efa dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/05/2006, 18h03
