temporisateur
temporisateur
    invite83697330
    temporisateur
    Cela fait pas mal de temps que j'essaie de terminer un prototype très original utilisant un moteur électrique faisant tourner un faisceau de phare
    Mon problème est que je butte sur un montage électronique que je suis incapable de réaliser.
    Il s'agit de réaliser un temporisateur permettant de faire fonctionner un moteur électrique pendant 7 à 10 secondes, puis stopper pendant 7 à 10 secondes, puis refonctionner pdt la même période et ainsi de suite...
    Voici les caractéristiques de ce moteur:
    Type: Moteur Microréducteur 5 pôles
    Tension de fonctionement : 3 - 12 V.
    tension nominale : 12 V.
    Courant à vide : 19 m.A.
    Je veux également faire fonctionner alternativement avec tout ça, une led blanche (Diam = 1cm), suivant la même alternance que le moteur.
    Tout ça doit être assez petit, pour pouvoir rentrer dans un tube PVC (le phare) d'environ 4 à 5 cm de diamètre par 10 à 12 cm de hauteur.
    Ca doit aussi être fiable, solide et le durée doit pouvoir être réglée (entre 5 et 30 secondes environ).
    Pensez-vous que cela soit possible ??
    Merci à tous
    Roberto
    invite5637435c
    Re : temporisateur
    Voilà le montage, il faut que tu prennes un 555 Cmos (TLC555 par exemple).
    En sortie tu mets un étage à transistor.
    De la patte 3 tu mets une 15K et un NPN genre BC547.
    Ton moteur sera branché entre le collecteur et le +Vcc avec une diode 1N4004 en anti-retour sur le moteur (anode sur le coté collecteur et cathode sur le coté alim au + près des liaisons moteur)
  1. temporisateur NE555
    Par abdmaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 15h05
  2. aide pour temporisateur
    Par invitef484c9eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2007, 01h21
  3. Quel temporisateur?
    Par invitea0d2edea dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 10h21
  4. Temporisateur
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/04/2007, 14h23
  5. urgent : temporisateur
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 16h03
