Bonjour, je commence l'utilisation de pic basic pro de crownill et des questions me viennent deja à l'esprit.
Je développe un montage qui me permet de controler une insoleuse. J'utilise un petit lcd et 4 boutons pour la config du montage.Comment est-il possible de décompter les secondes tout en ayant accès au boutton? je m'explique: ma première idée était de faire une sous routine qui décrémenterais une variable et qui ferait une pause de 1seconde, ceci jusqu'a se que la variable soit nul et que le temps soit écoulé. Le problème avec ce genre de sous routine est que mes boutons poussoires ne répondent plus durant cette pause. comment est-il possible de faire cela pour que ca fonctionne? j'ai pensé utiliser un timer et faire un interrupt mais avant de me lancer je vous demande vos conseils!
merci, bonne journée
