Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 28/12/2006, 19h56   Sujet gadget magnetique globe terrestre - Message #1
alainav1
connaissez vous le fonctionnement des petits globes terrestres en lévitation dans un champs magnétique en forme de fer à cheval .
J'ai récuperé ce type de gadget c'est un globe terrestre metallique apparemment muni d'un aimant au pole nord .
je souhaite remplacer le globe par autre chose (figurine muni d'un aimant par exemple ) mais la led témoin s'allume quand je positionne la sphére dans la "zone magétique " .mais pas quand j'y place un autre aimant .
Alain
alainav1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2006, 21h55   Sujet gadget magnetique globe terrestre - Message #2
Shaiton
Re : gadget magnetique globe terrestre
Bonjour, le poid et la taille doivent jouer pour beaucoup, non?
plus d'info sur les google groupe dont j'ai tiré ce site:
http://www.mathpages.com/home/kmath240/kmath240.htm
mais, comptez-pas sur moi pour la traduction
(sujet interressant, dommage je n'en ai pas, autrement il aurait déjà été démonté !! )
Shaiton est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2006, 22h46   Sujet gadget magnetique globe terrestre - Message #3
alainav1
c'est bien parce que c'est indemontable (tout est parfaitement collé ) sinon !!!
alain
Vieux 29/12/2006, 00h18   Sujet gadget magnetique globe terrestre - Message #4
freepicbasic
Il y a normalement un systéme de capteur qui coupe et alimente le champs electromagnétique.
La sphére oscille entre la monter, attirer par le magnetisme, et la descente, attirer par la gravitation.
Donc, trouver ce système de détection ,
s'il est optique il suffit de mettre un objet opaque devant une règle.
S'il est magnétique approché un aimant qui devrait soit coller la sphére soit la faire tomber.
La sphère étant métallique un aimant à l'intérieur n'est pas forcément nécessaire , elle est peut être en fer doux simplement.
L'objet fabriquer devra donc conserver les paramètres taille et matière afin de faire fonctionner le capteur.
Le poid aussi devra être respecté, l'oscillation étant réglée pour un certain poid.
A+, pat
freepicbasic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2006, 10h19   Sujet gadget magnetique globe terrestre - Message #5
alainav1
le capteur de position n'est pas lumineux.
la sphere posséde un aimant au pole nord (rien au pole sud)
quand la sphere est dans la zone d' équilibre une led s'allume ,si je force le deplacement vers le bas je sens une (légère) resistance d'opposition , si je tente de la déplacer vers le haut ell est 'aspirée' vers le haut et reste collée .(sans alimentation le globe se colle vers le haut ).je pense que le systeme est constitué d'un solénoîde, ce qui expliquerait que le globe se colle sans alimentation (aimant dans le globe et fer doux dans le solénoïde )
je n'arrive pas à déclencher l'allumage de la diode avec un autre aimant ,mais en comparant je pense que la puissance de mon aimant est nettement plus faible que celle du glob.Cordialement.
si vous avez des infos sur ce fonctionnement je suis curieux .
Alain
Vieux 29/12/2006, 11h22   Sujet gadget magnetique globe terrestre - Message #6
zelio22
voici des infos c'est sur le fonctionnement que décri freepicbasic
http://d.nardi.free.fr/sphere.htm
zelio22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2006, 12h00   Sujet gadget magnetique globe terrestre - Message #7
freepicbasic
D'après la description , on dirait que le fonctionnement est inverse un electroaimant repoussant l'aimant permanent de la sphère.
Le capteur est peut etre intégré a la bobine elle meme dans ce cas la taille de l'aimant sera essentielle.
A+, pat
chute du champ magnétique terrestre (Forum Physique)
champ magnétique terrestre (Forum Astronomie & Astrophysique)
[M1] Approches géochimiques du globe terrestre (Forum Géologie & Catastrophes naturelles)
Approches géochimiques du globe terrestre. (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
RFD méca : tunnel foré à travers le globe terrestre (Forum Physique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
21/08 15:34 - MRAM : nouveau record de vitesse pour les mémoires magnétiques
21/08 12:58 - Des cellules souches transformées en neurones
21/08 11:41 - Eclipse de Lune du 16 août : les plus belles images
20/08 16:17 - Iran : satellite réel ou charge factice dans la fusée Safir ?
20/08 13:55 - Retour d'échantillons martiens, mode d'emploi
20/08 09:11 - Découverte de 2006 SQ372, l'astre qui vient du froid
19/08 13:12 - En bref : la tempête tropicale Fay est attendue en Floride
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h00.
Propulsé par vBulletin
