Fabriquer un compteur à partir d'un capteur
    inviteb1e5a2b5
    Question Fabriquer un compteur à partir d'un capteur
    Je souhaiterais créer un compteur sur afficheur à cristaux liquide (3 chiffres) à partir d'un capteur. A chaque fois que le capteur est solicité, il ajoute 1 au compteur. Un bouton reset permet de remettre à 0.
    Merci d'avance pour toute aide (en sachant que je suis pas forcément une tête d'ampoule en électronique et que j'ai un peu de mal à déchiffrer les schémas).
    LACFAB
    invite3a1051d7
    Re : Fabriquer un compteur à partir d'un capteur
    pour t'aider il faudrai savoir
    ce que tu veux compter (quel type de capteur)
    quel est l'ordre de grandeur du comptage 1 fois par seconde ou 10 000 fois par seconde.
    Précise plus ton besoin et tu trouveras de l'aide
    Alain
    invite1feace2e
    "afficheur à cristaux liquide (3 chiffres)" = LCD ...
    pas plustôt sur un "7 segments" ?
    pour ce qui est du capteur, il s'agit de quoi?
    quelle sortie obtiens-tu?
    [Edit]grillé par alainav1
    inviteb1e5a2b5
    En fait il faudrait compter dans les 30 passages / seconde maximum. Les éléments à capter passent à 400 fps devant le-dit capteur.
    invite1feace2e
    Hum, de quel capteur s'agit-il?
    vitesse de 400 images par secondes? ca correspond à la "Chose" a capter? Par un capteur optique?
    inviteb1e5a2b5
    Non pas du tout, en fait je fais de l'airsoft. J'utilise une réplique qui envoie des billes de 6mm à 400 fps. La cadence de ma réplique (qui est upgradée) n'est pas supérieure à 30 billes / secondes.
    Il existe un projet similaire mais totalement inéexploitable pour moi je ne comprend rien : http://www.syste.ms/g36c/index.php
    inviteb1e5a2b5
    Ben voilà je leur ai fais peur ^^
    inviteb1e5a2b5
    J'ai trouvé ceci
    http://members.shaw.ca/roma/three%20digits.html
    Y a-t-il d'autres références pour les CMOS 14543 et CMOS 14553 ? car difficile d'en trouver !
    inviteb624aa24
    Ciao,
    en effet il n'est plus disponible chez freescale (qui vend les produits motorola), mais l'est chez ON semiconductor, ici :
    mc14553
    Avec la possibilité de l'avoir en échantillon gratuit (inscription).
    Ca à l'air marrant comme projet, si t'aime bidouiller.... mais le mieux reste le magasin 2200 coups électrique
    bon courage
    inviteb1e5a2b5
    Pouha !! ridicule !!
    J'ai un chargeur de 3000 billes electrique j'ai pleins d'autres chargeurs moins gros aussi (470, 140, 130) mais je voudrais savoir quand même ou j'en suis ... surtout avec cette cadence !
    Merci pour le lien (et aussi pour l'échantillon c sympa je vais commander pour voir)
    inviteb1e5a2b5
    Alors sur le site on peut commander uniquement des échantillons de 14553 mais pas des 14543 ... snif
    Sinon j'ai cru comprendre sur ce lien : http://www.syste.ms/g36c/index.php qu'on pouvait les remplacer respectivement par des 74LS90 et 74LS47 qui sont dispo (chez conrad par exemple) pour pas très cher. Sur la photo que l'on voit tout en bas de cette page (http://www.syste.ms/g36c/0501counter_06.jpg) on voit les deux CI qui sont soudés comme sur le schéma vert un peu plus haut et sur celui du dessus on lit 74LS90 donc je pense que c'est bon.
    Dites moi si je me trompes.
    Sinon un afficheur à 3 chiffres (7segments quoi) on trouve ça ou ? car chez conrad y a que des 1 chiffres.
    Merci encore de votre aide
    inviteb1e5a2b5
    A noter qu'il sagit d'afficheur LED qu eje recherche et non LCD
    inviteb1e5a2b5
    J'ai trouvé ceci :http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv...eID=f1netscape
    Mais il y a beaucoup de pattes ... je comprend pas comment les souder sur le circuit imprimé !! ARF on y est pas encore )))))))
    inviteb1e5a2b5
    Désolé de mettre des messages à la suite mais je peux plus les éditer ...
    Si j'en crois ce schéma : http://www.ac-grenoble.fr/phychim/se...afficheurs.png
    je peux acheter trois afficheurs LED 7 segments "simples" et les brancher ensemble. Sur le schéma vert (rappel : http://www.syste.ms/g36c/3d_counter_2.gif)
    D3, D2 et D1 seront alors EN3, EN2 et EN1 ??
    inviteb624aa24
    Oui ça semble correct.
    Par contre EN1,2,3 sont sur ton schéma Q1,Q2,Q3 (je vois ce que tu voulais dire mais c'est plus correct ainsi explicité).
    Je connaissais pas ces deux circuits et je l'ai trouve très intéressant; si j'avais eu ne serait-ce que l'idée de faire un tel compteur, j'aurais utilisé des 4033 (= pas mal plus volumineux et aussi plus gourmand j'imagine).
    EDIT: au fait, si tu as l'occasion d'acheter un afficheur à LED comme celui ci : http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv...eID=f1netscape profite en. Le brochage est indiqué en bas de page, avec ca plus le lien du schéma donné dans le post au dessus du mien, y a aucun soucis, c'est aisément faisable
    inviteb1e5a2b5
    euh ...
    ça serait pas plus simple en utilisant ce genre de chose :
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...2866&from_fh=1
    Mais est-il assez rapide pour 30 passages par secondes ...
    edit : mode haute vitesse 18Hz max, 27mS min.
    mode basse vitesse 0.2Hz max, 27mS min.
    j'ai monté les deux images en une seule :
    inviteb1e5a2b5
    le compteur conrad a pas assez de patate il va pas ... dommage, pratique petit et léger (surtout avec la pile qu'il utilisait !!)
  1. fabriquer un compteur geiger
    Par invite32cef736 dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 29/03/2011, 15h57
  2. fabriquer adaptateur ac-ac à partir de ac-dc
    Par invite1117aae5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 11h08
  3. Fabriquer son electricité à partir du gaz
    Par invite3fbc2e92 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/08/2006, 13h56
  4. Comment distribuer l'électricité à partir d'un compteur EDF ?
    Par invite995693c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2004, 14h18
  5. Compteur de passage : capteur->pic->pc
    Par invited6361851 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2004, 21h47
