23/02/2007, 09h59
Sujet Le défaut de masse d’un noyau? - Message #1
Salut
Je ne sais pas si le problème à déjà étais discuter, mais d’après ma petite recherche sur le forum, non.
Le défaut de masse d’un noyau, on sait l’expliquer.
Mais comment un cops qui se dissocie (la fission) peut gagner de la masse en plus et emetre de l’énergie ?
l'homme est comme un dipole RL;il s'oppose à tous changement.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
23/02/2007, 10h14
Sujet Le défaut de masse d’un noyau? - Message #2
Re : Le défaut de masse d’un noyau?
Il peut pas, tout seul. Si les produits sont plus massifs que le noyau initial, alors il faut apporter de l'énergie pour le dissocier. Dans le cas de la fission spontanée, la somme des masses des noyaux obtenus est inférieure à la masse du noyau initial !
« D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein
23/02/2007, 11h02
Sujet Le défaut de masse d’un noyau? - Message #3
Et pour savoir si on gagne de l'énergie, il faut regarder la courbe d'Aston qui donne l'énergie de liaison par nucléon :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Binding_energy.jpg
On voit qu'on libère de l'énergie lorsqu'on fusionne des éléments légers, ou qu'on fissionne des éléments lourds (où lourds et légers sont à comparer à un élément tel que le fer).
Encore une victoire de Canard !
23/02/2007, 12h39
Sujet Le défaut de masse d’un noyau? - Message #4
Salut.
Le défaut de masse du noyau dit que deux particules associées sont toujours plus légères que les sommes de ces mêmes particules dissociées. Car lorsque il s’assemble il émet de l’énergie : donc perd de la masse.
Mais d’eux particules qui se dissocie gagne de la masse : donc absorbe de l’énergie.
Par conséquent lors de la fission il ne devrait pas avoir de production d’énergie (ex : bombe atomique) mais une absorption de l’énergie qui servirait à augmenter la masse de l’ensemble ?
Ce qui est contradictoire avec la réalité.
Merci.
Dernière modification par Coincoin 23/02/2007 à 12h43.
23/02/2007, 12h41
Sujet Le défaut de masse d’un noyau? - Message #5
Pas forcément. Ce que tu dis, c'est qu'un noyau de fer est plus léger que les nucléons pris séparément. De même pour un noyau d'uranium. Ca veut juste dire qu'il y a une certaine énergie de liaison. Mais ça ne veut pas dire pour autant que un noyau d'uranium est plus léger que les deux noyaux fils qu'il peut former. Ca dépend de l'énergie de liaison par nucléon, donc de la courbe que j'ai donnée. En l'occurrence, si tu prends les 235 nucléons qu'il faut pour faire de l'uranium, ils seront plus légers sous forme d'uranium que séparés, mais encore plus légers sous forme de deux noyaux fils.
23/02/2007, 12h52
Sujet Le défaut de masse d’un noyau? - Message #6
@Kyusu
Autre manière de voir, mais équivalente.
Tu désintègres virtuellement l'uranium en nucléons séparés: absorption d'énergie, comme tu le dis.
Puis tu réassembles les nucléons en noyaux fils: émission d'énergie.
Le bilan total est la différence entre l'émission et l'absorption d'énergie. Dans le cas de la fission de l'uranium, c'est l'émission qui gagne.
I'm not young enough to know everything. O.W.
23/02/2007, 15h53
Sujet Le défaut de masse d’un noyau? - Message #7
Posté par mmy
Peut on généraliser ça : En disant que, tout corps est plus léger que ce même corps dissociée  ?
23/02/2007, 16h08
Sujet Le défaut de masse d’un noyau? - Message #8
Seulement si le corps gagne de l'énergie à être lié. Certains corps sont instables...
Par exemple, si tu deux colles deux protons ensemble, la masse va augmenter et les protons vont vite se séparer...
23/02/2007, 18h46
Sujet Le défaut de masse d’un noyau? - Message #9
Posté par Coincoin
Seulement si deux corps perdent de l'énergie à être liés, non?
23/02/2007, 18h51
Sujet Le défaut de masse d’un noyau? - Message #10
Euh... oui, le vocabulaire scientifique est assez ambigü de ce côté là. On dit souvent "gagner en énergie" pour "abaisser son énergie" avec l'idée que le système cherche à diminuer son énergie donc qu'il gagne si son énergie diminue.
23/02/2007, 19h16
Sujet Le défaut de masse d’un noyau? - Message #11
Posté par Coincoin
Je ne comprend pas ce que tu veux dire: Un corps qui gagne de l'énergie augmente son énergie, c'est vraiment synonyme!
23/02/2007, 19h27
Sujet Le défaut de masse d’un noyau? - Message #12
Posté par Coincoin
Comme Mariposa, je ne comprend pas trop ce que tu veux dire. Mais je le relie à d'autres "bizarreries" (à mon goût) comme le diagramme indiqué message #2. Il est à l'envers à mon avis (inverser haut et bas). J'avais regarder dans le temps et conclus que sur leWeb 80% ou qq chose comme ça était "à l'envers" et le reste "droit".
23/02/2007, 19h47
Sujet Le défaut de masse d’un noyau? - Message #13
Totalement d'accord, ce diagramme "devrait" être inversé (dans ce style là : http://www.jet.efda.org/pages/faqs/i...dingenergy.jpg ca rend son interprétation beaucoup plus logique)
"I am uninterested in gravity, and superuninterested in supergravity" S.Coleman to VanN.
23/02/2007, 20h07
Sujet Le défaut de masse d’un noyau? - Message #14
Posté par BioBen
Strictement les 2 diagrammes sont "faux". une énergie de liaison est toujours négative.
Si l'on considère qu' en ordonnée c'est la valeur absolue qui est prise en compte alors les 2 diagrammes sont justes. regardez bien les valeurs des ordonnées sur les 2 diagrammes, elles sont inversées.
23/02/2007, 20h31
Sujet Le défaut de masse d’un noyau? - Message #15
Posté par BioBen
Comme il n'y a pas d'indication d'unité en ordonnée, ça laisse quand même la notion d'énergie de liaison floue. Mais au moins il est dans le sens "intuitif", selon l'idée intuitive que la tendance est de "tomber dans le creux". Mais il me semblait en avoir trouvé dans le bon sens et avec une gradation avec E croissant vers le haut et un 0 pour l'hydrogène.
23/02/2007, 20h40
Sujet Le défaut de masse d’un noyau? - Message #16
Posté par mmy
En fait il faudrait translater la courbe de Bioben vers le bas de sorte que toutes les valeurs soient négatives. L'hydrogéne ayant la valeur zéro.
23/02/2007, 21h00
Sujet Le défaut de masse d’un noyau? - Message #17
Oui oui je suis d'accord sur ce point là lol, le truc c'est que j'étais en cours quand j'ai envoyé ça donc j'ai fait une recherche rapide sur google image pour en trouver une inversée, sans faire attention au 0 de l'ordonnée.
Toutes mes confues
23/02/2007, 21h16
Sujet Le défaut de masse d’un noyau? - Message #18
Bingo, j'en ai trouvé une, perle rare...
http://www.iop.org/Our_Activities/Sc...g_mid_5356.gif
Bienvenue |
Publicité |
