Urgent: Formule Couple De Serrage
    invite095a69b7
    J'ai besoins d'une formule pour connaitre le couple de serrage maxi d'une vis dans une plaque en fonction (seulement) des caractéristiques materiau????
    S'il vous plait help me
    mécano41
    Re : Urgent: Formule Couple De Serrage
    Si c'est pour la tenue de la vis, va voir chez FACOM, ici :
    http://www.facom.fr/fr/index.htm
    Tu cliques "catalogues" puis tu charges la rubrique 7 : "serrage contrôlé" et dans les renseignements, il y a des tableaux qui peuvent t'intéresser.
    Pour calculer la tenue du taraudage du trou si la résistance du matériau est inférieure à celle du matériau de la vis, il faut calculer la contrainte de cisaillement des filets du taraudage pour une section :
    S = pi.Dnominal vis.hauteur implantation vis
    sachant que la résistance au cisaillement est sensiblement égale à la moitié de la résistance à la traction.
  1. Cherche formule pour calcul du couple
    Par invitee5337b67 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2012, 22h29
  2. Question de mécanique : effort de serrage
    Par invitea8027409 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2007, 09h34
  3. couple de serrage maxi d'une vis nylon
    Par invite095a69b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 19h10
  4. Couple de serrage SEAT
    Par marc.suisse dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/11/2006, 21h19
  5. Relation énergie - couple de serrage
    Par invite191f32ca dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2006, 14h35
