29/03/2007, 22h40
Sujet [Brun] phillips a10e - Message #1
bonsoir a tous
me voici avec ce tv qui a un prob d'image
mon image se deforme sur l'écran,une bande en forme de coussin apparait sur la gauche de l'écran
ensuite ce sont des ligne qui apparaisse a l'écran,cela peux durer 2 minute comme 10
si vous avez des info je suis preneur
je joint la photo
merci a+
pat
http://img49.imageshack.us/img49/9044/sunp0023ia1.jpg
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
30/03/2007, 08h08
Sujet [Brun] phillips a10e - Message #2
Re : phillips a10e
Hello !!
As-tu essayé le spray froid et le sèche cheveux ?
On a tous quelque chose à s'apporter .
30/03/2007, 18h08
Sujet [Brun] phillips a10e - Message #3
Re : phillips a10e
bonsoir a tous
hello marc
le tv tourne depuit quelque heure sans rien me faire????
j'ai vérifier sous la platine a la loupe,pas de soudure seche
j'attent le défaut pour la bombe a froid
j'ai un leger je pense repli d'image en haut de l'écran,j'ai vérifier les chimique cotée trame,ok
je vais changer le ci trame pour lever le doute
je te remercie
a+
pat
01/04/2007, 14h28
Sujet [Brun] phillips a10e - Message #4
Re : phillips a10e
bonjour a tous
et bien voici,j'ai remplacer l'ampli trame,bu,condo d'accord,vérifier les chimique,changer le cable du tht,refait toutes les soudures
j'attent de voir si le défaut revient
signal sur base du bu pour moi ok
voila,je vous tient au courrent de la suite
ah oui,essaie aussi avec la bombe a froid et seche cheveux
a +
pat
02/04/2007, 22h08
Sujet [Brun] phillips a10e - Message #5
Re : phillips a10e
bonsoir a tous
me revoici avec ce tv
il recommence a me faire des lignes
la je seche
help mee
a+
pat
02/04/2007, 22h20
Sujet [Brun] phillips a10e - Message #6
Re : phillips a10e
Hello !!
As-tu essayé de chauffer/ refroidir la platine numérique ?
02/04/2007, 23h26
Sujet [Brun] phillips a10e - Message #7
Re : phillips a10e
salut marc
je ne l'ai pas fait
je tente le coup
je vous tient au jus
a+
pat
05/04/2007, 07h26
Sujet [Brun] phillips a10e - Message #8
Re : phillips a10e
bonjour a tous
re marc
bombe a froid ne donne rien sur la carte avec le painter
je vais vérifier les oscillograme cotée trame voir si il sont bon
merci a vous
a+
pat
05/04/2007, 20h43
Sujet [Brun] phillips a10e - Message #9
Re : phillips a10e
salut,
j'ai eu le même symptome, c'était le TDA8855H si ca peut t'aider...
Sinon, fait-il la même chose en entrée péritel et en sortie péritel (sur un autre TV).
Dans ton cas, il faut savoir si le problème est "vidéo" ou dans la base de temps...
06/04/2007, 22h56
Sujet [Brun] phillips a10e - Message #10
Re : phillips a10e
bonsoir a tous
bien voila ce que j'ai fait sur le tv
a l'oscillo
ampli tram
pin1 signal ok
pin7 signal ok
pin5 signal ok
pin3 signal ok
sans source
avec source dvd,les signaux s'ont ok
les voltage sur l'ampli tram
pin1 0,9v ok
pin7 0,9v ok
pin3 -12v ok
pin2 14v ok
pin6 13v ok
pin4 -14v ok
signal sur base du bu a l'oscillo ok,au fréquencemétre 15625 h ok
tension usys ok 140v
sur les rgb 155v ok
tension g2 552v
voila,je continue
si vous avez des idée je suis preneur
l'ampli trame remplacer
les chimique vérifier
voila
a+
pat
je vais vérifier de tv a tv
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h38.
Propulsé par vBulletin
