Coupure sur 32pw6005-01 A10E AA
    invite0b9ec132
    Voila, j'ai un souci sur ce poste, parfois, il se met en veille de facon intenpestive. J'ai lu des tas de post sur des problèmes avec le painter, mais avant d'envisager de le remplacer, je voudrais faire le tour des problèmes possibles.
    Quand je suis en SMD, il me dit :
    HRS 995E SWID A10ET1-1.1
    ERR 13-2-0-0...
    Je ne sait pas quoid correspondent ces codes erreur.
    En plus j'entend parler de destruction par décharges electrostatiques et d'une modif pour eviter ça, mais je ne retrouve le détail des modifs a faire.
    Merci de votre aide.
    marc.suisse
    Re : Coupure sur 32pw6005-01 A10E AA
    Hello!!
    Tout est là :
    les modifs à faire lors du remplacement du µp de gestion (painter) sur chassis A10e Philips
    PHILIPS CHASSIS SA10EAA(se met en EXT1 par moments)
    CONCERNE : CHASSIS A10E.
    Objet Passe en position Extérieur par intermittence ou la télécommande se bloque.
    Date de publication : 28/11/2002
    Description Remplacer le painter 7064 sur la platine SSB(C), en respectant les versions suivantes:
    A10ET1-1.x 12nc: 3111 250 54511.
    A10EP1-x.x 12nc: 3111 250 54501.
    A10ED1-1.x 12nc: 9965 000 10425. (Appareil dolby sans DVD)
    A10EDN1-1.x 12nc: 9965 000 15988. (Appareil avec DVD sans Dolby)
    A10EDD1-1.x 12nc: 9965 000 12349. (Appareil avec DVD et Dolby)
    Lors du remplacement du painter ou de la mémoire, à la remise en route, il est conseillé d'attendre 30s à 1 mn la routine d'initialisation entre le painter et la mémoire.
    Ne jamais éteindre l'appareil pendant cette procédure car la
    mémoire risque d'être inutilisable. Il est aussi nécessaire d'effectuer les modifications ci dessous pour éviter une nouvelle destruction du painter due à des décharges électrostatiques.
    Sur la platine SSB(C) remplacer la résistance:
    R3021 - 100R par 910R code 2322 704 69101.
    Sur le bandeau clavier remplacer les résistances :
    R3091 - 560R par un jumper code 4822 051 30008.
    R3092 - 390R par un jumper code 4822 051 30008.
    R3095 - 3K3 par 3K code 2322 704 63002.
    Il est à noter sur le schéma de la documentation technique, que parfois R3091 est indiquée R3021, R3092 est indiquée R3032 et R3095 est indiquée R3004.
    Sur la platine LSP (Prés du connecteur 0215) :
    - Pour les appareils qui ne possèdent pas une Front Interface panel:
    Remplacer le condensateur C2012 de 100nF par une
    diode,(REG SM BZM55 C5V6 code 9322 129 37685)
    anode à la masse.
    - Pour les appareils qui possèdent une Front Interface panel:
    Ajouter une diode, (REG SM BZM55 C5V6 code
    9322 129 37685) en parallèle sur le condensateur
    C2012.
    Monter la diode avec l'anode à la masse et la cathode coté
    résistance R3021
    Par contre impossible de le changer toi même , sauf si tu t'y connais et si tu es équipé!!
    invite0b9ec132
    Hello, je me suis entrainé sur une vielle carte d'un cd rom, le demontage ok pas de pb en coupant au cutter les broches. Par contre, je ne sait pas ou me procurer ce fameux painter ou un kit de réparation. Si vous pouviez m'aider ?
    Ou bien si vous connaissez un sav serieux (avec devis, travail soigné et prix raisonable), faites le moi savoir.
    PS je suis dans l'oise proche du 77, 02, 95
    esparic
    Je crois que je doit vous faire de la petite experience que j'ai avec ce televiseur philips chassis A10EAA.
    Avec tout ce qu'on voit sur les forums on peut dire sans rsique qu'il y a un vice caché sur ce chassis plus precisement sur le painter .
    Etant donné que philips n'assume pas ses responsabiltés sur ses produit j'ai toujours essayé de corriger le problème sans frais.
    1/ il y a 3 à 4 an , passage en externe par intermitance
    -> filtrage de la ligne com lente prise peritel ext1 au niveau painter
    2/ il y a 2 an Passage en Ext 2 par intermitance
    -> filtrage de la ligne com lente prise peritel ext 2
    au niveau painter
    3/ il y a 1 à 2 mois blocage telecommande
    -> remplacement 3066 8K2 par 2K2.
    Tout les defaut sont apparue en été , elevation de temperature, et par rapport aux toutes dernière mesures , le painter defectueux injecte sur ses entrée un signal perturbateur qu'il voit comme signal d'entrée et donc:
    -> passe en ext1 , ext2 ou alors comme je l'ai vu envoie des salves sur la ligne d'entrée de télécommande ce qui perturbe completement le signal reçu ( R 2K2 permet de charger de signal et de le minimisé par rapport
    au signal opto.
    Pour gangner un peut de temps les quelques correction qui peuvent fonctionner sont:
    Au niveau connecteur carte ssb carte
    1/ pin 62 -> masse ou pin 64
    2/ pin 63 -> masse ou pin 64
    sur la carte ssb
    3/ -> remplacement 3066 8K2 par 2K2
    A l'heure actuelle la situation est pratiquement irrecuperable et je pense remplacer le painter.
  1. [Brun] neige sur TV 24pw6005/01 chassis A10E
    Par JIMMEL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 19h28
  2. [Brun] coupure du son sur tv jvc
    Par invitec364c77f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 10h35
  3. coupure sur four
    Par invite2a33363b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 15h24
  4. [Divers] COUPURE SUR MOTEUR ThERMIQUE
    Par ATTOSS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 14h47
  5. Switch ext 1 sur TV philips 32pw6005/01
    Par sebbro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 16h01
