220v mono en 220v tri
    invite3f64e212
    j'ai une pompe chez moi et elle fonctionne en 220v triphasé et je voudrai savoir si c'est possible à partir de mon tableau électrique en 220v mono de faire du 220v tri?
    Merci pour toute info pouvant m'être donner....
    marc.suisse
    Re : 220v mono en 220v tri
    Salut !!
    Si j'étais toi , je ferais une petite recherche sur le forum avec le mot clé triphasé .
    Mais je crois que dans ton cas , le seul moyen serait de prendre un abonnement triphasé , mais attends d'autre avis ..
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteb37c9695
    A mon avis tu vas avoir plus facile de changer le moteur de la pompe en mono 220 que de faire l'inverse.
    tu peux le faire avec un condensateur qui va simuler la 3eme phase
    Marcus
    gcortex
    invitea821b3a8
    Citation Envoyé par bibi72 Voir le message
    La seul méthode que je la connais moi personellement c'est de transformer le mono en Courant continue et ensuite le redresser pour obtenir les trois phases .
    Sinon transfomer ton moteur triphase en moteur monophasé.
    invite6b79fc67
    Bonjour à tous.
    Gros problème ! Ce moteur il est à branchement étoile ou triangle?
    Bonjour bibi72 et tout le groupe
    ... je voudrai savoir si c'est possible à partir de mon tableau électrique en 220v mono de faire du 220v tri? ...
    Tu "oublies" de nous parler de la puissance de ton moteur. Tu as quelques informations ici, sur ce lien,
    http://forums.futura-sciences.com/thread114864.html#2
    et, comme le dit à juste titre marc.suisse, une recherche sur les forums (dépannage et électronique), tu trouveras d'autres applications réalisées.
    gcortex
    pourquoi ma page n'est pas assez claire ?
    invite6b79fc67
    Bonjour à tous.
    Tu as raison gcortex, moi personellement, ça ne m'aurai pas plu. Ce n'est pas pour jeter de l'huile sur le feu, mais quand même !
    Bonjour gcortex et tout le groupe
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ... ma page n'est pas assez claire ? ...
    Mais si, gcortex, ta page est très claire. Elle explique ce qu'il faut faire.
    Ce que je tente de donner comme information à bibi72, en plus, c'est de lui montrer comment d'autres forumeurs, dans le même cas que lui, s'en sont sortis. Justement, ce qui fait la richesse d'un forum, c'est la diversité des intervenants, qui sont complémentaires.
    M'étant rendu sur les discussions proposées, je m'aperçois que certaines images, dont "ci-joint", qui peut être très pratique, peut s'avérer un "piège", puisque les images n'ont qu'une durée de vie de quelques semaines.
    J'en conclus que, pour une bonne perennité des discussions, il faut privilégier l'utilisation des pièces jointes, conservées sur le forum en même temps que les discussions.
  1. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
  2. peut-on passer du mono au tri
    Par invite29dfa068 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 21h00
  3. Passage d'un moteur 380V triphasé en 220V mono
    Par invitedf0b178f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 18h23
  4. Moteur tri alim mono ?
    Par invitefa2a0afd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 11h18
  5. transformer mono phase 220v a triphase 380v
    Par invitef0ac5deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2006, 17h07
