virus Exploit.ADODB.Stream.AK
    inviteed268834
    en cherchant sur le net des renseignements sur ce virus par lequel je suis infecté je suis tombé sur ce forum :
    inviteed268834
    Re : virus Exploit.ADODB.Stream.AK
    pour être plus précis voici ce que bitdefender me raconte :
    C:\Documents and Settings\JdN\Local Settings\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\ mvec26xo.default\Cache.Trash\T rash\Cache\8E67C24Fd01 Infecté avec: Exploit.ADODB.Stream.AK
    C:\Documents and Settings\JdN\Local Settings\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\ mvec26xo.default\Cache.Trash\T rash\Cache\8E67C24Fd01 Désinfection impossible
    C:\Documents and Settings\JdN\Local Settings\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\ mvec26xo.default\Cache.Trash\T rash\Cache\8E67C24Fd01 Déplacé
    donc pas moyen de le supprimer à priori... est-ce que ça peut me poser un problème ?
    invitebf5cd8b2
    Bonjour JdN,
    Rend toi à cette adresse >> http://www.futura-sciences.com/compr...word=853106845
    Effectue ce qui est demandé, mais ne fait pas la partie avec Rootkit Unhooker, c'est à dire le point 4 du dossier. Reviens ensuite dans ce sujet pour poster les rapports générés par la procédure en pièces jointes.
    Cyrrus
    PS : Et bienvenue sur Futura
    inviteed268834
    Merci pour cette réponse rapide Cyrrus
    voici les deux rapports en pièce jointe
    invitebf5cd8b2
    Rien de méchant apparemment. On va quand même vérifier mais je ne pense pas que ton problème soit du à un malware.
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Poste le rapport en pièces jointes.
    Cyrrus
    inviteed268834
    je fais quoi des logiciels téléchargés pendant la manip ?
    le lien AVG ci dessus ne fonctionne plus...
    le rapport AVG en pièce jointe ci dessous
    merci d'avance
    invitebf5cd8b2
    Tu peux les supprimer.
    As tu encore une détection par Bitdef ?
    Cyrrus
    inviteed268834
    a priori il n'y a plus de détection par Bitdefender
    je repasserai
    inviteed268834
    pas de détection
    merci beaucoup
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir JdN,
    De rien. Lis bien le dossier de prevention. Cela peut te permetre de completer la sécurité de ton pc.
    Cyrrus
    inviteed268834
    ok merci
  1. Fichier suspect Exploit.ADODB.Stream.DM
    Par invite2451d536 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/05/2007, 17h52
  2. intusion.win.dcom.exploit
    Par invitecbc2dfc6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/02/2006, 21h26
  3. DSO exploit
    Par zoulou dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/02/2005, 08h29
  4. DSO exploit
    Par invite9677548e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/01/2005, 18h38
  5. dso exploit je n'y arrive pas!!!!!
    Par inviteaad5adc3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/08/2004, 10h19
