LED en alternatif
LED en alternatif
    yvan30
    LED en alternatif
    Bonsoir à tous (toutes...)
    Cette led ne marche qu'en 12v alternatif
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=19130
    sous la led 2 CMS 3 pattes
    le circuit imprimé est epais de 3mm
    cotés broches 2 CMS rectangulaires marqués 2000
    invite14532198711
    Re : LED en alternatif
    quelle est la question en faite ?
    De toute façon, une LED ne marche par principe qu'en continu, seulement là il doit y avoir des diodes de redressement.
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    pas forcement, si tu branche une LED directement en alternatif (à travers resistance biensur), elle s'illuninera mais plus faiblement qu'en continue (demi periode). une LED etant avant tout une diode, c'est comme si tu avais un redresseur P1
    FC05
    Rahhhh non !
    Une LED à une tension inverse maximale assez faible, de l'ordre de 5V (enfin faut voir le datasheet), ce qui fait qu'en 12V ... pshiiit ...
    La solution c'est d'en mettre 2 en // et tête bêche.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Bsr à tous....
    J'ai monté avec SEULEMENT une résistance en série, une led sur du 220 V ALTERNATIF...elle fonctionne toujours !!!
    Elle est sur mon insoleuse pour indiquer la présence de tension 220 v.
    D'accord elle éclaire pas bézef (mai suffisamment), mais elle a 56k en série !! Elle a pas encore fait...pshitt depuis 5 ans environ !!!
    Faut parfois essayer !
    invite14532198711
    t'as vraiment du bol F6bes, ou t'es tombé sur une LED qui déffraie la chronique !!
    généralement elle ne tolère pas plus de 5-6V en inverse, après quoi elle sont endommagé voire grillée.
    La LED est un semi conducteur faudrait pas l'oublier.
    invitec35bc9ea
    avec la resitance adequate, je ne vois pas de probleme pour respecter cette contrainte.
    comme toute autre diode
    Bjr Alex...
    Ben te restes plus qu'à essayer !!
    Une led 5mm (j'ai utilisé une rouge)+56k(ou plus)+220v.
    D'autres l'ont essayé sur ce forum, et ils ont eu le
    meme .........bol que moi !
    Y pas de quoi se ruiner.
    On en a causer avec Génias à l'époque.
    invite14532198711
    rhhoo j'avais deja essayé sur du 9.6V sur mon bateau teleguidé, et -9V sur la LED en marche arriere, elle explose. J'ai ré-essayé recement en 7V inverse et mesure du courant, à partir de 5 V sa grimpe, 100µA, puis 200....puis arrivé à 5mA inverse pffft dégagé ou alors serieusement endommagée (obligé de lui foutre 50mA pour qu'elle éclaire médiocrement).
    Toutes les LED ont des tensions inverses à respecter, comme n'importe quelle diode, c'est clairement marqué dans les datasheet.
    T'as eu du bol, car certainement que le courant inverse qu'elle se prend n'est pas encore suffisant pour la dégager (limité par la resistance), mais en tout cas elle doit avoir perdu de ses caracteristiques et ne vivra pas 200000h.
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    Bjr alex
    On va patienter !!
    Bon WE
    yvan30
    Comme on dis par chez moi vous êtes bien braves...
    Le problème de ce montage à led c'est qu'il ne marche pas en continue, mais uniquement en alternatif sur un transfo 12V.
    sous la led il a 2 CMS à 3 pattes
    le circuit imprimé me semble assez épais environ 3mm
    cotés broches 2 autres CMS rectangulaires marqués 2000
    Si ce sont des resistance en série avec la led cela fait un courant de 6mA, un peu faible non.
    Les bestioles à 3 pattes, a votre avis c'est quoi.
    Quelles mesures puis je faire pour que vous retrouviez vos esprits si aiguisés.
    FC05
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    Par chez moi, c'est pas bien gentil de dire des choses comme ça ...
    yvan30
    finalement quoiqu'en dise la pub cette LED marche parfaitement en continue.
    Mais je suis conforté dans mon idée c'est tout juste bon à faire une veilleuse.
    invite68a65083
    un pont de led ( comme il m'a été conseillé dans mon topic ) permet de ne pas avoir une tension négatif ...
    invite5b1b830e
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    Lorsqu'elle est en polarisation inverse, elle ne conduit pas. Donc toute la tension est aux bornes de la LED. Jusqu'au moment où la tension est suffisante pour provoquer une avalanche (5-6V) et que la LED se détruise.
    Si elle ne claque pas dans ce cas-ci, tant mieux. Mais apprendre à lire et à respecter les contraintes inscrites dans les fiches techniques c'est la base d'un design électronique fiable et fonctionnel.
    invite5b1b830e
    Je viens de regarder la fiche technique, elle est bien rated pour le 12 V AC. Il doit forcément y avoir plus qu'une LED standard dans le boitier, pour éviter qu'elle encaisse le 12 V en polarisation inverse.
    invite936c567e
    Les CMS à trois pattes doivent être des paires de diodes, qui constituent un pont redresseur double alternance, de manière à alimenter la led en courant redressé (i.e. avec toujours la même polarité).
    Les deux autres CMS marqués 2000 doivent être des résistances de 200Ω (200.100Ω), ce qui donne au total une résistance de 400Ω en série avec la led.
    En admettant que Vd=0,7V pour chaque diode du pont, la puissance annoncée de 0,2W sous 12V correspond alors à une led d'environ 2,7V alimentée avec Imax=30mA.
    invite936c567e
    La "led 12V" apparaît donc clairement comme un module d'adaptation d'une led de 50mW, de ce type là:
    (voir ici)
  1. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 18h10
  2. Courant alternatif
    Par invite0eecb5e2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2006, 23h19
  3. Alternatif ou continu ?
    Par invite4c721b20 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/01/2006, 10h02
  4. LED N° 146 & LED N° 150
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 12h31
