Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 19/05/2003, 13h57   Sujet comment fonctinne une table de mixage?et de quoi sont-elles - Message #1
arno15 76
Bonjour, je voudrais fabriquer une table de mixage, mais je sai pa trop comment c'est fait.je suis en fin de seconde avec option MPI et ISI donc je connait quelque truc, mais pa beaucoup .jvoudrai faire une table avec troi entrée une prise micro et casque réglage des grave et aïgu pour chaque piste et si possible quelque effet sonore.pour le réglage de son des différentes piste je pensai utiliser des potenstiométre.pour le réglage des aîgu et des bass des pass haut -bas ...mais je ne sait pas trop comment les utiliser.et je voudrai savoir si il faut amplifier le son dans une table de mixage?
et si il étai possible d'avoir des schéma pour m'aider pour les montage.
merci d'avance .arno
arno15 76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2003, 16h27   Sujet comment fonctinne une table de mixage?et de quoi sont-elles - Message #2
[RV]
plop
<a href="http://www.futura-sciences.com/communiquer/f/upload/lycos/1053353566-elecmixage.gif" target="_blank">
Cliquez ici pour agrandir l'image</a>
C'est une table 5 voies
Bon on peut pas réglé les graves ou les aigue mais ca doit pouvoir se rajouter...
Oui elle amplifie un peu mais il faut dra quand meme penser a mettre un vrai amplificateur si tu veux que ca sorte comme une discothèque!
[RV] est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2003, 16h31   Sujet comment fonctinne une table de mixage?et de quoi sont-elles - Message #3
14bds75_cb
salut l'ami,
il est super ton schéma de table de mixage (depuis le temps que je cherche à en fabriquer une !), mais elle n'est ps simple !!!!!!!!!!!!
il existe un moduel spécialisé vendu par séléctronic, il me semble, et qui réalise la table de mixage assez simplement.
avec le schéma que tu as donné, il faut connaitre les ampli-op, et les filtres, on en seconde, même SI, je ne pense pas que l'on maitrise ce genre de chose....
Amitiés
14bds75_cb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2003, 18h32   Sujet comment fonctinne une table de mixage?et de quoi sont-elles - Message #4
Dagda
Salut!!!
C'est vrai qu'il est pas mal ce ptit schema... en fait il s'agit plutot d'un mixer plus qu'une de table de mixage.. mais bon ne jouons pas qur les mots
Sinon pour les AOP, tu telecharge le datasheet du TL072 et tu regarde comment il est foutu dedans.. c'est largement a ta porte.
Dagda
Dagda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2003, 18h35   Sujet comment fonctinne une table de mixage?et de quoi sont-elles - Message #5
Dagda
RE!!
Sinon si c'est pour une realisation perso tu peut en effet taper dans les modules... selectronic ou meme velleman.
Perso je taperai plus dans velleman, enfin ca depend de la puce qu'il utilise.
Pour ce type de montage je prefere le NE5534 au TL072 (meme cablage).
Car le TL j'ai deja donner... et niveau souffle c'etait pas mal!!!
Le NE5534 lui est tout ce qu'il y a de plus silencieux.
Dagda
Vieux 19/05/2003, 18h44   Sujet comment fonctinne une table de mixage?et de quoi sont-elles - Message #6
Mkala
Citation:
Posté par 14bds75_cb
salut l'ami,
Amitiés
C'est pas simple l'electronique (a part pour allumer une led mais bon ).
Et je ne vois pas trop comment faire une table de mixage sans ampli op, c'est la base de toute table (en fait c'est n'est que ca, amplificateur, amplicorrecteur (pour les phonos, les basses sont diminuer au gravage et il faut les reugmenter => voir courbe RIAA) sommateur, etc...)
ya juste pour les vu mettre que tu peux utiliser un chip de chez national qui fait tout (comparateur-driver, ya plus qu'a mettre les leds 2 res et condos)
Mkala est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2003, 17h37   Sujet comment fonctinne une table de mixage?et de quoi sont-elles - Message #7
14bds75_cb
salut l'ami,
je suis d'accord avec toi, que l'éléctronique n'est pas facile, cela fait 10 ans que j'en fait !!!!!
Cependant, on ne peut pas proposer un schéma compliqué à un débutant, car à tous les coups, ça ne va pas marcher, et le débutant va être déçu...
Dans le livre "ELECTRONIQUE pour les débutants", il ya un schéma d'une table de mixage pour 2 entrées de lignes, avec un simple AOP en aditionneur de tension... il est clair, que ce n'est pas le must, mais pour un débutant, l'important c que le montage fonctionne, et qu'il est comprois pkoi !
Amitiés
Vieux 20/05/2003, 19h42   Sujet comment fonctinne une table de mixage?et de quoi sont-elles - Message #8
[RV]
lut,
c'est vrai que le schéma que j'ai mis n'est pas très facile pour un débutant, que certains composant ne sont pas les meilleurs, et c'est voulu! car un débutant ne vas pas invetsir 500euros juste pour une table de mixage!
Quand à l'électronique n'est pas toujours facile, certes, je rajouterais juste qu'elle n'est pas toujours vrai aussi et qu'il faut souvent faire des compromis et c'est là qu'est la difficulté!
Vieux 20/05/2003, 21h52   Sujet comment fonctinne une table de mixage?et de quoi sont-elles - Message #9
Mkala
Citation:
salut l'ami,
Amitiés
oui tout a fait d'accord !
on ne commence par par concevoir une carte mere...
on a surement tous commence par l'electicite, on allume une lampe. apres on alime une led, on fait un ptit clignotant avec 2 transistors et ainsi de suite !
faut commencer par le debut, et ce montage n'est pas le bon pour ca... mais le pb est de vouloir direct s'attaquer a une table de mix ! si on a aucunes connaissances, faire un truc plus simple d'abord.. ou comme tu proposes une table toute simple (mais bon faut quand meme deja comprendre d'autres trucs avant l'aop)
Vieux 21/05/2003, 14h19   Sujet comment fonctinne une table de mixage?et de quoi sont-elles - Message #10
14bds75_cb
Salut !
En effet, on ne peut pas commencer par une carte mère...
Mais le problème, c'est que lorsque l'on débute, on a tendance à vouloir réaliser des trucs impossibles, en se basant sur des schémas simples mais pas expliquer du tout...
Pour la petuite histroire, mon premier montage fut une radio 88-108Mhz FM, qui n'a bien sur jamais fonctionner... j'ai été déçu, et je ne savais pas vers qui me tourner! J'ai donc bouqiner pas mal, et j'ai reussi à comprendre les bases de l'éléctroniques, et j'ai réalisé un mini jeu de LED qui clignotent, et j'était le plus heureux !
Amitiés
Vieux 22/05/2003, 13h53   Sujet comment fonctinne une table de mixage?et de quoi sont-elles - Message #11
wamania
Salut
Personnellement j'ai commencé l'éléctronique quasiment directement par le numérique et c'est pas réellement compliqué, c'est comme les legos
Sur qu'avec des transistors c'est plus dure, mais hormis pour l'éléctronique de puissance, de nos jours tous peut etre fait par le numérique (y compris cette table de mixage que l'on peut faire sans AO)
Il est plus facile de faire une addition sur microcontroleur en C ou basic que sur des AOs et surtout plus précis).
Mais c'est sur que le matériel de base de programmation d'un microcontroleur n'est pas à la portée de tout le monde
Je vais travailler sur cette table de mixage numérique et je te tiendrait au courant
wamania est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2003, 18h55   Sujet comment fonctinne une table de mixage?et de quoi sont-elles - Message #12
Mkala
14bds75_cb :
clair le premier montage qui marche c'est trop la joie les premiers montages a faire sont des montages qui doivent avoir un resultat visuel je trouve (c'est deja assez abstrait comme ca, il faut voir ce qui se passe)
oui en debutant on se rends pas tres bien compte et on prendre le prob par le mauvais bout (c'est deja souvent assez diff comme ca quand on s'y connait un peu)
wam2002
sinon le numerique n'est pas forement plus complique...
sinon pour ta table de mix numerique, bonne chance. tu vas travailler ds les mhz avec tes A/D - D/A pour une table de dj, car il faut que ca reponde !!! (surtout en hip hop au niveau du fader... mais meme en eletro quand tu fais des cuts faut que ca suive !)
et des pots avec capteurs de positions ben ca va $$$
Vieux 25/05/2003, 20h05   Sujet comment fonctinne une table de mixage?et de quoi sont-elles - Message #13
arno15 76
Salut tout le monde merci d’avoir autant répondu !!!!
Merci pour le shéma.Je sui peut-être en seconde mais j’en sui pas à mon premier montage, je connaît à peut prêt tout les composants de ce shéma.Je voulais juste savoir les ampli-op c’est bien les triangles ?parce que je connais pas trop le vocabulaire, et ils doivent être alimenter par des tension +15v/-15v ?et est ce qu’on peut juste m’expliquer aussi les références qui sont en dessous de chaque AOP, sa veut dire quoi ?Et si on peut me dire à quoi sert le « power supply » surtout comment il est relier avec le reste du schéma et la même question pour le « phones out »,et sa veut dire quoi « power suplly », « master out » ?les signes rond avec un point au milieu et une connexion avec la masse c’est bien des potentiomètre ?Il y a bien 4 sorties enceintes si j’ai bien compris le schéma ?
Si quelqu’un à aussi un schéma qui s’accorde bien avec celui-là pour le réglage des basse… et si possible quelque effet sonore,echo…
Et je voulais savoir combien sa peut coûter d’acheter tout ces composants à peut prêt ?
Merci d’avance, vous m’avez déjà bien avancer.
A bientôt
Vieux 26/05/2003, 11h31   Sujet comment fonctinne une table de mixage?et de quoi sont-elles - Message #14
arno15 76
Resalut tout le monde!!! :P
j'ai mieux regarder le shéma, en fait le ronds avec un point au milieu relier à la masse c'est la prise et le potentiomètre c'est la résistyance à trois pôle?et j'ai trouver aussi ce qu'est le power supply, jvoudrai juste savoir ce que c'est la grosse bande noir au milieu du power supply.En fait c'est assez simple une table de mix!!!
Jme répéte mais si quelqu'un a des shéma pour le réglage des aïgu et des graves ou pour faire des effet sonore je sui preneur.
a+
Vieux 26/05/2003, 11h34   Sujet comment fonctinne une table de mixage?et de quoi sont-elles - Message #15
arno15 76
Encore re salut !!!!
par contre si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a 6sortie????
merci a+
Vieux 16/02/2004, 20h28   Sujet comment fonctinne une table de mixage?et de quoi sont-elles - Message #16
etlec
bonjour, bien je viens de la chimie et de la plomberie Indus (ouais je sais !!! quel parcours ;O) )
Ceci dit comme j'ai beaucoup de temps debvant moi.....
Je pense me mettre à l'electronique des kits et des montages.
Cela coute moins cher que fabriquer un Moteur.
mon interet un chti petiot minuscule studio Radio !
Mais pas France Inter! RECUP et BIDOUILLES !
Alors si quelqu un a fait cette experience et veut en parler, je suis tout ouïes.
encore autre chose mais plus pointu un clavier genre clavier d'Ordi mais 22 bits pour gerer plusieurs centaines de codes, et sortie USB.
Bon je sors des CLOUS.
Mais j'ai plein de temps, enormement de temps et même plus encore,
Alors même si cela semble Farfelu c'est sérieux et c'est que vous voyez pas l'usage.
Pourquoi faire comme tout le monde, si on a des besoins perso ????
etlec atlante-1@caramail.com
etlec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2004, 21h00   Sujet comment fonctinne une table de mixage?et de quoi sont-elles - Message #17
Dagda
Bonsoir....
A dire vrai je n'ai pas tous bien compris... pourrais tu nous refaire la demonstration ???
Dagda
Vieux 17/02/2004, 16h08   Sujet comment fonctinne une table de mixage?et de quoi sont-elles - Message #18
Lugia-Mew
Bonjours touts l'mondes ca BoOm
Arno15 76, va voire ce lien ftp://ftp.edsam.no-ip.com/Audio-sono
Il y a tout ce qu'il et faut et + tu n'a qua fouiller
Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
Lugia-Mew est déconnecté   Réponse avec citation
micro electret sur une table de mixage... (Forum Électronique)
TPE comment les actvités humaines sont t-elles liés ? (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
Comment les olives sont-elles dénoyautées ? (Forum Technologies)
Comment les graisses sont-elles transportées par le sang ??? (Forum Biologie)
comment ajouté des effet sonore a 1 shéma de table de mixage (Forum Électronique)
