commande d'un pic par pc via un petit programme
    invite28767f32
    Bonsoir tout le onde,
    j'ai juste une question concernant avec quel langage de programation ( le plus simple d'utilisation ou le plus convivial) on peut comander un pic
    Exemple:
    quelque chose comme: si je tape sur mon clavier la lettre A et lui envoie ça le pic va comprendre qu'il dois fermer un relais et lui envoie( via la liaison RS232 ou port USB) la température d'un locale et le pc va afficher la température sur l'écran.
    merci d'avance
    invitec4616f5a
    Re : commande d'un pic par pc via un petit programme
    SAlut,
    Le delphi est un langage chouette pour ça...
    Regardes des exemples, entre autre pour l'usb avec le 18f4550 ici:
    http://www.roboticus.org
    ps: delphi 2005 éditions personnel est gratuit
    invite28767f32
    salut,
    merci pour l'information.
    Je vais regarder le liens.
    zani
    invite86ffa844
    salut,
    j'ai pas trouver des exepmles sur ce site !
    je voudrais savoir comment écrire un petit code pour commander un PIC (16F877) par un PC via une liaison série , et recevoir aussi du PIC des signaux (issues de capteurs connectés au PIC) puis les afficher sur une interface VB (la commande du PIC aussi sera sur VB). mais il faut que je fasse le programme du PIC gérant tout ca, avant de passer au VB .
    je suis preneur de toute idée.
    invitef86a6203
    invite86ffa844
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    salut freepicbasic,
    merci pour ton lien au niveau du VB,
    mais en ce qui concerne le code en "C" du PIC ?
    invitef86a6203
    le code était décrit mais en ASM.
    On peut toujours l'insérer dans un prog C.
    Je donne un exemple en C standard.
    (évidemment pas testé sur un compilo C pichttp://forums.futura-sciences.com/images/smilies/icon10.gif
    Le même procédé que j'ai déjà décrit.
    Transmission d'un int de 16 bits , soit sur 2 octets temp_H et temp_L
    Attention; http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/modo.gif
    les C pour pic peuvent créer des int sur 8 bits , donc à vérifier.
    La routine SendChar est à faire par vos soins , le nom de la procédure est variable selon le compilo utilisé.
    Elle envoie juste un simple caractère http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/bras.gif
    (1 octet).
    Code:
    SendChar(2);                                  // début de Transmission
    SendChar( ( (temp_H >> 4) & 0x0f) +0x30);    // 0xHLHL
    SendChar( (temp_H & 0x0f) + 0x30);          // 0xHLHL
    SendChar( ( (temp_L >> 4) & 0x0f) + 0x30); // 0xHLHL
    SendChar( (temp_L & 0x0f) + 0x30);        // 0xHLHL
    SendChar(3);                             // fin de Transmission
    invitef86a6203
    dans le cas d'un int 16 bits.
    On pourra séparer les 2 parties comme ceci
    void SendChar(unsigned char);
    int Myint; // un int sur 16 bits !
    unsigned char Temp_H;
    unsigned char Temp_L;
    Temp_H = Myint >> (int) 8;
    Temp_L = Myint & 0x00ff;
    Ou alors, cette méthode,
    avec un vrai 16 bits
    ,mais sans aucun doute qui va générer un code beaucoup plus long !
    Code:
    SendChar( ( (Myint >> (int) 12) & 0x000f) +0x30);   // 0xHLHL
    SendChar( ( (Myint >> (int) 8)  & 0x000f) + 0x30); // 0xHLHL
    SendChar( ( (Myint >> (int) 4) & 0x000f) + 0x30); // 0xHLHL
    SendChar( (Myint & 0x000f) + 0x30);              // 0xHLHL
    invite86ffa844
    Thumbs up Re : commande d'un pic par pc via un petit programme
    merci beaucoup freebasic ,
    mais y a-t-il pas une bibliothèque à insérer lorsequ'on utilise le port série ?
    RTOS par hazard ?
    aut' question : pourquoi le type de variable transmise en liaison série est toujours un unsigned char ?
    peux tu m'éclairer stp à ce niveau car je suis encore débutant en programmation !
    merci d'avance!
    invitef86a6203
    un exemple sur mon site
    http://perso.orange.fr/pat.deaubonne..._pic16f876.zip
    An585 de Microchip
    http://uuu.enseirb.fr/~kadionik/proc...pic/00585b.pdf
    bigopic light
    http://www.abcelectronique.com/bigon....php?par=535fe
    la transmission se fait sur un octet soit un unsigned char.
    l'utilisation du unsigned permet d'être sur que rien ne va changer entre 0 et 255,
    car signed utilise le 7 ièm bit pour le signe entre -127 et +127
  1. Commande de LED bicolore par un PIC
    Par invitebedc7106 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2013, 22h21
  2. commande d'un interface de puissance via pic
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 21h40
  3. demarrage d'un programme PIC
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 18/03/2007, 19h05
  4. Réponses: 24
    Dernier message: 11/05/2006, 15h07
  5. disque dur commandé par un pic basic ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2005, 18h36
