Je comprends pas bien quelques petites choses :
1°) Montage tu as essayé de controler l'affichage d'un chiffre allant de 0000 à 9999 avec un brochage via résistances de limitation et controle par commande de transistors, pour 4 afficheurs 7 segments ?
Tu as 8 bits de données .... ça va effectivement faire court! , tu as 8 fils donc au mieux tu affiches 0000, 1111, 2222, ... , 9999.... mais déja t'as pas tes commandes de transistors ......donc au mire tu fait comme sur de deuxieme test .....
2°) Tu fini par tester "en direct" un afficheur en y mettant que 3 fils .... ben oui là heuu t'allume deux segments au choix (je te rappele que t'as une masse fournie gratuite et 8 bits de données).....
Conclusions:
4 afficheurs cablées en direct cela fait 8x4 lignes = 32 bits à controler ... t'en à 8 sur ton port //, t'es un peu court .... (tu n''afficheras pas de 0000 à 9999 mais la même chose sur les 4 (Au mieux !).
Tu peux effectivement afficher de 0 à 9 sur un seul afficheur, et controler l'affichage (sous entendu de 0 à 9), mais faut cabler tout tes segments sur D0 à D7 ..... sinon tu controlera pas grand chose comme chiffre c'est sûr ....
Dans les deux cas par raport au schéma t'as pas de bits de données pour commander tes transistors......
Il existe des petites puces liason serie et //, et des décodeur BCD, dans le comerce depuis l'existance de ses liaisons et de ces afficheurs ..... c'est pas pour rien
