[Brun] rétroprojecteur TOSHIBA 43VJ13P [résolu]
    invitefe62079a
    Unhappy rétroprojecteur TOSHIBA 43VJ13P [résolu]
    Bonjour j'ai un probléme de convergence avec mon rétroprojecteur TOSHIBA 43VJ13P Au début on tapait un peu et ça se remmettait mais là plus moyen.
    Il n'est plus garantis que dois je faire?
    PEPIN45
    Re : rétroprojecteur TOSHIBA 43VJ13P
    vérifié les soudures sur les circuit intégré STV
    a+
    invitede7d01c9
    Nous avons tous les mêmes problèmes.
    Il faut regarder les STK
    Sinon le coût chez un reparateur agrée est de 220€ TTC environ.
    PEPIN45
    si tu veut le faire toi même va voir chez:http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    mais change les tous car sinon tu peut avoir le même probleme avec les autres
    a+
    invite14db6220
    salut,
    tout à été dit : refaire les soudures sur les amplis convergences (STKXXX) dans un premier temps...
    invitefe62079a
    Je vous remercies tous ,mais je n'y connais absolument pas ,serait il possible de m'expliquer avec photos?
    En m'indiquant quelle soudure a faire et sur quoi?
    invitefe62079a
    mon toshiba
    J'ai bien compris que je devais faire les soudures sur mon toshiba seulement je ne sais ni comment ni ou !!!
    Pourriez vous me l'expliquer par image s'il vous plais???
    "tochiba 43vj13p"
    yoda1234
    Re : mon toshiba
    message déplacé dans la section que je pense correcte du forum:
    Si quelqu'un lit ton message il ne comprend pas de quoi il s'agit: Un grille pain, un mixer?
    Je pense qu'il s'agit d'un rétro projecteur, mais je peux me tromper, dans ce cas merci à mes collègues modérateurs de bien vouloir corriger mon erreur.
    Tu devrais plutôt nous dire de quel appareil il s'agit précisément et les symptômes que tu constates sans nous livrer ton propre diagnostique qui ne peut être qu' erroné.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitefe62079a
    Re : mon toshiba
    Excuses moi mais je suis nouvelle sur ce forum et dans mon précédent message on m'avait dis de refaire les soudures de mon rétroprojecteur, j'y ai répondus mais sans plus aucunes réponses j'ai donc recommencé .
    Désolée si je me suis trompée mais je ne connais pas trés bien le forum encore.
    Re : mon toshiba
    Re bjr Sylvie...
    Et comme ton premier message on ne sait pas trop ou il se trouve, si tu n'en dis pas plus içi, ca risque de prendre du temps pour avoir une EVENTUELLE réponse !
    inviteea6fd0dc
    Re : mon toshiba
    Voici le message d'origine de Sylvie 59200
    " Bonjour j'ai un probléme de convergence avec mon rétroprojecteur TOSHIBA 43VJ13P Au début on tapait un peu et ça se remmettait mais là plus moyen.
    Il n'est plus garantis que dois je faire? ...
    Amicalement
    yoda1234
    Re : mon toshiba
    pour les modérateurs:
    je pense qu'une fusion avec ce fil serait la bienvenue, et bien sur une suppression de mon message quand tout ceci est fait.
    invite14db6220
    Re : mon toshiba
    salut,
    et voila, c'est fait.
    invitefe62079a
    Re : mon toshiba
    bonjour;
    Comme je l'ai dis dans mes premiers messages ,j'aimerais refaire les soudures seulement je ne sais pas comment m'y prendre ,pourrais tu m'aider ?
    Je posséde un rétroprojecteur toshiba 43vj13p.
    invite14db6220
    Re : mon toshiba
    salut,
    il faut ouvrir l'appareil, dévisser le chassis complet puis ressouder les 3 amplis convergences (voir photo).
    invitefe62079a
    Re : mon toshiba
    Merci beaucoup je vais essayer et je reviendrais pour dire quoi.
    Amicalement
    invitefe62079a
    Re : mon toshiba
    J'ai fais les soudures et ça marche. Merci beaucoup c'est génial de voir la tv en couleur.
    Bises et merci encore a tous
  1. [Brun] Retro Toshiba 43VJ13P-Panne alim
    Par invite1f1bc988 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 22h35
  2. [Brun] rétroprojecteur toshiba 43vj13p
    Par invitea3a28df8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 15h10
  3. [Brun] Retro Toshiba 43vj13p
    Par invite279d9e6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 09h32
  4. [Brun] panne d'allumage Retroprojecteur 43VJ13P
    Par invite0ea7fcb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 08h40
  5. [Brun] Panne Retroprojecteur Toshiba 43vj13p
    Par invite89759ab6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 18h55
