Probleme d'affichage sur LCD
    invite2de7076a
    Exclamation Probleme d'affichage sur LCD
    j'ai acheter un afficheur LCD une ligne et quand je l'alimente je n'ai que 8 des 16 caracteres qui s'alument.
    je voudrais savoir si quelqu'un a déja eu ce probleme??
    invite2de7076a
    Re : Probleme d'affichage sur LCD
    j'ai oublié de donner la datasheet:
    http://www.elpro.org/Images/html/Pun.../DEM16101H.pdf
    invite2de7076a
    s'il vous plais de l'AIDE!!!!!!!!!!
    invite1feace2e
    bonjouur
    c'est tout a fait normal
    Une question plus pertinante??
    je vais lire la datasheet quand meme... au cas ou
    invite27471be0
    A partir du moment où tu alimentes correctement ton LCD, si ça ne marche pas c'est que celui-ci est endommagé.
    Tu pourrais nous montrer ton schéma de montage ?
    invite1feace2e
    Moi je dis que c'est normal, seulement si tu essayes de l'alimenter...
    Si tu lui envois des données c'est différent. (voir le contraste par exemple...)
    invitef26bdcba
    Comme le dit Shaiton, sur un afficheur alphanumérique de 16 caractères, il est normal de n'avoir que 8 caractères "allumés" à la mise sous tension.
    C'est dû à l'organisation interne du contrôleur, qui divise en deux la ligne de 16 caractères.
    Fait attention, car sur ce genre d'afficheur, il n'est pas rare que les huits derniers caractères n'aient pas la même suite logique d'adresse CGRAM.
    David.
    invite2de7076a
    ok donc ca veut dire que mon afficheur est en bon état.
    est ce que qu'elqu'un peut me donner la facon d'écrire sur ces 8 derniers caracteres? j'essaye en vain depuis ce matin!!!!
    invite2de7076a
    j'ajoute le schéma de cablage (tiré du magazine d'électronique)
    inviteaf3a73b7
    Essaye de poster ton code source aussi, le problème viens aussi peut être de là.
    behemerre
    Citation Envoyé par maximilien
    Electronique Pratique, N°306 Juin 2006 c'est bien ça ??
    Sinon, lors de la mise en service d'un afficheur a 2 ou 4 lignes, les lignes inférieurs doivent etre allumés, ce qui indique que le branchement est correct, dont quand ce n'est qu'une seule ligne (pas testé personellement) je pense qu'il devrait etre parfaitement normal qu'une seule partie soit allumée.
    Essaie de l'initialiser et d'y envoyer des commandes et des caractères, le "problème" devrait partir ...
    Citation Envoyé par Alex82
    Il n'y a pas de code source, tout est "a la main"
    Faudrait que tu vois le schèma de plus prés
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    inviteaf3a73b7
    Re-bonjour
    Citation Envoyé par behemerre Voir le message
    a+
    Lol oui je vois, je voyais l'afficheur dans une application gérée par controleur, le schéma n'étai pas encore validé a l'heure ou j'ai posté
    Faut aimer appuyer sur des boutons (boutade).
    invite2de7076a
    voila ce que j'envoi pour initialiser l'écran:
    initialisation:
    RS=0 et sur D0-D7 : OF
    RS=0 et sur D0-D7 : 30
    RS=0 et sur D0-D7 : 06
    RS=0 et sur D0-D7 : 01
    affichage de "bonjour"
    RS=1 et sur D0-D7 : 42
    RS=1 et sur D0-D7 : 4F
    RS=1 et sur D0-D7 : 4E
    RS=1 et sur D0-D7 : 4A
    RS=1 et sur D0-D7 : 55
    RS=1 et sur D0-D7 : 52
    et si j'essaye de rajouter des lettres alors le curseur disparait et ca reste dans cet état la.
    behemerre
    L'afficheur bloque aprés ou avant l'afichage du bonjour initial ?
    Sinon, est tu bien sur d'avoir câblé correctement ? notemment le monostable qui fait office d'anti rebond ?
    a+
    invite2de7076a
    oui tout marche normalement bonjour s'affiche et quand je veux afficher la 9eme lettre ca ne marche plus.
    je ne pense pas que ca vienne du CD4001 car pour le reste ca fonctionne.
    Ce qu'il me faut c'est l'initialisation pour pouvoir afficher sur ces 8 derniers caractères.
    merci de consacré un peu de temps à ce probleme!!!
    m'enfin
    Citation Envoyé par DavidDB Voir le message
    David.
    Je pense que DavidDB a mis le doigt sur le problème. Le 9° caractère est à l'adresse $28 (de mémoire mais je ne suis pas sûr de la valeur, certains ici pourront confirmer ou infirmer cette adresse), c'est l'équivalent du début de la 2° ligne pour les afficheurs à 2 lignes.
    invite2de7076a
    encore une fois merci d'avoir accorder un peu de votre emps a tous pour m'aider. je croi que j'ai compris et je vais essayer demain...
    je vous tiens au courant...
    invite22c0acb2
    Bonjour tout le monde;
    C'est ca, j'ai eu l'occasion de manipuler les LCD une seul ligne, donc 2x8.
    L'adresse des 8 deniers caracteres n'est pas la suite des 8 premier, il faut sauter la ligne. Je crois que c'est a l'adresse 0h10. Comme j'utilisais un compilateur C, je lui demandais de sauter a la ligne.
    inviteaf3a73b7
    Cela fait parti du post #7 ci dessous,
    David.
    En lisant la datasheet du post #2, on retrouve bien les 8 premiers caractères à l'adresse 00 à 07 de la DDRAM, et les 8 suivant à l'adresse 40 à 47 de la DDRAM....
    m'enfin
    Citation Envoyé par Alex82 Voir le message
    Bien vu pour la doc,
    $28=40, ma mémoire ne m'avait pas trahit !
    invitef26bdcba
    Il faut quand même faire attention, car sur les modèles alphanumériques une ligne 16 caractères l'adresse en DDRAM n'est pas un standard, et on trouve de tout suivant le fournisseur...
    Il faut systématiquement demander au fournisseur le datasheet de ce type de composant pour ne pas perdre 3/4heure avec un programme test afin de trouver les adresses exacts DDRAM...
    David.
  1. Problème d'affichage avec écran LCD 2x16
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2007, 16h48
  2. Pb d'affichage sur TV LCD
    Par invite6fdbde1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 12h07
  3. problème d'affichage sur écran lcd
    Par invitecee0281e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/12/2006, 21h51
  4. probleme d'affichage sur ecran lcd
    Par invitecee0281e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 20h00
  5. Probleme d'affichage LCD avec PIC16F
    Par invitef5cbe902 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2005, 20h17
