Problème en électronique de base
    invitef7a37c88
    J'ai un peu honte de demander ça mais je bloque sur un petit problème, je cherche un montage qui me permettrait d'augmenter une tension mais qui ne serait pas composé d'AOP.
    Si vous avez besoin de précision, je vous les donnerais mais je cherche une méthode générique.
    f6bes
    Re : Problème en électronique de base
    Bjr stépha...
    Ben les transistors, mais la demande est un peu vague et fort peu explicitée .
    Si les signaux sont ALTERNATIFS (un transfo permet aussi cela, reste à connaitre les fréquences mises en jeu !)
    invitef7a37c88
    Le problème c'est que ce sont des signaux à très haute fréquence. Je pense utiliser deux transistors bipolaires en commutation. Voyez-vous le type de montage que je souhaite mettre en place?
    F4DXU
    Bonjour Stéphanie35,
    Quelle fréquence et quelle amplitude??
    Cordialement, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur & pages web)
    invitef7a37c88
    Je suis désolé d'être aussi peu précise c'est assez difficile. J'ai un projet de stage sur les bus courants, usb, ethernet ect... Je vais vous passer les détails mais je veux relever une tension de 2,8v à une tension supérieure à 4v. La fréquence est donc de l'ordre de 10Mhz et l'amplitude 5v.
    f6bes
    Re sté....
    Si tu exposais ce à quoi tu veux arriver, plus tot que de donner les infos
    au compte goutte , message aprés message !!!
    DXU je te croyais au pro ! A+
    F4DXU
    Bin voui mais c'est calme en ce moment, et pi toi
    invitef7a37c88
    Red face Re : Problème en électronique de base
    Citation Envoyé par Stéphanie35 Voir le message
    Je veux relever une tension de 2,8v à une tension supérieure à 4v. La fréquence est de l'ordre de 10Mhz et l'amplitude 5v.
    Voila ce à quoi je veux arriver. Je ne peux pas vous expliquer mon projet en entier se serait trop compliqué.
    Je suis consciente de ne pas vous donnez beaucoup d'information. Je m'en excuse, si vous ne voyez pas de solution ce n'est pas grave avec un peu de recherche je vais bien finir par y arriver.
    F4DXU
    Ya quelque chose qui me gène
    invitef7a37c88
    Oups désolé, considérez une tension d'amplitude 2,8v à une fréquence de 10Mhz, que je veux élever à une tension de 4v toujours à la même fréquence.
    c'est plus clair?
    F4DXU
    c'est plus clair?
    Un petit transformateur de rapport de transformation 4/2.8=1.42. Soit 7 spires au primaire et 10 spires au secondaire sur un anneau ferrite amidon rouge (type 2).
    jcr33
    Ce qu'elle ne vous a pas dit la Stéphanie du 35, (mais je le suppute) c'est que cette opération de changement de niveau elle voudra la réaliser sur tous le bus , autrement dit sur chacun des bits ...
    Elle n'a pas dit non plus s'ils devaient avoir la même phase (adieu mon transistor attaqué par la base !)
    Par contre ce qu'elle a laissé échapper et qui a fort décontenancé F4DXU c'est que nous disposions d'une tension d'alimentation de 5v
    N'est ce pas Stephanie ?
  1. Problème base de données
    Par Futura dans le forum Annonces Officielles
    Dernier message: 06/09/2007, 07h48
  2. problème de base en éléctricité
    Par invite01c4d297 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2007, 11h08
  3. électronique numérique de base
    Par nicolasronan dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2006, 10h19
  4. Réponses: 31
    Dernier message: 13/07/2006, 08h00
