eolienne hydraulique,productrice de courant et d air comprimé
    invite4f7a60b6
    bonsoir a tous :
    dans le même conteste que mes posts sur l air comprimé, ici une éolienne.....
    pas d innovation .les composants sont du commerce, donc pas de pièces ou autres ,qui demandent une mise au point et des essais .....
    bref, du classique mais en plus celle- ci comprime de l air pour produire du courant alternatif ou courant continu, quand le vent a disparu ....
    pas de production de courant alternatif ,de continu, et d air comprimé,mais soit l un, soit l autre,
    explication
    une hélice entraîne ,via un multiplicateur , une pompe hydraulique 2 qui doit tourner au minimum a 350 tr/mn et un compresseur haute pression (60 bars)
    LE 1 .(si en dessous de 350 tr/mn le système annule le débit de la pompe 2)
    production d air et de courant alternatif
    si l hélice tourne rapidement ,la pompe 2 et le compresseur 1 sont entraînés.
    la pompe 2 débite vers un régulateur de débit proportionnel 6 qui régule un débit continu et stable quelle que soit la charge donc une vitesse du moteur 5 et de l alternateur qu il entraîne .(alternateur alternatif 50 hz)
    et le compresseur "gonfle" les cuves du mat support de l éolienne .
    production de courant alternatif,continu, et d air comprimé.
    si le vent est de la partie a l excès ,en plus du courant alternatif, l excèdent du régulateur 6 va vers le moteur 17 et donc celui-ci entraîne un alternateur courant continu en 24 volt pour une recharge de batteries placés sur l embase de l eolienne.et le compresseur fonctionne.
    production d air comprimé seulement.
    si le vent "tombe" le capteur de vitesse d entrée décèle la basse vitesse l electro 14 s ouvre et le débit résiduel de la pompe va vers le réservoir mais passe par le limiteur 8 qui sert a créer une contre pression qui est dirigé vers tout les points de graissage.(point rouge)dans ce cas seul le compresseur tourne et produit de l air comprimé.
    pas de vent du tout,
    le frein s enclenche et l hélice est bloqué.
    l air mis en réserve entraîne le moteur 4 et la pompe 3 et le débit va vers le régulateur proportionnel et entraîne le moteur 5 et l alternateur alternatif a la bonne vitesse. si il y a excès de débit l excèdent va vers le moteur 17 et l alternateur continu en 24 volts.
    9 =soupape de sécurité, 5= moteur avec capteur de vitesse ,7= carte électronique qui fonction de la vitesse du moteur 5 régule le débit pour une vitesse constante du moteur 5 quelque soit la charge.
    on appelle cela régulation en boucle fermé.15 = prise d huile pour le graissage des roulements.10= air dirigé vers un système venturi qui sert de refroidissement de l échangeur 13 ,12 = filtre de retour.16= detendeur d air.
    invite23113d80
    Re : eolienne hydraulique,productrice de courant et d air comprimé
    T'on idée est intérraissante mais je ne comprend pas quelle est l'intéret puisque on ne peut pas produire à la foie de l'électricitée et de l'air comprimé.
    explique moi sil te plais.
    Cordialement siera.
    invite76532345
    Bonjour Michel
    Belle "usine à gaz"
    Je n'arrive pas bien à me faire une idée des dimensions de la machine.
    Quelle est sa puissance (hélice)?
    Quelle est la puissance de l'alternateur?
    Quelle est la puissance du moteur à air?
    Et quelles sont les dimensions des réservoirs d'air (costauds pour 60 bars service)
    En partant du rendement du moteur à air (composant du commerce) et de la quantité d'air disponible à la pression de service nécessaire pour alimenter le dit moteur, de quelle durée serait l'autonomie?
    Merci pour tes renseignements.
    invite4f7a60b6
    bonsoir a tous :
    bonsoir siera:
    je comprend que cela semble complexe , (notamment le schéma) alors que cela ne l ai pas....
    mon but c est de faire en sorte que quand il n y a pas beaucoup de vent, et a l inverse quand il y en , a l excès, de produire, ou alternatif, ou continu, ou de l air comprimé.
    je m explique, pour produire de la façon la plus simple du courant alternatif, c est d avoir une vitesse constante de l alternateur. dans le système complexe actuel, si il y a fort vent, il faut soit surexciter la génératrice , soit de faire varier les pales de l hélice, pour garder la même vitesse.
    je propose , rien de si dessus, je propose de réguler un débit pour l entraînement de l alternatif, et l excèdent vers d autres utilisation.
    il peut y avoir donc:
    alternatif et compresseur ( si batteries chargées )vent fort.
    alternatif et continue (batteries déchargées)vent fort.
    continue et compresseur vent moyen.
    compresseur seul (vent moyen)
    compresseur vent faible et batteries chargées.
    bien évidemment la réserve d air peut servir quand le vent est a zéro et produire via les moteurs hydrauliques, du continu et/ ou l alternatif si la réserve est suffisante .
    d autres part, les éléments hydrauliques sont modulable sans changer de fixations , de brides etc, si l on prend le groupe 2 des pompes et moteurs , ils démarrent a 4 cm3 et finissent a 22 cm3 de cylindrée
    cela garantie l entraînement des alternateurs de quelques chevaux a 40 chevaux par alternateur , cela laisse une grande marge de choix de la grandeur de l hélice ou de la puissance installé des alternateurs
    ps: une école canadienne a fait une étude sur le sujet "éolienne hydraulique " mais je n en sait pas plus....
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    Bonjour Michel
    Belle "usine à gaz"
    bonsoir papykiwi:
    je suppose que tu as compris que le choix de l hélice est fonction du choix de l hydraulique et je peut dire vice-versa.( donc tout suit, alternateurs etc.
    le maxi raisonnable (prix) on va dire pour le moteur pneumatique est de 23 kw
    2000 tr min par exemple le 5 cylindres en étoile pistons radiaux de chez globe (je ne sais pas pourquoi, mais j aime ce type de moteur ) bien entendu pour le couple de 135 continu a 235 en intermittent Nm
    il fonctionne a 8 / 10 BARS alors que le compresseur 2 étages a 60 bars
    si l on prend une éolienne de 12 mètres de haut et plusieurs cuves de même hauteur d un diamètre de 2 mètres maxi, le moteur peut fonctionner 70 min a la puissance en continu ci dessus ,(cette puissance est trop importante pour une consommation personnelle individuelle .) donc le temps est forcement plus long en fonctionnement.
    invite76532345
    Bonjour Michel
    Merci pour ces renseignements. Bien pensé, homogène. (note: le B.E.P du moteur Globe n'est pas à 2000rpm mais à 1300rpm.....économie d'énergie oblige........)
    Cependant
    Autrement dit un bipède intéressé devrait planter ce "truc" dans son jardin pour devenir autonome en énergie électrique et s'offrir en prime dans le même jardin une réserve d'air comprimé d'environ 36 m3 de capacité en eau (un ou plusieurs bidons qu'importe, seul le prix change) laquelle réserve est poinçonnée 60 bars par la DRIRE (Ex Mines), visite obligatoire DRIRE tous les 10 ans, visite annuelle par un contrôleur agréé, autorisation d'implantation sur le territoire de la commune...... Cela fait beaucoup pour un particulier.
    Une telle réserve aurait, à première approximation un volume d'acier de ~15 m3, soit un poids de ~115 tonnes, sans compter la structure de supportage.
    Si l'on ajoute les travaux de génie civil nécessaires à l'implantation (et qui dépendent de la nature du terrain), je vois un investissement qu'à priori personne ne peut rentabiliser pendant la durée de vie de la machine (estimation 25 ans).
    Compte tenu des différents étages de conversion (moteur éolien, pompe hydraulique, moteur hydraulique, moteur pneumatique, stockage et transformation d'électricité) en chaine totale ou partielle suivant les cas de figure, je pressens un rendement général débile. Heureusement que le vent est gratuit! ..... Par contre la maintenance de la machine ne l'est pas.....
    C'est joli sur le papier mais....avis personnel: pas réaliste. .........Je ne serai pas client.
    Sans aucune méchanceté.
    invite4f7a60b6
    bonsoir a tous:
    115 tonnes, c est de l air qu il y a dedans pas du plomb ou de l eau !!!!!
    une cuve de 12 mètres de haut et de diamètre de 2 a pour moi un volume d acier de 5 M3 soit environ 47 tonnes , mais ici l on parle de cuves pour un moteur pneumatique qui développe plus de 15 kw , hors que je sache il y a peu de gens qui consomme autant en tant que particulier.
    en admettant que j ai eu tord sur la réserve pneumatique (bien que américain et allemand font exactement comme cela, mais avec une réserve souterraine , naturelle)
    j ai un principe :il n y a pas de problème il n y a que des solutions
    et je persiste donc sur l hydraulique parce que ,une étude a été faite récemment sur une éolienne hydraulique au canada est le résultat est plus que bon d après l étude. pour les raisons suivantes ,la régulation de la vitesse des alternateurs est plus précise et sans attente, (instantanée) alors que la variation des pales d une éolienne est plus longue, ensuite ,si il y a un excèdent (dans le cas que je présente il peut être utilisé, pneumatique ou continu.)
    et en dernier il est très facile d utiliser des pompe basse , et très basse vitesse (100 tr / mn) pour alimenter des moteurs hydrauliques et se dispenser de multiplicateurs de vitesse a engrenages ,des freins,et de la variation complexe des pales, comme le font les eoliennes actuelle,
    invite0324077b
    passer par l'hydraulique ou le pneumatique peut economiser le multilicateur a engrenage mais dans ton schema tu met des courroie ce qui est encore pire ...
    invite76532345
    Bonsoir Michel
    Comme j'étais parti sur une estimation "pifométrique" de l'épaisseur de la cuve de ~150mm, ta masse de 47 tonnes revient à dire que l'épaisseur serait de l'ordre de 6mm (1/4" pour faire plaisir à nos amis Canadiens).
    Cela me semble faible au vu des règles de construction de l'ASME ou du CODAP (généralement plus sévère que ASME) concernant les appareils sous pression. Sans oublier les 3mm règlementaires de "surépaisseur de corrosion".
    N'ayant malheureusement pas ces textes sous la main, je ne peux pas refaire le calcul mais je pense que tu peux documenter ton évaluation.
    Un rectification à mon précédent message: Depuis 1999, pour être en harmonie avec les directives CE, en sus de la "DRIRE", "Bureau Veritas" et "GAPAVE" sont habilités en France à donner la certification des appareils sous pression.
    Sans commentaires!........... Bravo!.
    pour un moteur pneumatique qui développe plus de 15 kw ......
    Et avec un rendement final de 50% (je ne pense pas qu'il soit actuellement possible de faire mieux) il resterait en fin de chaîne ~7.5 kW.
    A titre d'exemple, avec l'équipement électro-ménager de ma maison, y compris la pompe à chaleur, edF a installé 9kVA
    et je persiste donc sur l hydraulique parce que ,une étude a été faite récemment sur une éolienne hydraulique au canada.....
    Tu as très certainement raison; du point de vue souplesse de régulation ce doit être "bon", voire "très bon". Mais du point de vue économique pour un particulier je persiste à croire qu'il lui sera impossible de rentabiliser la machine et/ou de l'amortir.
    Ceci dit, je répète, comme dans mon dernir message que ton projet est
    Ce qui ne veut pas dire qu'il soit économiquement viable.
    Zozo_MP
    Bonsoir Michel
    Bonsoir papykiwi
    Je suis très étonné du poids des réservoirs, ondoit pouvoir faire mieux car dans cette vidéo les réservoirs semblent bien légers pour une autonomie (sans jeu de mot) apparemment conséquente.
    Egalement les réservoirs que met au point de CEA (vu au salon de l'innovation 2007) pour l'hydrogène sous haute pression sont aussi très légers.
    http://www.youtube.com/watch?v=gFbKI...elated&search=
    invite76532345
    Bonjour Zozo
    J'ai peut être eu la main lourde (ou le pifomètre à la "Cyrano") avec une estimation d'épaisseur à 15mm.
    Cependant, et "à la louche"avec des unités "anciennes":
    Un réservoir de 2m de Ǿ (soit 200cm), une pression de 60 bars (soit 60kg/cm2)
    Le réservoir est en acier, taux de travail 12kg/cm2
    On considère une "tranche" de 1mm (soit 0.1cm) de hauteur.
    La poussée est: 200 x 0.1 x 60 = 1200kg.
    Il faut un épaisseur de: 1200/12 = 100 mm
    + 3mm de surépaisseur de corrosion ==> 13mm.
    On peut certainement utiliser un acier plus résistant, plus cher mais il y en aurait moins. Prix de revient à calculer.
    On peut aussi (peut être si la règlementation le permet, ce qui n'est pas sur) utiliser des matériaux "modernes" genre fibre de carbone ou "Kevlar™ " pour réduire le poids. Compte tenu du prix de ces matériaux, à l'estime, il va falloir une montagne de "€".
    Le seul inconvénient que j'ai trouvé à l'idée de Michel c'est le prix de revient de la réalisation, prix tel qu'un particulier ne pourra pas durant sa vie rentabiliser ou même amortir.
    Mais je ne suis pas infaillible. Seul Dieu ne se trompe jamais (et encore, ..... Il paraît qu'il a créé l'homme )
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    bonjour a tous ;
    tout va bien chatelot ,je compte passer de l hélice a l hydraulique directement,
    grâce a une pompe a cylindrée variable ,et piston radiaux, (que tu connais d ailleurs) et régulation du débit en fonction de la demande des moteurs sans tenir compte de l entrée ( l hélice) a condition que celle -ci soit au moins égale ou supérieure a la demande......
    invite84242483
    Bonjour, je découvre avec émerveillement les possibilités qu'offrent l'air comprimé et je pose cette question naïve : peut-on imaginer une sorte de centrale au bord des fleuves, la force du courant entrainant le systeme de compression... je me doute que l'idée n'est pas neuve, alors quelles les raisons pour lesquelles cela n'a pas été exploité...
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par DB2TE Voir le message
    bonjour a tous
    DB2TE, oui il y a des possibilités de stockage de l air comprimé voici une éolienne
    au states et il y en a également une en Allemagne:
    http://www.enerzine.com/3/2288+L-ene...-realite+.html
    comme tu peut voir ; seul l air ou l eau permet de restituer de l énergie sur une durée beaucoup plus longue, seul problème de l eau et de l air le stockage, au USA c est dans un ancien gisement de gaz.....
    pour en venir a ta question " centrale au bord des fleuves" pourquoi pas , restera le problème du stockage de l eau que tu va pomper ou de l air que tu va produire ,
    pour l eau tu va avoir seulement une pression de 1 bars tout les 10 mètres de haut stocké,
    regarde ceci ;
    http://www.sabaudia.org/v2/dossiers/...es/public2.php
    ici l on parle de 1400 mètres de différence entre la centrale et les barrages soit 140 bars
    invite23113d80
    Merci michel dhieux et désoler pour le retard.
    Maintenant je comprend mieux ce que tu veut faire et c'est vrai que c'est une bonne idée.
    cordialement siera.
    PS: Ce n'éttait pas les schamat qui m'enbêtaient car j'ai l'abitude de ce genre de schémat mais le but réel que je ne comprennais pas
    invite84242483
    merci pour ces infos
    invite54fe215e
    Ton invention a l'air très intéressante, ceci dit j'ai du mal à imaginer un particulier acheter sa cuve en acier, son compresseur et sa turbine ...
    Par contre, je pense que ce type de dispositif est sans doute plus rentable sur des installations de plus forte puissance (effet d'échelle) dédiées à la production massive d'énergie.
    Imaginons qu'une éolienne générant 1MW (une grosse éolienne, mais ca existe) consacre pendant 1h la moitié de sa puissance (500 kW) à la compression de l'air. Globalement, la puissance est donnée, en tenant compte du rendement isotherme de compression, par
    P (en kW) = 0.105*Débit*log(Tx compression).
    Pour nous Tx de compression = 60.
    Donc Débit (en Nm3/h) = 500 /(0.105*log(60)) = 2700 Nm3/h soit si on considère que la température de stockage est la température ambiante :
    Débit (en m3/h à 60 bars) = 45 m3. Soit un cylindre de 2m de haut et de 3m environ de diamètre, ce qui n'est pas si couteux.
    Si on parvient à conserver l'énergie thermique de l'air après compression avec un accumulateur de chaleur, on peut fournir grâce à ce stockage 400kw pendant une heure (en tenant compte de pertes de rendement). La puissance pour de fonctionnement d'une maison étant de l'ordre de 5kW (corrigez moi si je me trompe ) ca permet de faire fonctionner 80 maisons (soit un petit village) pendant une heure ! ce qui n'est pas négligeable et peut justifier un certain investissement initial.
    Au vus de ces résultats, as tu déjà pensé à voir si ce dispositif est brevetable en France, pour éventuellement le développer en projet pilote sur des éoliennes à puissance importante déjà construites et destinées à la production de masse d'énergie ?
    a+
    Tropique
    Hello
    Il y a encore mieux pour le stockage: voir ce que j'avais proposé ici:
    http://forums.futura-sciences.com/post1011010-10.html
    Zozo_MP
    C'est vrai ça pourquoi ne pas pomper de l'eau vers un chateau d'eau et mettre une pico turbine en bas qui démarre quand le réservoir est plein ou reste rempli si l'éolienne tourne assez vite. Cela fait office de régulateur en même temps.
    Je n'ai fait aucun calcul, bien sûr, sinon je verrais que je n'ai pas un bon rendement et donc ce ne serait plus une bonne idée de plus.
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    disons que pour de l eau il faudrait minimum 100 m de haut pour avoir une pression utilisable de 10 bars et 10m3 (exemple) et que pour l air on peut mettre ce même réservoir sous terre ou sur le sol, donc plus commode .seule différence le réservoir doit être plus apte a résister a la pression de l air ,et pour l eau a la charge de l eau.
    Zozo_MP
    Citation Envoyé par michel dhieux Voir le message
    il faudrait minimum 100 m de haut pour avoir une pression utilisable .
    Effectivement.
    Merci Michel
    invite4f7a60b6
    C'est vrai ça pourquoi ne pas pomper de l'eau vers un chateau d'eau ......
    tu ne crois pas si bien dire ;
    http://www.futura-sciences.com/fr/si...aulique_10089/
    Michel
    Zozo_MP
    Ouf ! qu'elle est bonne mon idée.
    Snif ! sauf que moi j'ai pas eu le prix pour la "contribution du Génie Civil aux techniques environnementales".
    Bon ! ça ne fait rien ce sera pour la prochaine fois pour une truc encore mieux.
    invitea59df2dc
    je recherche un moyen d'être autonome en énergie dans mon atelier,
    j'utilise essentiellement des outils portatif (visseuse, ponceuse, meuleuse)
    Je pensais à un compresseur éolien
    et n'utiliser que des outils à air comprimé
    -je n'ai pas calculer ma consomation mais on peut partir sur la base de 4 hrs/jour
    je penser assez simplement à un compresseur derrière la pale (avec multiplicateur si nécessaire)
    puis descendre l'air pour stocké dans un réservoir tampon de 200l puis enfin dans un immense réservoir.
    Avez vous eu connaissance d'installation similaire ,
    J'ai du mal à trouver des doc sur les compresseurs, souvent n'est indiqué que la puissance du moteur et non celle de la tête, par exemple voici les données pour un compresseur à courroie (équivalent à la tête que je peux avoir) :
    DÉBIT en m3/h réel : 21 Vol.engendré : 30
    BAR 7/9
    T/MN 1450
    PUISS. MOT.KW 3 CV 4
    VOLT .400 tri
    CAPACITÉ RÉSERVOIR en litres 200
    SORTIE D'AIR 3/8" (F)
    DIMENSIONS en m L x l x h 1,50 x 0,59 x 1,15
    POIDS en kg 154
    Je ne sais plus les pertes moyenne d'une courroie (30% ?) mais je suppose que je retrouvrais les même avec mon éolienne donc il lui faudrait développer 3 kw ce qui fait beaucoup je trouve
    mais le plus gros problème reste la grosse cuve, je ne pense pas pouvoir dépasser tellement la compression initialement prévue dans la cuve (donc 7/8 bar ou bien n'est ce que la pression utilisable avec une petite cuve), donc il me faudrait un volume conséquent.
    Je pensais aux cuves de gaz qu'on voit parfois dans les jardins mais je n'ai aucune idée précise
    Toute aide est lla bienvenue,
    Nico
    invite4f7a60b6
    bonsoir ;
    ton idée n est pas mauvaise ,d autres y ont pensé ,mais il faut penser que pour bricoler, les outils pneumatique ne suffisent pas .on peut avoir besoin de souder,par exemple , et en effet la cuve devient vite trop petite.....
    il y a bien les cuves haute pression , voir très haute pression (300 bars ) et détendeur, mais cela devient prohibitif au niveau finance.
    pour ma part , j habite un hameau , et malgré cela , je n est pas le droit de monter une éolienne et même de creuser un puits .terrain trop près du hameau (200 mt) et une nappe souterraine en contre bas qui alimente un village plus bas.
    je cultive bio ,(du moins j essaye ) et j envisage des cuves de stockage de l eau de pluie.
    j ai réfléchi ,que soit, je faisait n importe quoi comme mon ancienne région plus au sud , soit je respectais au maximum la nature et autrui . j ai opté pour cette dernière.
    bref, tu peut également fabriquer de l air comprimé pour ensuite faire tourner un groupe electrogene , mais les perditions s ajoutent.....
    invitea59df2dc
    Je compte effectivement aussi souder et faire tourner les grosses machines (scie à ruban, combiné bois) mais soit à partir d'edf soit à partir d'un "moulin" que ferait tourner un cheval. Mais bon cela reste de l'ordre de l'idée, c'est pour plus tard. Pour l'instant je me concentre sur l'air comprimé.
    Ce qui m'a amener à l'idée du compresseur éolien :
    -En fait ce sont déjà des outils à air comprimé que j'utilise.
    - je n'ai plus de compresseur
    -l'éolienne électrique me demande trop de batterie, et vue que je fait essentiellement tourner un compresseur derrière j'ai pas mal de perte.
    -Je peux mettre une éoliennne (ce que j'ai déjà fait auparavant mais elle était peu rentable car en 24V)
    Mes questionnement sont donc les suivants :
    -quelqu'un a t il déjà monter ça ?
    -comment stockée une quantité conséquente d'air ?
    -est ce viable pour un budget de 2000 euros ?
    -quel est le matériel (compresseur, v de rotation de la pale) le plus adapté étant donné le peu d'info que j'ai pour l'instant collecté ?
    NB pour modérateur :
    Je ne suis pas sûr que mes posts corespondent à l'esprit du forum qui est plus scientifique que spécialisé éolienne -mais je n'ai actuellement pas trouvé d'autre forum où le sujet était réellement abordé, donc n'hésitez pas à me communiquer si vous trouvez le sujet déplacé
  1. moteur à air comprimé
    Par invite35159e51 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/12/2012, 16h24
  2. Air comprimé
    Par invited7c10493 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/09/2007, 19h47
  3. air comprimé
    Par LTHOMAS dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2006, 19h08
  4. moteur à air comprimé
    Par invite827cf4bc dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/04/2005, 19h39
