Station météo
Station météo
    invite1d1ceedb
    Station météo
    J'ai comme projet de réaliser une station météo.
    J'aurai besoin d'informations (référence par ex) pour des capteurs de pression et de température sachant que ceux ci doivent délivrer une tension de 0-5V.
    Cette tension sera traité ensuite par un micro-contrôleur.
    Dois-je réaliser une carte d'acquisition ou autre afin que le micro-contrôleur puisse traiter la tension délivrer par le capteur ? Si oui, où pourrai-je trouver le typon ?
    Gérard
    Re : [PROJET] Station météo
    Capteur de pression :
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=80.4343-9999
    Capteur de T° :
    LM335 --> 10mV/°K
    DS18S20 capteur de T° numérique
    Il est rare que le capteur fournisse 0/5V, il faut un conditionneur de capteur pour l'adaptation.
    Quels sont les paramètres que tu veux mesurer ?
    Quels sont les résultats attendus ?
    Affichage LCD, transmission vers le PC, stockage des données ... ?
    Il faut que tu précises un peu avant de vouloir un typon.
    invite0a1e3717
    bonjour !
    voici une adresse ou il vende un livre sur la construction d'une station météo.
    http://www.lextronic.notebleue.com/produit.php?id=772
    bon courage pour la suite !
    invite1d1ceedb
    Merci pour le capteur Gerard, exactement ce que je cherchais.
    Mon projet à pour but d'afficher les données de températures et préssion sur un afficheur LCD par le biais d'un µC.
    Et je suis dans le flou concernant le fait de transmettre l'information délivrer par le capteur jusqu'au µC.
    Donc si j'ai bien compris, il faut que j'adapte le tension de sortie de mon captuer à mon µC ?
    Gérard
    Tu n'as pas dit si les capteurs sont dehors et le LCD dedans, dans ce cas, il faut une transmission HF --> voir Sélctronic, modules aurel
    Si les capteurs sont directement reliés au µC, ce sera plus simple.
    Quel µC connais-tu, quel langage de programmation, quel sont les outils dont tu disposes ?
    Quel est ton budget ?
    invite1d1ceedb
    Bonhour,
    J'ai un petit soucis pour la température extérieure.
    J'ai une plage de -20°C à 40°C.
    Quelle tension va sortir du LM35 (imposé) lorsqu'il y a une température négative ?
    Merci.
    Gérard
    http://www.national.com/mpf/LM/LM35.html
    Regarde la datasheet, pour des T° négatives, il te faut une alim négative.
    Gérard
    Citation Envoyé par geii_tours Voir le message
    Bonhour,
    Merci.
    Tu n'as répondu à aucune question du post 5 ....
    C'est toi qui veux de l'aide.
    invite1d1ceedb
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Le capteur de pression et de température intérieur sont reliés directement au µC. Le capteur de température exterieur n'est pas connecté directement(transmission HF).
    Je ne connais pas de µC en particulier. Quand au langage, je connais le C/C++. Et je n'ai pas de budget précis.
    Gérard
    Pour les PIC, une adresse incontournable http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    pour Freescale
    http://68hc08.net/
    pour la HF
    http://www.selectronic.fr/soussousfa...5&ssfam_ref=30
    invite1d1ceedb
    Merci pour les liens.
    Concernant la girouette, je vais utiliser un disque contenant trois cercles plus ou moins découpés afin de traiter l'information avec le code gray. Mais je ne sais pas quel type de capteurs utiliser afin de determiner s'il y a un trou ou non (0 ou 1).
    Merci.
    Gérard
    Merci.
    Si c'est un disque à trous, utilises des LED IR/capteurs IR
    Si trou --> le capteur "voit"
    Si pas de trou --> le capteur ne voit rien
    invite800a3b4b
    http://frederic.ducrocq.free.fr/Stat...ndex_meteo.htm
    Tiens sa te sera toujours utile ....
    invite61814e9a
    Re : Station météo
    Dans le cadre du grand ménage de fin d'hiver, en attendant celui de printemps, cette discussion quitte le forum des projets, dont elle ne remplit pas les conditions, pour celui d'électronique.
    Elle bénéficie donc d'une nouvelle jeunesse, qu'il ne faut pas prendre pour du déterrage
    inviteb2a2f254
    Re : Station météo
    Pour d'autres qui passeraient par là avec les mêmes questions :
    J'ai réalisé exactement ce projet en Terminale SSI pour le PPE.
    Nous avons utilisé des capteurs d'humidité, de pression atmosphérique, de présence de pluie ( TOR ), de température et de vitesse du vent.
    Les tensions de sortie étaient pas toutes comprises entre 0 et 5V mais ça ça peut s'arranger facilement.
    Notre site : http://webteo.free.fr
    Voir dans l'annexe pour les références des capteurs.
  1. Station météo
    Par invite0ed50554 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 11h49
  2. [Divers] Station météo
    Par invite8eed39d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 21h03
  3. station meteo
    Par invite5054cfb3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/08/2007, 13h39
  4. Station météo
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 11h55
  5. station meteo
    Par nanard dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/10/2006, 18h11
