Hey everybody ! J'ai un petit souci avec un exo sur lequel je buche, donc ben je vais vous en faire part !
Déja l'énnoncé :
On note (E) l'ensemble des entiers naturels qui peuvent s'écrire sous la forme 9 + a² ou dans ce cas a est un entier naturel non nul ; par exemple :
10 = 9 + 1²; 13 = 9 + 2², ...
On se propose dans cet exercice d'étudier l'existence d'éléments de (E) qui sont des puissances de 2,3 ou 5.
1. Etude de l'équation d'inconnue a :
a² + 9 = 2(puissance n), ou dans ce cas a appartient à N, n appartient à N, et n est plus grand ou égal à 4.
a) Montrer que si a existe, a est impaire.
b) En raisonnant modulo 4, montrer que l'équation proposée n'a pas de solution.
Pour la réponse a, j'ai montrer que a² = 2(puissance n) - 9, que 2(puissance n) est paire, et que moin un impaire, ca donne un chiffre impaire. Donc a² est impaire, et a est impaire. Voila si vous penser que c'est faux ou que je dois rajouter quelque chose dites moi !
Sinon pour la deuxieme question, ben je buche, surtout sur le modulo 4, j'y arrive vraiment pas, donc ben voila dites moi si vous penser comprendre comment faire !
Merci d'avance !
 est congru à ?? [4]
 est congru à ?? [4]
 tous sont des multiples de 4. J'ai perdu du temps sur ça, justement parce que je pensais qu'il fallait faire les deux cas.
