mes connaissances dans ce domaine datant de 10 ans, j'ai oublié pas mal de formules.
Mon problème est le suivant:
Dans mon garage, je veux mettre 3 cuves identiques (1mx1mx1m)communiquant entre elles par un tuyau de faible section (par rapport aux cuves). L'eau de pluie arrivera dans la première puis s'écoulera dans les suivantes. Je précise que le haut des cuves est ouvert. (P atm)
1) Quelle sera la pression en bas de la cuve au niveau du tuyau dans chaque cuve? Je suppose qu'elle va varier mais quel sera le maxi?
2) Quelle sera le débit? Et la vitesse d'écoulement? (Je pense mettre un tuyau de 8mm de section)
Merci d'étayer vos réponses avec les formules. Là, je sèche et c'est frustrant! Tant d'études oubliées...
A vos claviers
